Автор Тема: 2 channel Head amp  (Прочитано 3332 раз)
Phil Smith
2 channel Head amp
« : Марта 27, 2011, 05:24:52 pm »
После технического окончания работы над моим оконечником решил я замутить проект двух канальной, 100 ваттной бошки.
Вот нарисовал преамп - чистый канал от лонстара, лид канал - от марка 4.
вход и первый канал -
второй канал -
отрисую в скорое время схемы петли, оконечника и БП.
Печатки в разработке, почти готовы уже.
По проекту пануреется четыре лампы 6l6gc и возможность комбинировать пару 6l6 и пару el34.
Смещение раздельое, для каждой пары.
Так же планирую выбор кены/диоды.
Вообщем такая универсальная для меня голова ;D
Если есть какието предложения/замечания по улучшению, то с удовольствием выслушую ;)
« Последнее редактирование: Марта 27, 2011, 05:26:06 pm от Phil_Smith »
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
Re: 2 channel Head amp
« Ответ #1 : Марта 27, 2011, 05:54:41 pm »
Реле RY1. Так лучше не делать, без разделительного конденсатора на контактах будет около 150В-180В постоянки, погорят контакты.
Реле RY2. Центральный контакт надо бы к земле притянуть через резистор, а то хлопать будет сильно при переключениях.
Phil Smith
« Ответ #2 : Марта 27, 2011, 06:15:10 pm »
ну тогда перед RY1 поставлю кондер .047
ну а после RY2 да, там есть резюк на сехеме петли (сейчас выложу момент)
not_found
« Ответ #3 : Марта 27, 2011, 06:36:56 pm »
@ Phil Smith
Никаких кондеров не надо-напрямую цепляй входы обоих ТБ к аноду. Пред насколько я вижу это лид от 4-го марка, а клин что-то типа месовского лоунстара. Проще сделать как мне кажется пред 4-го марка выкинув режим R2. Ну и уж если хочется именно разделение клина и лида,то смотри схему kittyhawk testarossa-там интересная концепция-4 канала без единиго проходного реле.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2011, 06:37:46 pm от not_found »
Phil Smith
« Ответ #4 : Марта 27, 2011, 06:45:43 pm »
ок пасиб! гляну. ;)
а вот и петля -
« Последнее редактирование: Марта 27, 2011, 07:00:03 pm от Phil_Smith »
not_found
« Ответ #5 : Марта 27, 2011, 06:49:30 pm »
По-моему на схеме петли не хватает  резистора  на 10 Мом с сетки первого триода на землю.
Phil Smith
« Ответ #6 : Марта 27, 2011, 06:59:49 pm »
точняк! черт неперерисовал с листа  ;D обновил ;)
Phil Smith
« Ответ #7 : Марта 28, 2011, 08:17:57 pm »
как вариант - подключить оба тб к певому аноду, а после них перед сеткой V2a/V3a поставить RY1..хотя нет..
« Последнее редактирование: Марта 28, 2011, 08:19:38 pm от Phil_Smith »
Phil Smith
« Ответ #8 : Марта 29, 2011, 04:23:37 pm »
вот закончил плату преда с петлей и фанинвертором (платы тб отдельно)
siwang
« Ответ #9 : Марта 31, 2011, 02:14:28 pm »
перед потом Драйва должен быть резюк 680к.
то что у тебя фэт называется кондер должен быть 750пф, 680пф поставь хотяб.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 02:20:03 pm от swg »
LTD SC-600 (SD SH-8b/ SD designed SH-2n). DIY: marshall BB-2, krank Dm, JCM800 pre, Bogner Sharp pre, Mesa Mark iv pre, Cab 1x12(Celestion G12k).
Phil Smith
« Ответ #10 : Марта 31, 2011, 08:11:51 pm »
680k исправил - спасибо!!!
про кондер знаю, 750пик в идеале. у меня просто сивермика пикушки максимум 500...придется ставить или виму или керамику
