Автор Тема: Реле, полевик, или оптопара??  (Прочитано 2314 раз)
MaKaR
Re: Реле, полевик, или оптопара??
« Ответ #20 : Ноября 16, 2009, 01:31:12 am »
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=0&title=VTL5C9+Vactrol
Вот навскидку вроде в наличии 10 штук данных оптопар...
http://www.alliedelec.com/Search/SearchResults.aspx?N=0&Ntk=Primary&Ntt=VTL5C9
Или вот так. Но здесь по 7,5баксов за штуку. Пробегала жеж блин ссылка про 4 евры и количество не очень большое минимальное. Не запомнил:)
Tubeman
« Ответ #22 : Ноября 16, 2009, 03:19:18 am »
...ну и опять-же не забываем про H11F1, которые (кстати) в полный рост использует Randall  во всех своих сменных модулях.
С уважением, Tubeman.
diezz
« Ответ #23 : Ноября 16, 2009, 06:50:46 pm »
На "ТьюбТауне" было 3-4 вида оптопар, VTL из них самые дешевые. Кто-то сказал, что их не делают... Делают - "Perkin-Elmer".
MaKaR
« Ответ #24 : Ноября 16, 2009, 11:09:32 pm »
Нашел в старых запасах КП302ВМ в железном корпусе. В Терещуке даже написано "Для ключевых устройств":) Если не найду BS170 спробую их.
И нашел небольшие реле фирмы HUI DA (не побоимся этого слова:)) и их аналог от Сименса по цене около 1 бакса, точное название не помню, но герметизированные, 2 группы на переключение, 12 В. Есть модификации для 5 В и вроде с одной группой, чего и собственно требуется.
Grizzly
« Ответ #25 : Ноября 23, 2009, 05:43:39 am »
Не знаю может не совсем в развитие темы , но реле это точно реальный звук. А чтобы не хлопали я применяю самодельные на герконах, выдергивая оные из старых клавиатур калькулятьров, просто из микрореле вынимается катушка, извлекается сердечник и втавляется геркон, вот только при большом количестве их нужно чуть подальше распологать друг от друга или самому мотать катушку на корпус геркона с током на грани срабатывания, можно еще изолировать их пластинами из железа :-/
abuse
« Ответ #26 : Декабря 10, 2009, 12:08:43 pm »
Можно ли использовать при коммутации в катодах обычный "N-channel switch" полевик типа bf245, в миллениум байпасе он работает. Если да, то как включить. Смотрел схему Denn'a slorecto - jcm800, но там стоит Мосфет. Спасибо!
EvgenyS
« Ответ #27 : Февраля 07, 2011, 07:44:31 pm »
Расскажите, а в рэле нужно как-то шунтировать? диод, резистор?
Реплики, реплики...
Moonlight
« Ответ #28 : Февраля 07, 2011, 08:00:37 pm »
EvgenyS, если ты про обмотку, то параллельно с обмоткой включается диод по типу 4148.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
SerKosh
« Ответ #29 : Февраля 10, 2011, 09:38:53 pm »
Набери в поисковике "Фоторезисторые импортные"  найдешь интересные предложения (оптовые, в розницу покупал полгода назад сейчас не помню, скажу завтра как они называются ---с обычным красным светодиодом получается отличная оптопара (лучше чем VTL5C9 где то 100 ом в открытом состоянии и держат 100 вольт в закрытом) и гораздо дешевле!
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 09:39:20 pm от SerKosh »
multitone
« Ответ #30 : Февраля 14, 2011, 06:20:34 pm »
Denn сказал:
Всё просто. Если нужен ЗВУК, то ставим реле, причём хорошие. Если нужно малое потребление, то оптопары. Катодные дела вполне можно коммутировать с помощью ПТ.
Что касается габаритов, то реле нынче существуют в SMD-исполнении
Абсолютно верно, полностью согласен.К этому можно  только добавить, что из  недорогих  реле лучше  всего
себя ведут изделия  японской фирмы OMRON. У меня
за последние 10 лет ни одно не отказало. Звук  тоже
правильній.
Всем удачи!
