Автор Тема: 6П45С и EL34, 6550  (Прочитано 7096 раз)
Skygge
6П45С и EL34, 6550
« : Апреля 11, 2011, 09:31:31 pm »
Вобщем, ктото пробовал заменять 6550 и елку на 6П45С. Мне сегодня подсказали, что к примеру квартет 6П3С ей заменить можно, без особой потери в мощности. Интересует, можно ли её ставить  в двухтакт вместо елки и 6550, тоесть насколько будет звук отличаться.
Еще было упомянуто, что крутизна ВА характеристи в 6П45С меньше чем в елке. Как это скажется на звуке.
Проблема в том, что хочу собрать JCM 800, но найти 6550 - наверное нереально для меня. Обдумываю замену.
Поделитесь опытом, если ктото сравнивал, или вообще собирал усилитель на данных лампах, как они звучат.
Извините, если такое уже было.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 09:32:01 pm от skygge »
Re: 6П45С и EL34, 6550
« Ответ #1 : Апреля 11, 2011, 10:06:34 pm »
6п45 Хорошие лампы. Но только для басового усилка. Для гитары херовато.
Skygge
« Ответ #2 : Апреля 11, 2011, 10:41:55 pm »
@ THRASH
спасибо. Узнал то, что хотел) ГУ-50,6П36С и 6П44С тоже наверное неподойдут. Кстати, а что  в них такого, что для гитары не особо подходят они?
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 10:52:59 pm от skygge »
« Ответ #3 : Апреля 11, 2011, 11:11:39 pm »
6п36 По моему неплохая для гитарных дел. Гу 50 тоже но нужна очень большая анодка. 44я такая же как 45.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #4 : Апреля 12, 2011, 07:01:40 am »
Skyggeчувак, собери на 6п36с, мне тоже эти лампочки интересны, вот тоже озадачился усилком на них
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1302286383/20#24
Sanoend
« Ответ #5 : Апреля 12, 2011, 12:13:34 pm »
я читал, что 6П45С очень склонна к саморазогреву.
Skygge
« Ответ #6 : Апреля 12, 2011, 01:35:53 pm »
Относительно 6П36С почитал тут http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6p36s.pdf . Напряжение анода постоянное - 100В, предельное - 250. Не мало ли?
multitone
« Ответ #7 : Апреля 12, 2011, 03:03:32 pm »
Мой  опыт  показал, что  для  гитарного  усилителя  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО подходят  только две  лампы-
EL 34, которая  даёт настоящий  классический английский  звук, и 6L6,которая  даёт  американское  звучание.
6L6  успешно  заменяется  нашей  6П3С-Е, практически
на 90%.
Вместо  EL34 тоже  можно  в крайнем случае
использовать  6П3С-Е, но  с некоторой  потерей  благородства в звучании.
На мой взгляд  не стоит  тратить  время на  эксперименты
с телевизионными  и прочими лампами, а если  их много,
в крайнем  случае их  можно использовать  для мощных
оконечников.Там  они работают нормально.
Удачи!
Tubeman
« Ответ #8 : Апреля 13, 2011, 02:41:39 am »
2:multitone...и вот тут (уважаемый), я с вами ну ни как не могу согласиться. Из собственного (и не только собственного) опыта, берусь утверждать, что грамотно спроектированный и правильно выполненный аппарат на Г807, может запросто дать фору аналогичному на EL34.
А еще, не надо забывать о существовании такой лампы как 6П7С, которая весьма не дурственно звучит в гитарном "преломлении".
С уважением, Tubeman.
TVR
« Ответ #9 : Апреля 13, 2011, 10:25:33 am »
6П44С=EL500{PL500} и очень похожи EL504{PL504} а так же 6П36С.
 6П45С очень близка по параметрам к 6П42С,
EL500, EL504 для гитарных дел отличные лампы, чють меньше подходит 6П36С.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 10:33:57 am от tvr »
« Ответ #10 : Апреля 13, 2011, 03:12:47 pm »
вы вы вы йерасов ру. и недорого в общем то.
multitone
« Ответ #11 : Апреля 13, 2011, 05:01:14 pm »
@ берусь утверждать, что грамотно спроектированный и правильно выполненный аппарат на Г807, может запросто дать фору аналогичному на EL34
Я с этим не спорю, я просто не  вижу  смысла  в подобных  экпериментах.
 Если  Джим  Маршал  выбрал для  своего  усилителя
 лампы EL 34, и этот  выбор  на  десятки  лет  стал  мировым  стандартом для  сотен тысяч  музыкантов,
зачем  придумывать велосипед?
