Автор Тема: Накал двух ламп последовательно - можно?  (Прочитано 2254 раз)
Estet
Есть в схеме пара 6н2п, допустим. Есть питалово 12 вольт. Можно ли запитать два накала, включенных последовательно, а не параллельно (как обычно делается)?
Если нет, то почему? Возможно неравномерное "распределение" напряжения?
Если да, то нужно ли дополнительно что-то еще городить, чтобы все по феншую и т.д.?
Причина: есть БП дающий вольт 12-15 переменки. Если например делать стаб на LM317, то ее радиатор будет некисло греться, питая пару ламп по 6.3В каждую.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 11:18:53 pm от Estet »
DIY Forever!
Re: Накала двух ламп последовательно - можно?
« Ответ #1 : Февраля 04, 2011, 11:18:04 am »
лучше выпрямляй и пользуй 12ах7.
Последовательно не желательно. Но можно
« Ответ #2 : Февраля 04, 2011, 11:58:43 am »
Можно. Желательно чтобы лампы были похожие по Rнакала. Например у 6Н2П и 6Н2П-ЕВ ощутимо отличается сопротивление, в таком случае будет приличная разница напряжений на них.
Estet
« Ответ #3 : Февраля 04, 2011, 12:11:06 pm »
На счет 12ах7 согласен :) Просто они чуть дефицитнее в наличии :) Это я узнаю на тему бюджетного варианта.
На счет -ЕВ, спасибо, учту. Даже не подозревал об этом факте :) Нужно будет перемерить для статистики накалы того, что есть в наличии.
DIY Forever!
« Ответ #4 : Февраля 04, 2011, 12:14:32 pm »
А мерять их тоже смысла немного - всё равно сопротивление горячей нити в разы отличается от сопротивления холодной. Тут только подбирать по парам, замеряя напряжение на прогретых нитях.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #5 : Февраля 04, 2011, 12:38:43 pm »
Согласен. Но только не напряжение а ток.
« Ответ #6 : Февраля 04, 2011, 12:50:06 pm »
Для оценки вполне достаточно. Понятное дело, что при нагреве будут другие сопротивления, но они увеличатся пропорционально.
« Ответ #7 : Февраля 04, 2011, 01:08:06 pm »
Ток чего? При последовательном соединении 2х сопротивлений ток через них потечёт один и тот же по закону Ома - чего его мерять? К тому же, в паспорте на лампу нормируется именно макс. и мин. напряжение в цепи накала.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 01:12:19 pm от Ash »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #8 : Февраля 04, 2011, 02:27:42 pm »
Да не, я совсем про другое. Чел хочет последовательно включить накалы, если у него 12 вольт. Он берет и, подключив лампы к 6 вольт, смотрит ток, допустим у одной лампы будет 280 мА, а у другой 250, значит на той первой меньше будет напруга, так как меньше сопротивление, всё по закону Ома.
P.S. Я ничего не напутал? :-?
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 02:30:20 pm от Deathcore »
« Ответ #9 : Февраля 04, 2011, 02:37:12 pm »
Чем париться с рассчётами и домыслами, проще включить имеющиеся в наличии лампы и померить сколько на них "высадится" вольт. Если цифры понравятся, то ок. Если нет, то забить на идею. Делов на 10 минут.
П.С. тут недавно обсуждали, что при 2в накала 6Н2П замечательно усиливает :)
« Ответ #10 : Февраля 04, 2011, 02:52:12 pm »
Да, я это и имел ввиду - я сразу и не понял, зачем ток мерять - напряжение-то проще  ;D
« Ответ #11 : Февраля 04, 2011, 03:19:13 pm »
@ Estet
Я делал стаб на кренке для 3-х 6Н2П, при 15В источнике. Радиатор небольшой был, грелся себе, ну и что. Все работало отлично. Загадка - чем автора пугает нагрев радиатора кренки?
Estet
« Ответ #12 : Февраля 04, 2011, 04:23:14 pm »
@ texman
Оч просто. По моему прошлому опыту нагрев был такой, что руку держать долго не получалось (правда исходная напруга больше 15 была). При этом радиатор не самый маленький был. Я рассматриваю всю эту приблуду в формате напольного преампа. Соответственно места мало. И получается либо горяченный радиатор, который будет греть все близлежащее, либо здоровенный радиатор, который возможно тупо не влезет или будет мешать гармоничному расположению других деталей :)
DIY Forever!
TylerDurden
« Ответ #13 : Февраля 04, 2011, 04:38:06 pm »
Эстет, если корпус преампа металлический, то можно стаб прицепить прямо на него, через прокладку, ессно, и никакого радиатора не надо.
« Ответ #14 : Февраля 04, 2011, 04:41:48 pm »
Хм, рукой держать нельзя где-то от 70 градусов, если какое-то время держать можно, то там меньше...
Можно пару кренок с мелкими радиаторами, по кренке на лампу. Места дополнительная кренка займет чуток.
« Ответ #15 : Февраля 04, 2011, 04:44:00 pm »
@ TylerDurden
Таки да! Делал так в голове одной. Чтобы не париться с прокладками брал кренки с изолированным корпусом.
« Ответ #16 : Февраля 04, 2011, 05:18:30 pm »
@ Estet
Тебе Denn правильно говорит, соедини накалы последовательно и примени лампу с меньшим падением напряжения в качестве входных каскадов.
Estet
« Ответ #17 : Февраля 04, 2011, 10:44:49 pm »
ОК, суть понял, спасибо. Главное, что не нельзя :)
DIY Forever!
multitone
Re: Накал двух ламп последовательно - можно?
« Ответ #18 : Февраля 06, 2011, 09:32:04 pm »
Texman сказал:
Это  позавчерашний день.  У меня  для этих целей всегда в наличии   ХОЛОДНЫЙ (кпд=87%) импульсный  СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ источник, размером  чуть больше  батарейки 6F222,которую у нас  называют " Крона", и весом  грамм семьдесят.
Естественно, защита от короткого замыкания.
ТРИ варианта  по выходу на Ваш вкус :
1. +6 Вольт стаб. при токе  до 2,4 Ампер для накала 4-х 6Н2П.
2. +12 Вольт стаб. при токе  до 1, 2 Ампер  для накала
5-ти ламп 12AX7  (ECC83)
3. +9 Вольт стаб. при токе  до 1, 2 Ампер для  запитки  до 20-ти  педалей, квакушек и т. п.  от сети 220 Вольт.
Цена смешная.
Фото вышлю на Ваш e-mail в виде прикреплённого  файла.
Здесь разместить не получается.
 Всем удачи!
Sanoend
« Ответ #19 : Февраля 07, 2011, 12:40:42 pm »
Сопротивление горячей нити накала померять очень легко. Берем стабилизированный источник напряжения и резистор сопротивление которого мы знаем. Соединяем накал лампы последовательно с резистором и подаём напругу. Ждем когда лампа прогреется и меряем падение напряжения на резисторе, а дальше по закону ома расчитываем сопротивление нити накала.
