Автор Тема: Один транзистор + диоды на землю  (Прочитано 15117 раз)
Re: Один транзистор + диоды на землю
« Ответ #20 : Октября 20, 2008, 06:52:36 pm »
2 Ivana:
Гляди, брат, какое пламя ты разжег, судя по вопросам:
"Тогда вопрос по подмагничиванию: каким должен быть детектор, пиковым или среднеквадратичным? И нужен ли детектор вообще?".
Тема получается серьезнейшая.
И ПО ТЕМЕ: а почему бы не взять трансик от микрофона, мотанный на пермаллое: его проще подмагнитить и из-за малых габаритов сердечника, и из-за более низкой индукции насыщения пермаллоя.
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #21 : Октября 21, 2008, 01:05:00 am »
Параметры подмагничивания сердечника вторичной обмоткой интересуют неспроста, т.к. в обсуждении wah-crybaby неоднократно упоминался некий винтажный теплый звук, получаемый вследствие естественной намагниченности дросселя, что должно давать несимметричное усиление сигнала в схеме.
И еще одна такая идейка: почему бы не обратиться для искажения сигнала к принципам феррорезонансного стабилизатора напряжения?
Насколько мне известно, форма сигнала на выходе такого стабилизатора весьма отличается от входной синусоиды. Таким образом, может получится весьма оригинальный девайс, практически не использующий активные элементы в тракте прохождения звукового сигнала. А если, вдобавок, ввести в каждый траснформатор еще обмотку подмагничивания?...
ivana
« Ответ #22 : Октября 21, 2008, 03:31:16 am »
:) ну вот и хорошо, что начинаем немного пожевывать комплексную нагрузку... А дальше уже кому что интересно. Кому сердечник в насыщение загонять, а мне, например, что активный элемент работает при неизменном напряжении между электродами, с возможностью установки любого тока покоя и достижения любого пикового тока через себя. То есть, для чего он и рожден - как источник тока.
AK-47
« Ответ #23 : Октября 21, 2008, 04:24:31 pm »
ИМХО - детектор для управления подмагничиванием отпадает. Форма сигнала должна повторяться и в управлении, иначе попа. Мы же имитируем прегруз а-ля лампочный комбик?
Кстати о птичках: это не подменяется усилителем, тупо нагоуженным на транс. В нашем дримпроджекте подмагничевание можно вводить дозированно, вне зависимости от формы сигнала на коллекторе. Тут для вариантов куча возможности - можно на управление подмагничиванием брать сигнал до всяких искажений (исходный).
FreeMan
« Ответ #24 : Октября 21, 2008, 09:56:18 pm »
Это как? Вкачивать во вторичную обмотку усиленный входной сигнал?
Не будет ли это походить на квадратор?
AK-47
« Ответ #25 : Октября 22, 2008, 11:39:37 am »
Ха..... как-то упустили из вида, что "чудеса" со вторички окажутся в сигнале. Транс ведь для того и изобретён.
Вобщем надо эту хрень слепить на фанерке и пытать до одури.
« Ответ #26 : Октября 29, 2008, 07:57:49 pm »
Ни одного транзистора + трансформатор и диоды на землю:
Ну, чтобы не начинать новую тему.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2008, 08:00:43 pm от olegfx »
FreeMan
« Ответ #27 : Октября 29, 2008, 09:31:02 pm »
Как-то сомнительно... Пока воздержусь от конкретики...
Troll
« Ответ #28 : Октября 29, 2008, 09:39:42 pm »
Ну а как такая штука сможет работать?
Ведь первичка будет иметь очень маленькое сопротивление..
Я когда-то так и думал.. Нафига усиливать сигнал активными элементами, если можно просто поднять напряжение трансформатором, а потом обрубить диодами.
А уровень гейна регулировать переключением витков вервички/вторички.
Но вот как такое дело без активных деталей согласовать свукоснимателем?
