Автор Тема: Marshal Drive Master самовозбуд!  (Прочитано 4074 раз)
DaHuJIbI4
« : Марта 01, 2011, 04:27:03 pm »
Спаял вчера этот дист. Сегодня врубил. Когда ручка драйва выкручена меньше чем на 40% всё нормально, но дальше чем больше выкручена ручка тем сильнее свист! причём на входе сигнала нет. Как это вылечить?
Вот схема кому интересно: http://guitarwork.ru/electronic/Marshall/Drive_Master_1992/
« Последнее редактирование: Марта 01, 2011, 04:28:02 pm от DaHuJIbI4 »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Marshal Drive Master самовозбуд!
« Ответ #1 : Марта 01, 2011, 05:14:48 pm »
Схема не понадобится . Почитай здесь http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1293892892/0#0
DaHuJIbI4
« Ответ #2 : Марта 01, 2011, 07:27:51 pm »
Так у меня проблема совсем в другом! Я специально замкнул вход диста, и всё равно когда выкручиваю драйв больше половины начинается дикий гул!
v1ct0r
« Ответ #3 : Марта 01, 2011, 09:25:08 pm »
Так-то с подобными вопросами лучше обращаться в радел "для новичков".
А по теме - фото монтажа в студию.
Lion
« Ответ #4 : Марта 01, 2011, 09:37:57 pm »
...когда выкручиваю драйв больше половины начинается дикий гул!
Как организовано напряжение 4,5 вольта (bias)?
DaHuJIbI4
« Ответ #5 : Марта 01, 2011, 09:49:50 pm »
Делитель-два резистора по 51 к + кондер на 10 мкф между землёй и средней точкой. Питаю от кроны
Lion
« Ответ #6 : Марта 01, 2011, 11:09:10 pm »
Попробуй увеличить кондер до 100 мкФ.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #7 : Марта 02, 2011, 09:16:55 am »
Ещё можешь проверить - может не пропаяны кондёры коррекции с выхода оперка на инвертирующий вход. Резюк входного сопротивления можешь практически безболезнено уменьшить до 200К.
DaHuJIbI4
« Ответ #8 : Марта 02, 2011, 05:35:23 pm »
Спасибо за помощь! Увеличил кондер до 220 мкф, а кондер коррекции на 3.3нФ и гул пропал! :D
Lion
« Ответ #9 : Марта 02, 2011, 08:28:05 pm »
...кондер коррекции на 3.3нФ
Имхо великовата ёмкость.
DaHuJIbI4
« Ответ #10 : Марта 02, 2011, 09:28:01 pm »
да я знаю что великовата. Просто когда ставил меньше номинал, не помогало.
