Автор Тема: Фон в Black Star HT-40  (Прочитано 1409 раз)
MIXA
« : Февраля 27, 2011, 10:53:18 pm »
Собственно сабж: в новом комбаре Black Star HT-40 наблюдается фон, он не пропадает при убирании в ноль мастер громкости, даже наоборот, самый низкий уровень фона наблюдается где-то выше середины шкалы.
Схемы нету, внутрь лезть нельзя - куплен несколько дней назад, гарантия..
При покупке не фонил, дома начал, везли аккуратно в машине, хотя может что то и отошло. Фон пропадает при выключении джека из инпута.
Может ктото сталкивался с проблемой, подкиньте пару идей где искать.
DIMEbag
  • GTLab
Re: Фон в Black Star HT-40
« Ответ #1 : Февраля 27, 2011, 11:07:42 pm »
1. Гитара ловит наводки из воздуха.
При нулевой громоксти на гитаре шум есть?
2. Дома нет заземления в розетке, в магазине было.
Решение-плюнуть и играть так)
MIXA
« Ответ #2 : Февраля 28, 2011, 12:13:02 am »
Дело 100% не в гитаре. Громкость на ноль - фон есть.
Еще один интересный факт, он периодически пропадает...
проблема еще в том что самолично еще этот фон не слышал, только описание в телефонном режиме, и прослушка фона через трубку...
но похоже что шото все таки отпало((((
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #3 : Февраля 28, 2011, 06:51:54 pm »
Гитара с плохой экранировкой и в нуле громкости может трекс давать).
Надо для начала другой инструмент попробовать, затем попробовать заземлить комбик.
MIXA
« Ответ #4 : Марта 02, 2011, 04:21:36 pm »
При повышении питающего напряжения свыше 230 вольт фон пропадает, до 240-245 вольт - отлично работает....
может чтото с электролитом в ОУшном стабилизаторе....
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #5 : Марта 02, 2011, 05:52:10 pm »
Тогда может со вторички  транса идёт напруга меньше напряяжения стабилизации, вот и стабилизаторы не подрезают напругу. Можно поробовать мотнуть ещё несколько витков вторички, или поставить стабилизаторы на чуть меньшее напряжение стабилизации. Например вместо 2*15 можно попробовать поставить 2*12. Обычно стабилизаторы напряжения в комбиках редко применяют, а ограничиваются связкой резистор - стабилитрон - тогда проверять их
MIXA
« Ответ #6 : Марта 02, 2011, 06:05:31 pm »
Собственном о том и дамал, что напруги не хватает.
Грешу на отвалившийся электролит. В магазине при покупке не фонил, напряжение там естественно никто померять не додумался))
Комб не мой, разбирать боится хозяин - еще и недели ему нету. Вроди как не правильно лезть в новый комб.....
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #7 : Марта 02, 2011, 07:43:25 pm »
 :) Ну раз не правильно  в новый комб лезть - пусть мирится с шумом. Ну а так - действительно можно проверить и электролиты до и после стабилитронов и сами стабилитроны. Електролит может не только отвалится - иногда китайцы ставят электролиты на предельно низкое напряжение - в итоге в любой момент может вздутся.
exp
« Ответ #8 : Марта 02, 2011, 09:33:10 pm »
MIXA
Хозян гитару нормальным кабелем подключает?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #9 : Марта 03, 2011, 11:34:38 am »
exp - кабель явно ни при чём, если он говорит что при повышении питающего напряжения фон сразу  пропадает
Vzvodator
« Ответ #10 : Марта 03, 2011, 02:15:34 pm »
Гарантийный случай - раз, а в течении 14 дней можно сдать его просто с формулировкой "не понравился". Правда, упаковка должна быть целой и на аппарате не должно быть следов эксплуатации.
г.Киев
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #11 : Марта 03, 2011, 08:26:54 pm »
Vzvodator: +1
А вообще, если там балансировка накала выставляется переменным резистором(для подбора наименьшего фона), то мог баланс уйти(особенно если переменник не законтрен), ну, например при перевозке. Либо могла отвалится нога одного из резисторов.
У меня был случай - в ENGL E620 так потц ушёл и появился постоянный треск.
И ещё, если хозяин боится его вскрывать, то и нефиг пробовать разобраться-всё равно "снаружди" это не починишь
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #12 : Марта 03, 2011, 09:53:31 pm »
Сейчас в нете посмотрел что за усилки такие. Оказывается делают только ламповые. Начиная с 1-ваттной версии :). По ходу поиска целая куча однотипных вопросов на всячеких форумах на тему фона, когда ручка громкости в ноль. Явно один и тот же человек старался. Это твой друг так суетится? :) Вскрывать полюбому - снаружи единственное что можно сделать - это пыль протереть
MIXA
« Ответ #13 : Марта 04, 2011, 03:51:38 pm »
Не, думаю точно не мой друг))
Насчет 14ти дней, то да, завтра понесет разбираться. Можно, конечно пройти "по статье" не понравился, но с этим вроде все ниче, а вообще просто неприятно что с 220 вольтами плохо работает...(((