« Ответ #29 : Октября 29, 2008, 10:04:50 pm »
А кто сказал, что надо обязательно отказываться от активных элементов? Для "накачки" транса вполне можно поставить повторитель на каком-нибудь труъ-ПТ, который не будет "красить" и ограничивать сигнал. Только вот думаю, что именно в этом-то вся и беда, без "окраски" такой "преамп" будет звучать свосем неинтересно. Фишка гитарного перегруза далеко не в том, чтобы вдуть гейна, а потом результат ограничить ;)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #30 : Октября 30, 2008, 02:53:18 am »
А никто не додумался попробовать вместо ТВЗ 1-9 поставить обмотку от релюшки, к прмиеру от рэс 10 (на 12в)?
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #31 : Октября 30, 2008, 04:25:16 pm »
Уж тогда лучше брать реле с обмоткой 220 Вольт: у нее витков больше, индуктивность выше. Хорошая идея, кстати.
1/2 оффтоп: есть схема, где Ибанез Тюб Скример нагружен выходом прямо на трансик от карманного радио, а двухсекционная вторичная обмотка плюс 2 Ge диода образуют двухполупериодный выпрямитель. Результат: октавер с компрессией.
« Ответ #32 : Октября 30, 2008, 08:34:29 pm »
2 DDD
Такое?
или такое:
Не скример, конечно, но идея, вроде, та же.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2008, 04:14:53 pm от olegfx »
« Ответ #33 : Апреля 11, 2011, 03:23:07 pm »
А транзистор то был Ge или Si ?
ЗЫ. Только не говорите, что за 3 года подзабыли :D
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 03:37:31 pm от Jimmy_Page »
multitone
« Ответ #34 : Апреля 11, 2011, 03:42:13 pm »
@DDD
Кроме шуток, натуральные катушки в схемах совсем не то, что всякие там Т-мосты и гираторы.
Очень  справедливо  и мудро  замечено. Если б Вы  ещё
слышали, как  мягко и  естественно  звучали  эквалайзеры  DYNACORD,  построенные  на  базе  маленьких  катушечек  индуктивности. Сочетание  реактивностей  РАЗНЫХ  знаков  всегда  звучит на голову выше  жалкой  гираторной имитации.
Так что, ОДОБРЯМС!!!
multitone
« Ответ #35 : Апреля 11, 2011, 03:45:49 pm »
@ khaba-khaba:
Ещё лучше воспроизводящую   головку  от старинного,
желательно лампового  магнитофона. Она и экранирована
замечательно.
Удачи!
Vlds
« Ответ #36 : Апреля 11, 2011, 04:44:49 pm »
Уж коли речь зашла о дроссельных ТБ, то может есть у кого схемка гитарного 3х или 2х полосного ТБ без активных элементов (замена так сказать классического маршалловского ТБ)?
« Ответ #37 : Апреля 11, 2011, 04:48:50 pm »
Ещё лучше воспроизводящую головку  от старинного, желательно лампового  магнитофона.
Она и экранирована замечательно.
Удачи!
Старинную головку от катушечника мерял буквально неделю назад. Если верить Андрею насчёт 10Гн, то у головки на полтора порядка меньше (730мГн)
А вот у Dial-up модемов трансики (на пермаллое?) порядка 20Гн вроде бы. Но без экрана  :-/
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 04:56:36 pm от Jimmy_Page »
multitone
« Ответ #38 : Апреля 11, 2011, 07:26:44 pm »
@ Vlds
Поищите  схемы  старинных  ( 1979-1983) активных  микшеров  " ДИНАКОРД"  с ленточным  ревербератором,
именно там  применялись  индуктивности  в эквалайзере.
Но только тап  не полностью  пассивная  схема, а бутстреп  на  2-х  транзисторах.
Можно  будет  вместо  пары транзисторов  приспособить
один  двойной  триод и получить замечательный  звук.
Удачи!
Lekxs
« Ответ #39 : Апреля 11, 2011, 09:10:08 pm »
см. Tone Stack Calculator -> Bench
