Автор Тема: Ревер на лампе-2  (Прочитано 5313 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Ревер на лампе-2
« : Февраля 20, 2011, 09:12:47 pm »
Пытаюсь совместить:
1. Хайгейновый двуканальный пред
2. Пружинный ревер, раскачиваемый лампой 12ах7/12ат7
3. Однотактный чамповидный оконец.
Вести с полей: ОЧЕНЬ сильно отличается количество эффекта - такое впечатление, что на перегрузе его и нет вовсе...
при вставлении 12ат7 реверной - начинается срач в звуке.
Схему пока не рисовал - интуитивно воткнул после слоректотвина фендеровскую схему на 12ат7.
Может, есть "классические" схемы, как дружится ламповая обвязка ревера с двуканальным предом?
Цензура неуместна!
Re: Ревер на лампе-2
« Ответ #1 : Февраля 21, 2011, 11:44:07 am »
А можно не скромный вопрос? В чём смысл раскачивать пружину лампой?  :-?
Желание снимать с пружины лампой ещё можно понять, но тряхнуть пружину имхо можно и с ОУ, разве нет?
ЗЫ. видел как подмешивается выход ревера в классический фазик (во вторую(правую) половинку дифф.)...но у тебя однотакт...
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 11:46:28 am от Jimmy_Page »
« Ответ #2 : Февраля 21, 2011, 11:46:10 am »
Думаю тут такая сада-маза. Все должно быть на лампе. А разве сложно кочнуть пружину лампой?
« Ответ #3 : Февраля 21, 2011, 11:52:59 am »
Не сложно, но лишняя лампа, лишние 300ма накала, лишний монтаж... у 12АТ7 ещё и анодный ток уже не шибко детский, поэтому как бэ  :-/.
Если делать копию то вопросов нет, но сшивая  франкинштэйнов, не проще ли раз и на всегда разработать универсальную платку с ОУ и подстройками и пихать запитывая от накала?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #4 : Февраля 21, 2011, 05:11:54 pm »
Организовав раскачку ревера  на оу многие гуру начнуть поливыать грязью за гибридность, и если чем то не понравится звук - в первую очередь будут винить камни. А довод будет один - камни в ламповом тракте - не тру. Хотя LM386  с низким выходным сопротивлением как раз подошла бы на раскачку пружинок
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #5 : Февраля 21, 2011, 08:03:52 pm »
Кстати, пружинки любят высокое выходное сопротивление качалки, оно их не демпфирует и не гасит мнгократные отражения от концов пружины. Эффект красившее получается, чем от раскачки на камне даже с токовой ОС, собственно это самособой, иначе еще хуже звучит. Поэтому я за драйвер на лампе. Многократные сравнения на слух не в пользу камня. Ну это на мой вкус. А если еще и приемную сторону подрезонировать конденсатором по вкусу..., но это от танка зависит. Лишняя полоса в сторону высоких тоже не здорово. А гибридность тут ни причем, уши - главный критерий "трушности". Ну это мое мнение.
« Ответ #6 : Февраля 21, 2011, 08:21:48 pm »
Поправка: отражение от жёсткой опоры намного мощней.
Из этого прямо не вытекает, что нужно делать выход низкоомный (демпфирующий) - но вот физическое представление следует опирать на адекватные реальности модели.
Недемпфированный подвес эквивалентен открытому окну - волна уходит в него и не возвращается! А жесткий (демпфированный) - это твёрдая стена. Волна от неё отражается.
ХИНТ: интересно поразмыслить над комбинированной системой - сочетающей аналоговые и цифровые линии задержки.
К примеру, можно возвращать волну, принятую подвеской, с некоторой задержкой - типа, улетело в окно, а потому спустя время вернулось из него в комнату эхом.
Для этого как раз и использовать ЦЛЗ в ОС узла возбуждения. Причём, требования к задержкам тут будут существенно другие, чем при прямом использовании ЦЛЗ в звуковом тракте - потому влияние на звук намного меньшим.
ХИНТ2: эта идея тянет на хорошее изобретение - будет полезно, если кому интересно, копнуть патентные фонды. Есть ли там подобные изобретения? Может и есть, потому новизна будет опорочена, а может и нет - тогда это действительно свежак.
