Автор Тема: Блок питания для педалей эффектов  (Прочитано 8424 раз)
yojin
Здравствуйте.
Нужна схема блока питания для подключения 5-7 (чем больше тем лучше) педалей эффектов. Желательно, такую, которая уже собиралась и практически используется.
Заранее благодарен!!!
multitone
Re: Блок питания для педалей эффектов
« Ответ #1 : Марта 25, 2011, 07:11:54 pm »
У меня есть  готовая  плата  импульсного  источника
+9Вольт стабилизированный на ток  1,3 Ампера.
Потянет  полсотни  педалей. Если есть  интерес, вопросы,
пожалуйста, в личку.
Удачи!
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #2 : Марта 25, 2011, 08:07:07 pm »
@ yojin
Вот аналогичная тема - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1289483179/0
@ multitone
И все таки автор спросил не про купить а про схему.
Здравствуйте.
« Ответ #3 : Марта 25, 2011, 08:42:42 pm »
"The Spyder" - классная вещь, а трансики есть крохотные и дешевые, типа от китайских компьютерных колонок, таких на помойке можно найти немало.
multitone
« Ответ #4 : Марта 25, 2011, 09:14:37 pm »
Здесь прозвучало  от  озабоченного  Sinistereye:
" И все таки автор спросил не про купить а про схему".
Ваше беспокойство  об авторе просто умиляет, но
неужели Вам больше нечем заняться, кроме защиты прав  авторов- радиолюбителей?
Я думаю, что  автору  лучше знать, нужно  ли ему  получить схему ( всегда пожалуйста, если нужна схема ), разработать  плату, найти комплектацию, распаять источник, настроить и т.д.
Но я  предполагаю, что автору  на самом деле нужно  побыстреее  и подешевле запитать  десяток примочек.
Я предполагаю, что  автору  удобнее  получить  готовую  работающую плату, вставить в коробочку  и  направить  усилия на  своё мастерство  гитариста, а не на  дурной  сизифов труд по  сборке  рутинного  источника питания,который ничего не добавит ни сердцу, ни уму.
Я например, всегда  стараюсь  в подобных  ситуациях по- максимуму использовать  готовое.
Удачи!
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #5 : Марта 26, 2011, 08:33:45 am »
@ multitone
Прежде чем писать телеги с нравоучениями, нужно было дать схему Вашего волшебного блока питания.
P.S. А Ваша озабоченность коммерцией пусть выплескивается в разделе форума Купля-продажа аппаратуры
Vlds
« Ответ #6 : Марта 26, 2011, 08:36:25 am »
1,3А на полсотни педалек?....начинать верить в чудеса?
-s-d-
« Ответ #7 : Марта 26, 2011, 02:37:33 pm »
делаю по такой схеме
http://img830.imageshack.us/f/powerpedal.gif/
обмотки по 100mA для педалек, обмотки по 300mA для процессоров, и переменка 12,6 для ламповых преампов.
индикация - кнопка с галогенкой.
перед первичкой еще - два конденсатора и катушка между ними, от помех
в общем ничего нового и необычного (только схему сам придумал, а оказывается токае довно придумано). транс уже готов, корпус на стадии производства.
ВОПРОС: что в такой схеме кидать на землю???
« Ответ #8 : Марта 26, 2011, 03:14:34 pm »
@ -s-d-
На землю ничего не кидать. У каждой примочки будет собственный источник питания с собственной, привязанной к этой педали "землёй". Самое верное решение.
multitone
« Ответ #9 : Марта 27, 2011, 10:31:56 pm »
Vlds:1,3А на полсотни педалек?....начинать верить в чудеса?
Кроме  арифметики  никаких чудес:
1300 мА разделить на  13 мА ( среднее потребление
одной педали BOSS  или  DOD) получается  даже 100,
а не 50.
Удачи!
yojin
« Ответ #10 : Марта 28, 2011, 01:36:53 am »
Спасибо за отзывы и помощь. Если буду ещё схемы обязательно выкладывайте.
« Ответ #11 : Марта 29, 2011, 11:02:36 am »
Интересно, а что станет со звуком после полусотни педалек? И в каком грузовике их возить, Гилмора спрашивали?   :o
« Ответ #12 : Марта 29, 2011, 12:27:07 pm »
одной педали BOSS  или  DOD) получается...
А вот тут не согласен. Педалборд из 50(100) педалек перегруза представить сложно. А цифровые педальки эффектов кушают очень много и очень по-разному. Например, дилэй Line6 DL4 по паспорту "хочет" 1,2А (реальные измерения показывают 800 мА), эффект Whammy вроде как ещё чуть больше потребляет. Так что "средняя температура по больнице" здесь не канает ;)
Fox_911
« Ответ #13 : Марта 29, 2011, 04:17:31 pm »
Вот собирал блок питания, универсальный(лампа, камень)
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1511&st=0
схема, печатка, фотки, всё есть.
