Автор Тема: Гудит SansAmp gt2 (рукодельный)  (Прочитано 2816 раз)
Pavel
« : Января 29, 2011, 05:20:21 pm »
Люди, при питании от БП (от батареи не пробовал) неприятно гудит сабж...
вот картинка с осцила (входной сигнал отсутсвует- громкость гитары в нуле) колебания появляются на 7 ноге второй микрухи, до нее сигнал чистый.
Амплитуда 0.4 В, Частота 50 Гц
Это из за сетевого питания или что то еще может быть? Как можно избавиться от этого при питании от БП?
Всем спасибо.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Гудит SansAmp gt2 (рукодельный)
« Ответ #1 : Января 29, 2011, 05:34:01 pm »
Дак а в чём проблема попробовать от батарейки? Стоит то копейки. Судя по тому что 50Гц - то это почти стопроцентно гоаорит о плохом блоке питания. Ну можешь проверить ещё конденсаторы . Используй стабилизатор - насколько блок питания позволяет.  Например если есть блок питания на 15 вольт - можешь поставить 12 вольтовый стабилизатор - например 7812. Ну а по личному опыту - ничего малошумнее, чем питание от батарейки нету
Pavel
« Ответ #2 : Января 29, 2011, 05:38:05 pm »
странно, что при проверке напруги БП вроде все гладенько и ровно...батарею некуда в корпусе засунуть :)
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 05:41:07 pm от pfender »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #3 : Января 29, 2011, 06:58:30 pm »
Мультиметром это врядли замеришь. Просто напаяй два проводка на крону - с другой стороны на штекер питания - и в примочку. Только полярность не попутай.
Это наверное самый простой вариант
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 08:57:36 pm от wladimir »
Pavel
« Ответ #4 : Января 29, 2011, 08:00:45 pm »
Заводские же примочи работают, и вроде меньше шумят, как они это достигают? :)
« Ответ #5 : Января 29, 2011, 08:37:43 pm »
Возможно большой фон на средней точке (виртуальной земле ОУ).
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #6 : Января 29, 2011, 09:04:45 pm »
Вполне возможно что и непорядки со средней точкой - попробуй заменить электролит в делителе напряжения, ну и на питание примочки можешь кондёр поболее поставить. не панацея от всех болезней, но возможно поможет. Ну и насчёт фона заводских примочек - если грамотно у тебя разведена земля и питание стабилизированно, то шуметь должно как минимум на уровне фабричной. Играл на оригинальном сансе пару лет назад - не показался малошумным .
