Автор Тема: Зверек домашний, видео, схема....  (Прочитано 2519 раз)
Re: Зверек домашний, видео, схема....
« Ответ #20 : Ноября 23, 2010, 05:56:16 pm »
перебрать транс с зазором, в общем то вот.....
куда подробнее то
ivana
« Ответ #21 : Ноября 24, 2010, 04:33:32 pm »
Единственно интересную инфу приходится вырывать зубоврачебными клещами  :(
Какой именно транс? Что пересобрать с зазором это всем ежам понятно. Интересуют габариты сердечника и коэфф трансформации - то есть приведенка при разном сопротивлении нагрузок.
ЗЫ а то некий буржуин выкладывал статью с названием "Ремайкинг э Чамп", очень популярную среди тех же буржуев, так помимо помпезного описания преимуществ земли звездой, он забыл резистор утечки сетки в первом (!) каскаде, а также писал про то что звук стал на 2 порядка круче, хотя он оставил исходный Чемповский выходник для 6V6 и заставил его работать с EL34 без ООС (!).
« Ответ #22 : Ноября 24, 2010, 08:30:37 pm »
Ivana
транс вот этот:
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=506
Приведенка выходит 4 кОм.
А в чем криминал заставить работать ЕЛ34 без ООС?
Родной чамповский выходник, это который совсем маленький? С ним то тогда ему плоховато будет.
rsmol
« Ответ #23 : Ноября 25, 2010, 03:35:12 am »
Тут получается 2 преда, работающих параллельно, каждый со своим гейном. Потом они миксуются в общий оконечник. Так? Интересное решение. В фирмовых аппаратах такое встречается где-нибудь?
ЗЫ: сорри за тупые вопросы, я в схемах новичёк :)
« Ответ #24 : Ноября 25, 2010, 05:42:23 am »
идею слизал с какой то винтажной схемы, там только не так радикально отличались преды.
xar
« Ответ #25 : Ноября 25, 2010, 10:02:11 am »
@ kholonkin
ну обьясни ты мне любопытному выбор смещений именно таких, как на схеме  :D
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #26 : Ноября 25, 2010, 11:06:18 am »
Такое смещение обычно используется в ламповых гибридах с низкой анодкой  и осутвием резистора в катоде. Раньше тож пробовал ламповые схемки делать снизкой анодкой - при больших значениях резисторр каскад вообще отказывался работать. Обычно 1М оптимальный вариант.
На сайте Игоря Шаева есть старенькая статейка - теория триода. Вот выписка оттуд:
3.5. Режимы АВ2  и В2.
В режимах АВ и В при больших уровнях входного сигнала амплитуда напряжения сигнала на управляющей сетке лампы превосходит напряжение постоянного отрицательного напряжения смещения, что приводит к возникновению токов в цепи сетки в течение части периода сигнала. Такой режим работы лампы называется работой с токами сетки и обозначается АВ2 и В2. В этом режиме для подачи напряжения смещения на сетку лампы не используется падение напряжения на сопротивлении в цепи катода, а увеличивается значение сопротивления утечки сетки до 5,1 – 10 Мом. Катод лампы при этом заземляется. Отрицательное напряжение смещения на сетке образуется сеточными токами, проходящими по сопротивлению Rс . Величина сеточных токов измеряется долями и единицами микроампер, однако, протекая по сопротивлению достаточно большой величины, они создают на этом сопротивлении падение напряжения примерно 1 – 3 вольт, что вполне достаточно для работы большинства типов ламп в каскадах предварительного усиления. Достоинством такой схемы включения является то, что для нее не требуется конденсатора в цепи катода и меньший уровень фона переменного тока. Помимо этого, такой каскад не требует никакого налаживания, так как режимы лампы устанавливаются автоматически.
« Ответ #27 : Ноября 25, 2010, 12:40:31 pm »
xar, там смещение за счет резистора, который 7МОм. Физику обьяснить не могу, но это работает :)
За счет оседающих на сетке электронов создается некоторое отрицательное напряжение на сетке.
КП добавляет искажений по идее.
Сильно добавляет только если после него стоит ТБ.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #28 : Ноября 25, 2010, 05:11:29 pm »
Датчики как криво стоят на гитаре которая на видео. Это ужасть. Я такого ещё не видел. Звучки не оригинальные?
« Ответ #29 : Ноября 25, 2010, 07:14:21 pm »
Хамбакер димарзио, модель не помню.
Сингл родной, чей, понятия не имею. Единственное я его цапонлаком пропитал, чтоб не свистел.
xar
« Ответ #30 : Ноября 26, 2010, 10:01:30 am »
@ ВОВЧИК Z
ну хамб то криво ставить это "МОДНО"
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #31 : Ноября 26, 2010, 11:17:01 am »
@ xar
не только в моде дело. Звук получается другой, больше вч на верхних струнах и нч на нижних. Аналогия со стратом.
Схема интересная... Вот только теперь думаю, прокатит ли "такое" с более гейновыми аппаратами.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
xar
« Ответ #32 : Ноября 26, 2010, 11:24:47 am »
@ Venom
ну в кавычках написал же  )
а почему бы и не прокатило. вот только не стоит ли увеличить анодный резистор на вторые половинки ламп?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #33 : Ноября 26, 2010, 11:56:59 am »
@ xar
я думаю о возбудах... Пугает меня это, потомучто такое кол-во каскадов может не кисло ловить наводки, и в итоге завестись.
Freedom is slavery.
War is peace.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #34 : Ноября 26, 2010, 04:25:10 pm »
 :) Не. Я не про то что датчик наклонён - это я видел такие гитары. У гитаристов Judas Priest они вапсче внаклонку бриджевые хамбы эти. Я про то что сердечники магнитов нифига не под струнами
« Ответ #35 : Ноября 26, 2010, 07:07:48 pm »
Есть косячек, первая струна на хамбе теряется маленько.
« Ответ #36 : Марта 07, 2011, 06:43:13 pm »
видоса тут малехка записал.....
 работаем громкостью на гитаре.
ПИАНИСТА НЕ ПИНАТЬ, ИГРАЕТ КАК МОЖЕТ
http://www.youtube.com/watch?v=g_kBdzFMvEM