Но даже если эта идея уже фигурирует в патентных фондах, у неё наверняка будут интересные варианты реализации.
ХИНТ3: так же следует подумать о регулировке выходного импеданса возбуждающего усилителя - возможно, этим путём удастся влиять на добротность механических резонаторов...
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 08:23:21 pm от peratron »
Lok-T@r
« Ответ #7 : Февраля 21, 2011, 09:00:06 pm »
Ммм... по моим вопросам можно что-то сказать?
Цензура неуместна!
Tan
« Ответ #8 : Февраля 21, 2011, 09:12:55 pm »
Я в шоке от Ператрона. Какой полёт мысли и абсолютно непонятно что с ним делать...
Встречный вопрос Lok-T@r: а оконечник имеет значение? Пробовал ли с двутактом?
Разве неоткуда слизать фирмовую схему хайгейна с пружинным ревером?
Lok-T@r
« Ответ #9 : Февраля 21, 2011, 09:25:06 pm »
поправочка - пружинным ЛАМПОВЫМ ревером. ищу.
Цензура неуместна!
« Ответ #10 : Февраля 21, 2011, 09:33:54 pm »
Мне казалось, что над этим следует поразмышлять. И обсудить...
Что же ещё?  :o
Phil Smith
« Ответ #11 : Февраля 21, 2011, 09:33:55 pm »
Схема марка 4 тебе в помошь ;)
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2011, 09:37:00 pm от Phil_Smith »
Ser.Balashoff
« Ответ #12 : Февраля 22, 2011, 09:10:26 am »
Только вторичку трансформатора надо пересчитать под имеющийся танк. И на входе (в сетку 12AT7) поставить емкость, чтобы срезать частоты ниже 300 Гц, они бесполезны, а пружину могут перегрузить.
Ну, конечно, это и имелось ввиду, просто не точно выразился.
« Ответ #13 : Февраля 22, 2011, 08:10:49 pm »
А какая разница сколько у тебя каналов, все равно там имеет место быть коммутация скорее всего, так что выхлоп канала можно скомпенсировать.
Посмотри схемы усилков matchless, особо chieftan.
...да и оконечник тут не важен.
Если бы делал я, то сделал бы как в matchless chieftan, т.е. фактически ревер, это эффект, подключаемый в петлю. Самое разумное решение ИМХО.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 08:16:23 pm от texman »
Lok-T@r
« Ответ #14 : Марта 15, 2011, 11:55:34 am »
Пересобрал обвязку по Чифтану, потенц ревера чудесным образом рулит общую громкость, повторы теперь не слышны даже на чистом.
Как это всё правильно скоммутировать?
Цензура неуместна!
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
« Ответ #15 : Марта 16, 2011, 12:05:04 am »
не особо шарю в ентой теме, но сдаётся мне, что не помешает Фендеровские схемы поглядеть =)
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
« Ответ #16 : Марта 17, 2011, 02:16:11 pm »
@ Lok-T@r
Покажи твою схему, а-то мы гадать упаримся чего там у тебя. В схеме чифтиана ревер подмешивается, а ни чем не рулит, при увернутой регулировке REVERB получаем обычный фазик без презенса.
В твоем случае, как я понял, фазика нет. Смотри тут http://guitar.ru/articles/make/do-it-yourself_332.html, там есть схема подключения http://guitar.ru/files/make/cossack/cossackA15schem.gif
Если у тебя все соответствует, но в итоге не пашет, ищи косяки.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 02:19:30 pm от texman »
Lok-T@r
« Ответ #17 : Марта 17, 2011, 02:22:57 pm »
Я эту схему сразу брал на вооружение. Но.
Тут сигнал берётся до темброблока, и суммируется на отдельной лампе. А у меня тремоло нет, и лампа в хвосте одна, потому вроде как можно слиться на сетку пентода.
А не работает.
Попробую нарисовать...
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 02:23:14 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
« Ответ #18 : Марта 17, 2011, 02:27:28 pm »
Вопрос откуда брать сигнал под ревер вообще-то на любителя ;)
Схему ждем.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 02:28:34 pm от texman »
