Автор Тема: ADA MP-1 Classic. Проблема со звуком.  (Прочитано 4059 раз)
ArArAt
    • ICQ клиент - 446546331
« : Марта 23, 2011, 10:47:20 am »
Заменил лампы на JJ. Аппарат перестал звучать и начал сыпать песком...  :-/
Со старыми лампами все работает хорошо, но какие бы не поставил новые, или горят, или сыпят песком...
Мне не нравится, что накал у ламп 5 вольт...
Может кто что то посоветуете, буду весьма благодарен!
ArArAt
Re: ADA MP-1 Classic. Проблема со звуком.
« Ответ #1 : Марта 24, 2011, 09:54:02 am »
 :'( люди помогите... я же не даром 450 у.е. тратил...
« Ответ #2 : Марта 24, 2011, 10:12:38 am »
Накал там должен быть 8 вольт. Если реально 5, то скорее всего имеют место быть неисправности. Песка другие лампы прибавить точно не могут на исправном аппарате.
« Ответ #3 : Марта 24, 2011, 10:17:01 am »
В том то и дело что на заводе отбирают лампы которые хоть как то работают на таком низком накале.
В помощ мод питания с заменой транса.
Сразу делай 12ти вольтовое питание и анодку тоже повышай. Многие говорят что звук не узнать. Становиться в разы лучше че был.
« Ответ #4 : Марта 24, 2011, 12:58:08 pm »
Лампы ECC83 J/J работают без проблем и безо всяких подборов. Также не встречал проблем с лампами 12AX7WA в этих АДАх. По сути проблемы только с ЕНками и с TS.
Заморачиваться с переделкой питальника, имхо, смысла нет. Лучше продать это "Спектрум" и купить нормальный ламповый пред, благо выбор нынче есть.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2011, 12:59:14 pm от Denn »
« Ответ #5 : Марта 24, 2011, 12:59:54 pm »
из за низкого накала и анодки, и без подбора как раз 83е с большой вероятностью будут песочить, ибо они более верхастые.
ArArAt
« Ответ #6 : Марта 24, 2011, 01:05:21 pm »
я не хочу его продавать, он нормальный. У меня есть человек который нормально перемотает. Так что думаю проблему можно будет решить.
Вот тока проблема с расчетом будет... никогда раньше не рассчитывал трансы... может какое то пособие есть?
« Ответ #7 : Марта 24, 2011, 01:10:42 pm »
А че там? токи, напруги вторичек посчитать нужно, дать запас маленько и отдать перемотчику. Но тут еще нужно учесть габариты в которые входит транс, ибо может не влезть или крышка не закроеться. думай, мозгуй, считай, меряй
« Ответ #8 : Марта 24, 2011, 04:24:40 pm »
Всё познаётся в сравнении ;)
ADA MP-1 один из самых часто сливаемых девайсов, судя по объявлениям. И это не на пустом месте. Недо-лампа с кучей ненужных наворотов - счастье для непрозревшего пионера :)  Только не надо мне напоминать, что Нуно записал на ней какой-то из своих альбомов, а у дядьки из великой группы ХХХ она была замечена в рэке...
« Ответ #9 : Марта 24, 2011, 05:41:18 pm »
Угу. А ещё её очень любил Пол Гилберт.
Недолампа, согласен, н звук у неё однозначно свой, оригинальный. И не такой уж плохой. Своеобразный, да, не совсем удобный, отдаёт пластмассой сильно, но ничего, жить и играть можно вполне  ;D.
ArArAt
« Ответ #10 : Марта 24, 2011, 05:44:30 pm »
люди, я все нормально понимаю, но мне пока что нравится, пока что! слить то ее не проблема...
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #11 : Марта 25, 2011, 08:52:59 am »
Года 4 потратил на клоны ады классик(много вариантов сделал), на поверку оказалось, что тотже JCM800 намного интересней звучит(на EMG85, с синглами ловить особо нечего).
el Doctor
« Ответ #12 : Марта 25, 2011, 11:07:03 pm »
тратил не даром если хотел именно звука ада.
как уже десь отметили в ада идут лампы спецотбора (правда сама контора слава святым угодникам перестала существовать давно, не успела сделать еще чудес).
@ Denn
вам в изучение матчасти. накал ада мп-1 около (!!) 8 В в 12.6 вольтовом режиме 12ах7. заглянуть в паспорт на лампы и найти предельно допустимое отклонение напряжения питания накала я думаю не будет столь сложно. А также представить что будет с катодом при напряжении ниже этой границы.
топикстартеру совет один - делай нормальный накал. это для начала. я провел над тим прибором около 4 лет непрерывных манипуляций и знаю о чем говорю.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #13 : Марта 26, 2011, 01:06:55 am »
@ Denn
Упс... :o
