Автор Тема: Аналоговый дилэй.  (Прочитано 8010 раз)
Аналоговый дилэй.
« : Марта 29, 2011, 06:56:12 pm »
Всем привет!
Имел ли кто дело с так называемыми аналоговыми дилэями, тобишь микросхемы BBD - что означает Buckrt Bridgade Delay Line for analogue signals.
Интересует список нескольких хороших вариантов доступных в интернет-магазинах/ebay.
Заранее благодарен!
Re: Аналоговый дилэй.
« Ответ #1 : Марта 29, 2011, 07:29:27 pm »
Jimmy,
а попробуй слепить сам что-нибудь на PT2399. Классная ИС, простая, получишь море удовольствия.
« Ответ #2 : Марта 29, 2011, 08:36:05 pm »
Я так понимаю она делает один повтор(при миксе с прямым сигналом)?...ну тобишь одноразовую задержку. Потому как мне нужен именно один повтор, что-то типа отражения от стенки. Если быть совсем точным, мне нужен эффект дабл трэка.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 11:55:08 am от Jimmy_Page »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #3 : Марта 29, 2011, 09:23:17 pm »
Посмотрите в эту сторону: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1253074266/100 (начиная с поста #110, и дальше).
Возможно это то, что вы ищите.
« Ответ #4 : Марта 30, 2011, 02:11:10 am »
Если уж быть совсем точным, стоит задача заместить ленточный тракт в Maestro Echoplex 3. Тобишь сохранить входную, выходную и миксирующую цепь.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 02:14:29 am от Jimmy_Page »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #5 : Марта 30, 2011, 06:02:07 am »
Если озвучите расстояние между записывающей и воспроизводящей головками в лентопротяге, и скорость движения ленты, дам конкретные советы по замене.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #6 : Марта 30, 2011, 09:01:52 am »
Может не стоит пока курочить ленточный дилей. Будет с чем сравнивать, когда сделаешь на микросхемах, а то не поймешь в чем разница. При сравнении услышишь обязательно. А когда надоест экспериментировать с микросхемами вернешься опять на ленту. Её заменить очень не просто.
« Ответ #7 : Марта 30, 2011, 09:53:34 am »
Хм...Valentinych дело пишет, факт.
« Ответ #8 : Марта 30, 2011, 10:02:40 am »
Дык там головка ездила по рельсе и меняла место. Наружу был выведен рычажок перемещающий головку. См фото:
http://www.soundonsound.com/sos/aug07/images/tapeecho_4_echoplex.jpg
http://www.regiscoyne.com/echoplex/EP-3_lid.jpg
Вобщем нужное мне время задержки я подберу сам на слух. Оно будет очень маленькое, что-то ближе к реверберации. Стоит вопрос замещения лентового тракта.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 10:06:16 am от Jimmy_Page »
« Ответ #9 : Марта 30, 2011, 10:53:43 am »
@ Jimmy Page
ты хочешь испортить эту прекрасную вешь?
« Ответ #10 : Марта 30, 2011, 11:50:57 am »
@ Jimmy Page
Упаси и сохрани!!! Я хочу "повторить"   :-/ :-X
Но даже если и испортить, не обязательно ведь портить. Можно сделать тумблер Цифра / Лента без вреда оригиналу.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 11:53:02 am от Jimmy_Page »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #11 : Марта 30, 2011, 01:12:45 pm »
Если требуется задержка в диапазоне от 0,05 до 0,3 секунды, то мой дилей эту задачу решает на раз. При очень вменяемом качестве звука. Количество повторов - от одного до 10-15 (дальше начинается подвозбуд), с постепенным "замыливанием" верхов.
Если нужно в повторах "ц-ц" (винтажные ревера этим страдали), то можно сделать и это.
Если нужна задержка до 0,6-0,7 секунды, то сделаю и такую.
Если нужен именно аналоговый ревер (не дилей!), то могу предложить еще одну свою разработку с полным стереовыходом (звук повторов "гуляет" между канадами). При этом повторы не кратны по времени, что имитирует реальную пространственную реверберацию.
Одним словом - любой аналоговый каприз за ваши деньги!  ;D
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 01:19:46 pm от Valentinych »
« Ответ #12 : Марта 30, 2011, 02:00:07 pm »
Вот мой набросок:
Буду рад услышать замечания.
« Ответ #13 : Марта 30, 2011, 02:50:43 pm »
Посимил... Оказалось что ступил  :D
Головку нужно последовательно с конденсатором а в исток резистор.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 02:51:35 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #14 : Марта 30, 2011, 03:06:59 pm »
Jimmy Page - определитесь с временем задержки.
дабл трек можно соорудить на базе любого аналогово дилея (просто ручку Regen перевести на 7 часов у того же Carbon Copy)
если время задержки мало - то можно и хорус пропатчить.
« Ответ #15 : Марта 30, 2011, 03:23:18 pm »
Я чесно говоря без понятия. Я знаю что кое кто юзал это штуковину с маршаллом и делал биампинг через эхоплекс, поэтому повторяя данный сэтап, входные и выходные цепи мне хотелось бы сохранить, а время задержки подобрть на слух.
« Ответ #16 : Марта 30, 2011, 03:38:06 pm »
Мне в биампинг сете хорусы нравятся. Как Закк Уайлд делает например.
« Ответ #17 : Марта 30, 2011, 04:32:12 pm »
Не худо бы еще имитировать детонацию ленточника, очень оживляет звук. Тем более, что это не просто, в очень просто.
« Ответ #18 : Марта 30, 2011, 04:59:32 pm »
2 DDD
Не думаю что это актуально для минимальной задержки и без повторов.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2011, 05:00:24 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #19 : Марта 30, 2011, 05:45:24 pm »
Jimmy,
непременно и повнимательнее глянь вот здесь, ответ #373.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1194184104/360#360
