Автор Тема: Single Ended Output Transformer  (Прочитано 6650 раз)
mensur
Re: Single Ended Output Transformer
« Ответ #20 : Апреля 06, 2011, 02:24:48 pm »
Anatoly Kotelevets' Program results:
Выходная мощность(Вт) = 10.000 W
Сопротивление нагрузки(Ом) =  8.000 R
Сопротивление анодной нагрузки(Ом) = 3600.000 R
Площадь сердечника (кв. см) =  6.250 sm2
Низшая рабочая частота (Гц ) = 60.000 Hz
Ток анода (А) =  0.140 A
Коэффициент трансформации =  0.052
Амплитуда напряжение (В) = 268.328 V
Число витков 1 Обмотки = 2290
Число витков 2 Обмотки = 119
Ток 2 Обмотки (А) =   1.118 A
Диаметр провода 1 обмотки (мм) =  0.299 mm
Диаметр провода 2 обмотки (мм) =  0.740 mm
Максимальная Инукдиция в сердечнике (Гс) = 7031.250 Gs
Толщина прокладки (мм) =  0.267 mm
Can you post the program?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 02:31:30 pm от mensur »
Tex
« Ответ #21 : Апреля 06, 2011, 03:31:57 pm »
mensur
view private messages
« Ответ #22 : Апреля 06, 2011, 08:04:41 pm »
В этих программах как нибудь площадь куда провод мотать учитывается? А то сечение сечением, а вот количество места под обмотку тоже важно.
mensur
« Ответ #23 : Апреля 06, 2011, 09:00:42 pm »
I'm totaly aware of interleaved windings, I'll take primary in 3 parts and secondary in 2.
So it goes like this:
110 windings - 6 layers of 0.3mm wire - in three parts will be 1980 windings of primary.
68 windings for 4R - 98 windings for 8R - 0.7 wire for secondary.
