Автор Тема: Видео-балун в гитарных применениях (???)  (Прочитано 8007 раз)
1. Справка: видео-балун (Balun = BALanced/UNbalanced) вроде бы как небольшой трансик, согласующий несимметричный 75-Омный вход\выход видеосигнала с витой парой категории 5e.
2. Они маленькие, размером с наперсток, омическое сопротивление что на входе, что на выходе равно 1 кОм у того, что я померил. Относительно недорогие, их полно в лавках.
3. Уж коли они для видео, то полоса у них должна быть широченная.
4. Что внутри - я не видел.
5. Если это трансик, то нельзя ли его юзать в гитарных делах, типа как разделительный, или распотрошить и домотать, или ставить как индуктор в квакушки, или делать балансный выход...и т.д.?
У кого есть инфо по этим штучкам? Вдруг они для нашего брата ух какие преполезнейшие?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 08:30:23 pm от DDD »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Видео-балун в гитарных применениях (???)
« Ответ #1 : Марта 17, 2011, 07:09:18 pm »
Думаю, не подойдут они для гитарного дела совсем. Если они рассчитаны под 75 Ом, то мегаом на низкой частоте у них не выйдет. Мне упорно представляется ферритовый магнитопровод в данном применении. Хотя, может быть, я заблуждаюсь.
« Ответ #2 : Марта 17, 2011, 11:13:34 pm »
Высокочастотники в звук не пойдут, сердечники не те. Это как в качестве выходного не подойдёт "строчник" и т.п..
« Ответ #3 : Марта 18, 2011, 08:28:50 am »
По правде говоря, я не знаю их полосу, но, уж коли они работают с ВИДЕО-сигналом, полоса которого начинается практически от постоянки (?), то, как мне кажется, должны работать и на НЧ гитарного диапазона (??).
« Ответ #4 : Марта 18, 2011, 09:53:01 am »
Чудес не бывает, либо НЧ, либо ВЧ. ВЧ-транс из ИБП не будет работать на 50 Гц, а СВЧ-транзисторы не используют в УНЧ. Тут физика накладывает ограничения, и то что прибор "умеет" ВЧ, совершенно не означает, что он автоматом также хорош на НЧ.
Sanoend
« Ответ #5 : Марта 18, 2011, 10:11:32 am »
@ DDD
А фотку можешь кинуть как оно выглядит.
santa
« Ответ #6 : Марта 18, 2011, 11:12:29 am »
Чудес не бывает, либо НЧ, либо ВЧ.ВЧ-транс из ИБП не будет работать на 50 Гц
вобщето недавно читал   и насколько
понял  есть  двойные сердечники  ферит + железо
 вроде применяют в унч
ну это вопрос цены
теория убийца практики
« Ответ #7 : Марта 18, 2011, 11:30:45 am »
Вот фотки видео-балунов, применяемых в видеонаблюдении (такие у нас стоят примерно $5 за пару):
http://www.b2b-cctv-camera.com/rimages/478/utp-video-balun-08-B.jpg
http://www.tesuncctv.com/rimages/478/utp-video-balun-12-B.jpg
http://www.bikudo.com/photo_stock/4000.jpg
xar
« Ответ #8 : Марта 18, 2011, 05:36:57 pm »
...но, уж коли они работают с ВИДЕО-сигналом, полоса которого начинается практически от постоянки (?), то, как мне кажется, должны работать и на НЧ гитарного диапазона (??).
нет. совсем даже не с постоянки. это модулированный высокой частотой видеосигнал. там сотни мегагерц.
« Ответ #9 : Марта 18, 2011, 05:47:07 pm »
Порылся в НЕТе, и, судя по картинкам (см. ссылки ниже), простейший видео-балун не есть махонький широкополосный трансик, а просто пара небольших обмоток на феррите, согласующих импедансы.
А жаль...так хотелось иметь неиссякаемый источник дешевых трансиков  :-/
Кстати, никаких там модулятров и сотен МГц нет и быть не может, это вовсе не RF-модулятор видеосигнала.
Внутреннее устройство видео-балуна:
http://www.smarthome.com/images/7821cribig.jpg
Схема:
http://www.operationdiy.com/images/forums/balun.jpg
« Ответ #10 : Апреля 02, 2011, 02:03:13 pm »
"5. Если это трансик, то нельзя ли его юзать в гитарных делах, типа как разделительный, или распотрошить и домотать, или ставить как индуктор в квакушки, или делать балансный выход...и т.д.?"
Для этих целей он не пойдёт: то, что для ВЧ - трансформатор, в аудио диапазоне - это фактически пара скрученных проводов. Для наших целей как нельзя лучше идут изолирующие линейные трансформаторы в системах связи на современном (относительно) коммутационном оборудовании типа ERICSSON. Мне приносили на разборку платы - там были ферритовые чашки в корпусах 20Х20Х20 с такими параметрами: 0,5 Гн/100 Ом (обе обмотки). Учитывая диапазон их применения 300...3600 Гц, это и есть то, что надо. Поищите у знакомых, попробуйте на звук.
BEST REGARDS.
