Автор Тема: Marshall ValveState 8080(8100) сравнивал ли кто н  (Прочитано 7148 раз)
Skygge
« : Января 03, 2011, 04:16:13 am »
Сравнивал ли кто нибудь сей аппарат к примеру с ламповым маршаллом (JCM800). Интересует, в чем его "фишка" по сравнению с лампой. Есть ли смысл повторять этот усилитель? Идею взял, когда узнал, что Чак Шульдинер играл на таком. Схемы выложу, точнее все, что удалось найти в сети.
http://www.onlinedisk.ru/file/582847/
P.S. Буду благодарен тем, кто воздержится от сообщений не по теме, и еще более благодарен тем, кто поможет разобраться по этому вопросу.
« Последнее редактирование: Января 03, 2011, 04:17:16 am от skygge »
santa
Re: Marshall ValveState 8080(8100) сравнивал ли кто н
« Ответ #1 : Января 03, 2011, 06:07:58 am »
теория убийца практики
santa
« Ответ #2 : Января 03, 2011, 06:25:09 am »
схема шедевр , мало того вторую половину лампы не стали использовать для усиления ! дык ещё и обратную связь включили ,чтобы ещё снизить усиление! :D
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #3 : Января 03, 2011, 11:41:11 am »
Да схема изобилует операционниками. От лампы действительно одно название - так - светит для обогрева, но звукан мнногим очень нравится - виной этому большой гейн, качественные динамики. Если ламповый каскад обойти, то сомневаюсь что звук хуже станет. Толковый хайгейн можно сделать попроще и качественней - но это уже будет совсем не маршал велвстейт. Хотите оригинал - собирайте его - а ещё проще купить- дороговато правда.
Вот нашёл у себя схемки по велвстейту - вроде такие же, но в пдф
http://www.onlinedisk.ru/file/582930/
Вспомнил, что у меня есть брошурка  в электронном виде - Называется Special Metal 2 - Death
ВЫрезал небольшие кусочки оттуда, касаемые аппаратуры , на которой записывали Дэт, Обитуари, Морбид анжел. Можно почитать для ознакомления.
http://www.onlinedisk.ru/file/582948/
Сейчас вот включил один из последних альбомов - по звуку очень похоже на Богнер шарп
Skygge
« Ответ #4 : Января 03, 2011, 02:32:48 pm »
Обьясните плз, зачем в схеме преда анод первого триода соединен с межтриодным экраном да еще и с сеткой второго триода?. На схеме это отчетливо видно. Если ктото повторял этот усил, отпишитесь, насколько он сложен в сборке (площадь радиаторов, токи вторичных обмоток трансформатора еще хотелось бы узнать).
srg_ua
« Ответ #5 : Января 03, 2011, 02:45:13 pm »
Skygge ,только с сеткой второго триода ,екран между триодами есть только в 6Н*П .И да , на схеме ето отчетливо видно  ;) . Анод с сеткой соединен для осуществления медкаскадной связи ,в данном случае (когда отсутствуют переходние елементи связи ) непосредственной.В гитарних усилителях такой вид связи катодного повтарителя с предидущим каскадом самий  распространенний .
Skygge
« Ответ #6 : Января 03, 2011, 03:41:37 pm »
@ srg_ua
спс за инфо.
Вот только вопрос напрашивается ( по поводу услителя на транзисторах ( мб это сборки какие то)) - если лампы так хороши по звучанию, то почему же тут использован транзисторный каскад на выходе? Это же существенно повлияет на звук, и мне почему то кажется, что не в лучшую сторону...
santa
« Ответ #7 : Января 03, 2011, 03:59:42 pm »
а кто сказал что если лампы будут только
 на выходе то звук будет хорош? :D
Skygge
« Ответ #8 : Января 03, 2011, 04:06:49 pm »
хз почему, но мой ламповый усил на 12 ватт только слегка недотягивает по громкости до Grundig"a на STK4040. Может это обман слуха, или у меня не столь мощная акустика для СТКашек, или я сликом перегружаю вход лампового усила. Тем более лампы дают своеобразное искажение в звук.
santa
« Ответ #9 : Января 03, 2011, 04:13:02 pm »
 просто гитарный дин намного громче хифишных
колонок
srg_ua
« Ответ #10 : Января 03, 2011, 09:40:16 pm »
При обьективной оценке будет точно таким  по громкости.
Skygge ,а расматривай конкретную схему как законченний вариант гитарного тракта , а не концепцию построения усиления в целом .Загляни в цепочки обработки гитарного сигнала музикантов ,чей звук считаеш еталонним .Могли би они получить желаемий результат,проявляя снобизм характерний для большенства аматоров ? Делай от что считаещ нужним,даст Бог побиваю на твоем концерте  ;) .
Skygge
« Ответ #11 : Января 04, 2011, 12:04:38 am »
@ srg_ua
Спасибо за помощь в этом вопросе . Значит буду собирать этот усил. А концерт, если будет - дам знать;-).
Skygge
« Ответ #12 : Января 04, 2011, 12:19:03 am »
извиняюсь, это был сарказм? ;-)
santa
« Ответ #13 : Января 04, 2011, 07:53:19 am »
 да ,
 вобще потом вспомнил, этот кусок схемы  это с чистого канала маршала  только ещё вроде ос добавили
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #14 : Января 07, 2011, 11:38:01 am »
Да вообще-то valvestate, также как и valvestate2000 (AVT) - это серия "как бы" ламп, типа для нищих, у кого денег не хватает на полноценную лампу, они ощутимо дешевле, чем ламповые маршалл, вот и вся "фишка" звука.
Он жирный, лучше чем у других транзюков, неплохо прокачивается даже грелками, но до "лампы" не дотягивает, вязковат. Короче болезни "транзюка" на лицо. Если вам по кайфу такой звук-собирайте.
Alegz
« Ответ #15 : Января 08, 2011, 11:39:17 pm »
С JCM800 не сравнивал.Но до лампы ему как до луны.Хотя с правильными руками и не пустой головой и на нём кое чего можно ....Как то пришлось ремонтировать такое чудо.Собран вполне прилично китайскими товарищами.
« Последнее редактирование: Января 08, 2011, 11:43:09 pm от Alegz »
Skygge
« Ответ #16 : Февраля 12, 2011, 05:06:59 pm »
@ Alegz
если приходилось  ремонтировать, то может помните напряжение питания усилителя мощности? И какая площадь радиатора там?
