Автор Тема: Ламповая голова+оконечник  (Прочитано 8167 раз)
NAE
« : Января 27, 2011, 06:13:14 pm »
Проконсультируйте пожалуйста по некоторым вопросам!Хочу собрать преамп на лампах 6Н2П и оконечник на 6П14П мощностью до 5Вт!Преамп хотелось бы двухканальный Чистый и Перегруз,чистый думаю Томато,а перегруз ХотБокс,ну и естественно оконечник пока незнаю по какой схеме!Хотелось бы обсудить это дело на вашем форуме!
Re: Ламповая голова+оконечник
« Ответ #1 : Января 27, 2011, 06:30:32 pm »
Ну так доставай схемы и компонуй. Оконечник все таки советую двухтакт.
Бери хот бокс, и в него внедряй клин. Томато не трогай.
Саня
  • Metal heart
« Ответ #2 : Января 28, 2011, 12:57:03 pm »
Как тебе преамп от HIWATT DR103? Мне очень понравился клин сочный, хотя и я не очень успел набраться практики но звуком впечатлен. Когда свой проект доделаю будут семплы мои ;D ну а так в качестве клина яб его посоветовал
NAE
« Ответ #3 : Января 28, 2011, 02:58:20 pm »
Насчет Томато тоже думаю не стоит,лучше доделать ХотБокс а именно думаю туда темброблок всунуть в чистый канал и какие нибудь еще прибамбасы в виде крутилок!Какие будут советы?
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 03:03:26 pm от NAE »
NAE
« Ответ #4 : Января 28, 2011, 02:59:28 pm »
Неслышал,новичек все же,но думаю все впереди!
NAE
« Ответ #5 : Января 28, 2011, 03:02:43 pm »
Вот схема:http://img189.imageshack.us/i/dennhotbox.jpg/
santa
« Ответ #6 : Января 28, 2011, 03:27:52 pm »
а первые то каскады это и есть томато! надо только переключить както с третьего каскада на второй
вот здесь уже шаманили
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1256974547/140#140
теория убийца практики
NAE
« Ответ #7 : Января 28, 2011, 03:36:54 pm »
Я конечно херово разбираюсь в этом но может после ругулятора Clean добавить темброблок  из этой же схемы и потом еще один каскад,а потом на повторитель общий и будет нам линейный выход
santa
« Ответ #8 : Января 28, 2011, 04:13:39 pm »
малость незаметил(проворонил) как здесь делается чистый , ну здесь будет просто чистый
 подгруза небудет как в томато если только из датчиков 15 вольт  не выходит
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 04:17:00 pm от klaus »
NAE
« Ответ #9 : Января 28, 2011, 04:24:12 pm »
Насчет 15 вольт 100% нет!
NAE
« Ответ #10 : Января 28, 2011, 04:24:54 pm »
А подгруз хотелось бы!
NAE
« Ответ #11 : Января 28, 2011, 04:26:27 pm »
Хотя у нас пол баллона остается можно и сварганить! Нет не охота ХотБокс ломать все таки после Clean темброблок для чистого канала и повторитель или наоборот что скажете
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 04:30:10 pm от NAE »
NAE
« Ответ #12 : Января 28, 2011, 04:35:37 pm »
Темброблок конечно же без "OD Level" и вопрос мона ли полностью спереть третий и четвертый каскад из этой схемы
« Ответ #13 : Января 28, 2011, 04:51:52 pm »
@ Профирий
Ничего не выдумывай, собирай схему dennhotbox как есть, только вместо потенциометра "Clean" вставь Fender темброблок: http://www.radioradar.net/files/Image/radiofan/audio_equipment/distorition/pic2.jpg
NAE
« Ответ #14 : Января 28, 2011, 05:05:25 pm »
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 05:25:43 pm от NAE »
« Ответ #15 : Января 28, 2011, 05:24:48 pm »
@ Профирий
Обе лампы по схеме, все четыре триода как есть, в клин вместо просто уровня клина полный фендеровский темброблок, всё, ничего более не нужно.
NAE
« Ответ #16 : Января 28, 2011, 05:27:20 pm »
А что тогда будет выполнять роль уровня громкости
NAE
« Ответ #17 : Января 28, 2011, 05:33:29 pm »
И еще такие вопросы выход со схемы будет линейным выходом то есть можно будет подключать как к ламповому та и транзисторному оконечнику ?Хотелось бы добавить блок для обработки примочек типа Посыл Возврат!Нашел такую схему,что скажете?? http://img201.imageshack.us/i/fxloop.gif/
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 05:42:42 pm от NAE »
« Ответ #18 : Января 28, 2011, 06:55:23 pm »
Схемотехника петли нормальная.
Тот кондёр, что красный, хорошо бы увеличить до 10...22u.
Перед посылом я бы поставил КП: т.е. без 100к в аноде и 100к вместо 10к в катоде.
С19 тоже можно 1u чего стесняться. Только, если всё-таки КП делать, то рабочие напряжения С18 С19 должны быть не менее 250В.
R36 тоже увеличить бы до 500-1000к...
Байпасс не понятен...
Выход петли пригоден для включения прямо в оконечник (ну, у тебя как раз так), а если куда ещё - надо опять буферизировать... (мало ли... я в преампе такое горожу...)
« Ответ #19 : Января 28, 2011, 07:32:29 pm »
У любого усилителя есть свой Master Volume, он и будет громкостью Clean-канала, так же как и в примочках, чистый по уровню не регулируется. А вот "OD Level" нужен обязательно, это уровень перегруженного канала по отношению к чистому, как и в любой примочке. Можно конечно и для Clean канала свой уровень, так же как и в темброблоке перегруза 330K+пот 500K, но смысла ноль, канала всего два, и один из них уже выставляется по уровню относительно другого.
