Автор Тема: Engl AZG mod 5W для дома  (Прочитано 5777 раз)
Booomer
« : Февраля 23, 2011, 09:55:33 am »
Нарисовал вот такую схемку, как вам?
И печатку к ней. Все на плате кроме ламп:
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 07:36:46 pm от Booomer »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Engl AZG mod 5W для дома
« Ответ #1 : Февраля 23, 2011, 10:07:33 am »
Картинки слишком мелкие.. Выложи крупнее, а плату лучше в спринте.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #2 : Февраля 23, 2011, 10:16:34 am »
Не масштабируется, ничего не разобрать.
j0r1k
« Ответ #3 : Февраля 23, 2011, 04:58:22 pm »
@ Booomer , я вот как раз недавно скрестил engl+SE (ну не совсем энгл), тема http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1295986734/60#77.
Схему не разглядеть, но сразу бросилось в глаза что нет гейна на чистом, сигнал после первого каскада сразу идет на 4й - получишь подгруз на чистом.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Февраля 23, 2011, 07:16:57 pm »
издалека тоже увидел косячок, ретурн работать толком не будет, недумаю что транзисторная примочка сможет раскачать 6п14п нормально..
Freedom is slavery.
War is peace.
Booomer
« Ответ #5 : Февраля 23, 2011, 07:38:53 pm »
Ага, перезалил схемку. Да, гейн пожалуй надо переделать - а подгружаться особо не будет т.к. там делитель есть после клина. Чего то я подумал сначало что раз гейн то пусть только на перегрузе будет, но изменю.
Да, петля тут для преампов скорее - не хочу городить еще один триод. Скорее это не сенд и ретурн а преамп аут и лайн ин:)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Февраля 23, 2011, 08:31:25 pm »
@ Booomer
в тпаком случае убери полевик) он только мылить будет..)
Freedom is slavery.
War is peace.
j0r1k
« Ответ #7 : Февраля 23, 2011, 09:17:12 pm »
@ Booomer - На схеме делителя нет =)
И имхо регулятор "Мастер" и ПТ не нужен, единственное что без ПТ на чистом громкость будет ниже.
А вот по поводу петли для преампа, я бы сделал так (если правильно понял как оно будет использоваться) - "Preamp out" в разрыв от регулятора громкости до сетки выходной лампы, с коммутацией на землю этой сетки.
"Line In" - в разрыв от темброблока до регулятора громкости.
И, как подсказал Venom в другой теме, обрати внимание на "Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки при автоматическом смещении 500  кОм", это из справочника про 6п6с.
Ну и на последок вопрос, а зачем все это делать на печатке ?
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2011, 09:18:10 pm от j0r1k »
Booomer
« Ответ #8 : Февраля 23, 2011, 09:25:50 pm »
А я думал полевик для согласования сопротивлений будет...как думаете? Он там повторителем включен жеж.\
Делитель после sw1.1 на сетке четвертого триода..или то не оно?
Так что там с наиб сопротивлением? не совсем понял)
Ну а на 1 печатке - это ж удобнее
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Февраля 23, 2011, 09:47:27 pm »
@ Booomer
в данной схеме полевик по мне так просто избыточен, да согласует, но провода внутри головы коротенькие, поэтому проблем без него не будет.
по поводу потенциометра, советую сделать так, возьми вместо а1м а500к и после него поставь еще резистор на 2-5к.
выключатель триод-пендод, так-же советую исключить, он не нужен, на хай гейне им не пользуются, звук не вкусный, а для чистого канала мощность получится ну очень маленькой.
так еще, на вторую сетку ставь резистор 1-2к 2w.
r90 исключи, он тоже не нужен. С91 сделай поменьше, 47мкф достаточно, и зашунтируй их керамикой 0.1мфк.
так, еще посоветую в выпрямитель анодки ставить fr207:)
ах, забыл, желательно чтобы не фонило сделать подъем накала, действенный метод) вольт на 60-70. А землю выпрямителя накала лучше не связывать напрямую с землей преда, эффективней через иск. ср. точку)
пока всё :D
Freedom is slavery.
War is peace.
j0r1k
« Ответ #10 : Февраля 23, 2011, 10:12:01 pm »
@ Booomer - этого мало, при таких номиналах 4 каскад грузиться будет. Про сопротивление - я имел ввиду номинал потенциометра громкости.
Радиогубитель
« Ответ #11 : Февраля 24, 2011, 01:09:05 am »
А меня номиналы С43 иС45 смутили. Сильно...
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2011, 01:15:15 am от Thousand »
j0r1k
« Ответ #12 : Февраля 24, 2011, 03:57:12 pm »
@ Радиогубитель
Абсолютно нормальные номиналы, как в оригинальной схеме от AZG.
