Автор Тема: Мой Rebote_Delay_2.5  (Прочитано 31446 раз)
Lithium
Re: Мой Rebote_Delay_2.5
« Ответ #80 : Ноября 17, 2010, 05:47:25 pm »
Монтаж подразумевает неправельная установка деталей, а не неправельное расположение дорожек на печатной плате :)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #81 : Ноября 17, 2010, 11:23:19 pm »
А тебя и произошла не правильная установка детали, по отношении к расположению дорожки на плате  ::)
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2010, 11:23:58 pm от runing »
Lithium
« Ответ #82 : Ноября 18, 2010, 09:03:03 am »
Ну или так :)
Kynep
« Ответ #83 : Ноября 18, 2010, 09:40:26 am »
@ Lithium
а что у тебя не так стояло? Судя по фото, микруха ровно стоит...  :-?
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2010, 09:40:34 am от Kynep »
Lithium
« Ответ #84 : Ноября 18, 2010, 02:21:05 pm »
Печатная схема на  http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=55 (которая оригинальная) была неправельной: неправельные  дорожки отходищие от 15 и 14 ног, пришлось распиливать и соединять проводами.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2010, 02:22:43 pm от Lithium »
Kynep
« Ответ #85 : Ноября 18, 2010, 02:31:42 pm »
@ Lithium
странно, очень странно, как же тогда афтор собирал и running по ней же собирал... Плата с тонпада.  :-?
runing
« Ответ #86 : Ноября 18, 2010, 06:59:43 pm »
@ Lithium
Ну да, у меня с тонепада, без всяких модификаций, запустилось сразу и без проблем. Только вот потенциометр "Level", лучше применять логарифм. Более плавная регулировка получается.
@ Kynep
Ты душу не томи, микросхемы получил, проверил?  :)
Kynep
« Ответ #87 : Ноября 18, 2010, 08:32:35 pm »
@ runing
нет еще...  >:( сам уже замаялся ждать... завтра позвоню в Автотрейдинг, узнаю, приехало что или нет.
Kynep
« Ответ #88 : Ноября 19, 2010, 01:56:49 pm »
@ runing
ну че блин, позвонил, сказали заказ едет, приедет сегодня в 17-00, они работают до 18-00, разгрузить и принять не успеют, субб и воскр выходные, теперь до понедельника... балин, снова выходные коту под хвост... буду высекать без дилея...  >:( А так надеялся попаять... :'(
Volkmar
« Ответ #89 : Ноября 20, 2010, 01:09:40 am »
а можно поподробней... у самого вроди монтаж правельный но пропускается тольки чистый звук...
Lithium
« Ответ #90 : Ноября 20, 2010, 12:42:48 pm »
На 3 странице схема дана, вот она правельная. Сверь положение дорожек 14 и 15 ног
el Doctor
« Ответ #91 : Ноября 20, 2010, 09:27:13 pm »
там изначально при переисовке оригинальной платы с тонпада я ошибся и не туда действительно развел дорожку, на ногу 15 вместо ноги 14. Всего одну, а никак не"дорожки". Ну и потом я авторам сайта постил правильный вариант и архив уже два раза. Они обновляют сайт как то очень нечасто... ;D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
runing
« Ответ #92 : Ноября 21, 2010, 02:10:57 am »
Хочу спросить у общественности.
В схеме Rebote Delay 2.5 есть операционник TL072.
Есть ли смысл поставить вместо него, какой нибудь малошумящий типа NE5532 или OP2604AP?
Или в этой схеме характеристики TL072 вполне достаточно и не целесообразно применять какой либо другой?
el Doctor
« Ответ #93 : Ноября 21, 2010, 08:13:55 pm »
вполне достаточно, я думаю внедрение другого не улучшит характеристики. А в случае 5532 - возможно ухудшит так как это микросхема на биполярах, имеет иное входное сопротивление
Kynep
« Ответ #94 : Ноября 22, 2010, 03:09:50 pm »
Ну что господа... заменил я сегдня микруху, наконец... и что бы вы думали..  ::) Оно ЗАРАБОТАЛО!!!  ;D :D :D :D
Ура! А чип и Дип унылая контора, торгуют не исправным гов*ом... простите за ругательства, но так оно и есть. Сколько нервов и сил потрачено напрастно! Зато я вдоль и поперек изучил работу PT2399.  ::)
« Ответ #95 : Ноября 22, 2010, 03:23:47 pm »
   На мой взгляд, беда PT2399 в том, что все зашито в кристалл. Если бы был выход именно цифровой части, качественные параметры можно было бы улучшить на порядок.
serg.land
« Ответ #96 : Ноября 29, 2010, 02:54:40 am »
Дык есть вход и выход непосредственно цифровой части. Только вот чем заменить обвязку, чтоб качество улучшить? Ау!!! Спецы!!! Какие мысли по поводу?
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #97 : Ноября 29, 2010, 09:03:40 pm »
А кто что думает по поводу того, если 5 в получать при помощи стабилитрона в обвязке?
А то как-то 78L05 в корпусе TO-220 не хочет лезть.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 09:06:56 pm от melan »
el Doctor
« Ответ #98 : Ноября 30, 2010, 12:54:40 am »
если бп стабилизированный - то можно и стабилитроном.
SerKosh
« Ответ #99 : Февраля 18, 2011, 07:43:15 pm »
Кто тебе мешает поставить в корпусе ТО-92
