Автор Тема: Ламповая голова+оконечник  (Прочитано 8378 раз)
NAE
Re: Ламповая голова+оконечник
« Ответ #20 : Января 29, 2011, 04:09:05 pm »
Схемы немного подкоректировав,появились еще вопросы!
1)Резюки R5 и R27 что с ними делать?Петлю думаю сразу втыкать после R27!?
2)После петли получается нужно организовать линейный выход для подключения в Транзисторные/Ламповые головы!
3)Я так понимаю буфер тут нужен(после петли!
4)Какие лампы можно применить в Петле,советские?
http://img18.imageshack.us/g/fxloop.gif/
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 04:14:25 pm от NAE »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #21 : Января 29, 2011, 04:33:32 pm »
в смысле?
"Какие советские лампы?" или "Какие, советские лампы (что ли)?" :)
6н2п, ещё думаю 6н1п подойдёт. 6н9с ещё, фактически, аналог 6н2п, а соответственно и 12АХ7...
« Ответ #22 : Января 29, 2011, 05:39:38 pm »
По схеме и по проставленным напряжениям там 6Н2П (12AX7).
NAE
« Ответ #23 : Января 30, 2011, 01:22:59 pm »
Про лампы понятно,а вот как быть с остальными пунктами?
« Ответ #24 : Января 30, 2011, 03:21:27 pm »
Сначала убери кусок соединения от R5 на землю, он замыкает темброблок чистого канала по входу (звука не будет).
Подключай, резисторы не трогай.
В ламповые УМ к фазоинвертору без проблем, а к транзисторному нужно через катодный повторитель, можно просто через повторитель на транзисторе/ОУ/полевике, ...используй поиск по форуму или общедоступный к ресурсам сети.
Для каменного УМ с низким входным импедансом нужен, ламповому не нужен.
NAE
« Ответ #25 : Января 30, 2011, 03:38:00 pm »
Большое спасибо за развернутый ответ!Скорее всего буду делать КП на лампе,кстати я так понимаю для Лампового УМ это не страшно? :)
« Ответ #26 : Января 30, 2011, 03:43:15 pm »
Нисколько.
NAE
« Ответ #27 : Января 30, 2011, 04:41:26 pm »
Еще раз спасибо!!
