Автор Тема: Отрисовал схему ENGL E625 - просмотрите?  (Прочитано 9458 раз)
Booomer
Особенно интересует правильно ли отрисовал Presence?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 09:20:59 pm от Booomer »
Zadolbator
Re: Отрисовал схему ENGL E625 - просмотрите?
« Ответ #1 : Марта 06, 2011, 10:12:52 pm »
ну и где схема?
упс... вижу... долго грузилась)
« Последнее редактирование: Марта 06, 2011, 10:26:01 pm от Zadolbator »
Ethereal
« Ответ #2 : Марта 06, 2011, 11:03:32 pm »
625 - это фаирбол который? Там же не так вроде... Откуда схема?
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #3 : Марта 07, 2011, 12:03:19 am »
А сэмплы есть?
amp 6П3С.
Booomer
« Ответ #4 : Марта 07, 2011, 09:11:22 am »
Да. Схема - сам рисовал, компоновка из того что по фаерболлу в нете нашел.
Не так? А как?:) С учетом того что петлю я убрал, кстати.
А сэмплы есть?
Пока только схему нарисовал.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 09:12:38 am от Booomer »
« Ответ #5 : Марта 07, 2011, 09:27:11 am »
SF18 (на смещение) надо подключить к обмотке транса и поставить последовательно резистор где-то на 100 килоом. Регулятор смещения уменьшить до 22К приблиз.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 09:27:37 am от Bpjkznjh »
mesarubka
« Ответ #6 : Марта 07, 2011, 09:57:24 am »
начнем с блока питания -- чето там все криво -- вопервых напряжение анодное с транса фиг знает какое - надо 360 вольт  фильтры после него на 450 вольт маловато  - на 2 по 300 волть 220мкф  -- биас тоже чтото както не ахтунг....
« Ответ #7 : Марта 07, 2011, 10:59:51 am »
Так в нэте фэйк один.
Booomer
« Ответ #8 : Марта 07, 2011, 11:43:05 am »
Ага..действительно ступил.
Перезалил обновленную схему.
Зачем? на выходе четверка 6п3с. С них 50вт будет сниматься. 360 анодное/270 сеточное. Биас исправил, да.
Ну а где ж еще доставать) серфинг инета находит вполне, с виду, жизнеспособные схемы. В частности Zloy и Empu выкладывали. +на гитаргиаре кто то находил на зарубежных сайтах.
Invader
« Ответ #9 : Марта 07, 2011, 01:14:53 pm »
так все схемы Энглов в Инете есть  но они все фейк, кроме 530 преампа.
Booomer
« Ответ #10 : Марта 07, 2011, 01:20:26 pm »
Вы имеете ввиду схемы с сайта енглов? Ну да - там нет цепей частот. коррекции. Но надо лучше искать. То что выложил я - это компиляция из найденного на форумах гитарного комьюнити.
По регулятору преценса - кто то может посоветовать, правильно ли отрисовал?
« Ответ #11 : Марта 07, 2011, 02:10:01 pm »
Смущает 1,5к в делителе между 2м и 3м триодом.
Booomer
« Ответ #12 : Марта 07, 2011, 02:27:27 pm »
Спасибо.
Перезалил - правильный номинал 220К по идее
« Ответ #13 : Марта 07, 2011, 08:07:21 pm »
Никаких 50 Вт и в помине там не будет. Этот режим предполагает работу с токами первой сетки, чего данная схемотехника обеспечить не может. Так что ... не более 30 Вт.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #14 : Марта 07, 2011, 08:20:24 pm »
А мне вот Инвейдер интересен... Глянуть бы.
Цензура неуместна!
Booomer
« Ответ #15 : Марта 07, 2011, 08:24:12 pm »
Перечитайте внимательнее мое сообщение, пожалуйста.
"на выходе четверка 6п3с. С них 50вт будет сниматься."
Лучше посмотрите на преценс - вот в правильности его организации на схеме я сомневаюсь.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 08:27:00 pm от Booomer »
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
« Ответ #16 : Марта 07, 2011, 08:47:32 pm »
Гейн немного не по-энгловски нарисован, на мой взгляд. :) Там обычно последовательно с потенциометром на 100к резистор и 220к на землю.
Вот есть пара схем, тоже кто-то отрисовывал
(не помню кто делал пред по этой схеме, есть картинка печатки и фотки готового рэка)
(схема некоего Mzaar'а)
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 11:08:24 pm от H.P. »
« Ответ #17 : Марта 07, 2011, 09:01:47 pm »
1. О.К., не обратил внимание на четвёрку.
2. R29 д.б 470 Ом. R32 в схемах разных производителей варьируется от 6,8 до 22К- дело вкуса. R30 и R31 обычно по 1М. Ну и движок регулятора презенс надо прицепить к R21 или С33... R36, R37 не прицеплены к смещению.
Booomer
« Ответ #18 : Марта 07, 2011, 09:25:27 pm »
Гейн немного не по-энгловки нарисован, на мой взгляд. :) Там обычно последовательно с потенциометром на 100к резистор и 220к на землю.
Да, похоже на то, спасибо!
В общем взял от маршалла 800 организацию фазика и преценса:)
схему перезалил.
Думаю пора приступать к рисованию печатной платы?
« Последнее редактирование: Марта 07, 2011, 09:47:48 pm от Booomer »
seasadmean
« Ответ #19 : Марта 07, 2011, 11:34:04 pm »
есть ещё такой вариант http://www.onlinedisk.ru/image/622344/E625.JPG
перед гейном 220к об землю и depth
мне лично с depth'том больше нравится