Если  предприимчивый  одесский еврей  Лёва Фендерович
( больше известный как  Лео  Фендер)  после  длительных  и  дорогих  экспериментов выбрал для  себя
лампу  6L6G и  создал  стандарт типично  американского
звука, и в этом случае  зачем  придумывать велосипед?
Вот, например, когда я  разрабатываю HI-END, я охотно
экспериментирую  с самыми  разными  лампами, кроме
телевизионных  пентодов  и лучевых  тетродов.
Вы, возможно, удивитесь, но и в HI- ENDовских  проектах
я использую  не только  триоды  в режиме  класса А,
но  и двухтактные  выходные  каскады  на  EL34 и  даже
на  специально  отобранных  6П3С-Е, которые, кстати,
лично  мне  очень даже нравится.
Здесь  простор для творчества огромный.
Конечно,  если  кому- то  хочется  в гитарном звуке поломать  стандарты  и изобрести велосипед  с небывалыми  эллиптическими  колёсами - велкам.
Всем удачи!
« Ответ #12 : Апреля 13, 2011, 06:07:52 pm »
Э... А чем же вам 6V6 в изделиях того же Лео Фёдора не угодила?
А "вечнозелёная" el84?
Пытаться свести всю гитарную технику к 2м типам ламп - это по моему несколько толстовато.
Skygge
« Ответ #13 : Апреля 13, 2011, 06:35:01 pm »
@ George
Cегодня узнавал по поводу EL34 разных производителей. Они тоже по разному звучат. От этого можно и "плясать" в выборе звука. Я так думаю...
multitone
« Ответ #14 : Апреля 13, 2011, 06:44:56 pm »
Дорогой  George!
Обе  названные  Вами  лампы  замечательные  и полностью  звуковые. Не могу  же я до ночи  перечислять  все лампы, которые мне  нравяися, и которые я  применяю.
Мне как и Вам ( и, кстати,  Джиму Маршаллу тоже )  нравится  EL 84, которую я, Вы  и дедушка Джим
охотно  используем   в 20-ти Ваттных  пионерских  комбиках,но никак  не в концертных  бошках, где  должна  стоять  классическая  четвёрка EL 34.
Тем  более, EL 84  даже  и сравнивать  неудобно  с
6П42 или  6П45. На  таких  я делал  ламповые  концы
для дискотек  2Х300 Вт. Там  джентльментского  звука
не требуется, скорее  наоборот.
Но  поставить телевизионный  пентод  в гитарный усилитель меня не заставит  никакая сила.
Кто хочет попробовать, пусть ставит.
Но лучшей  лампы для  гитарного  усилителя,
чем EL 34  производства Mullard, я никогда не встречал.
Всем удачи!
multitone
« Ответ #15 : Апреля 13, 2011, 06:55:59 pm »
@ Skygge
Вы  правильно  думаете.  От производителя зависит очень многое, если не всё. Например, лампа  EL 34 производства  фирмы  RFT  бывшей  братской  ГДР-
это  просто недоразумение, которому  место  на свалке,
а TESLA, производства  бывшей  братской  ЧССР-
звучит  замечательно. Современный  клон  от JJ до качества  винтажной TESLы  к сожалению  не дотягивает.
О Mullard  я  вообще  не говорю. Это песня.
Но  правильные винтажные лампы - большая редкость,
как и правильные  винтажные  транзисторы для FUZZов.
Если Вам  повезёт  добыть  Mullard  для  своего аппарата,
я уверен, вам  и думать не захочется  про  шершавые
6П42-6П45.
Удачи!
Skygge
« Ответ #16 : Апреля 13, 2011, 07:12:11 pm »
@ multitone
А что вы можете сказать о EL34 производства Electro Harmonix и Tung-Sol?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 07:12:52 pm от skygge »
multitone
« Ответ #17 : Апреля 13, 2011, 07:40:46 pm »
@Skygge
EL34 производства Electro Harmonix - это  слегка  модернизированная  6П27С, которую  производит  всем
известная Светлана. Фирму  Electro Harmonix основали
два  головастых  и предприимчивых  эмигранта  из России,понятно  какой  национальности.
Эта  фирма  активно  применяет  изобретённый в США
в середине 20-х  годов  коммерческий  приём, называемый rebrending, который  заключается в том,
что  на  изготовленный  одним  производителем  товар
наносится  клеймо  другой  фирмы, в данном случае
E-H.  Общеизвестно, что  собственного производства
ламп  E-H не  имеет.
Вот я, например, покупаю  переключатели  3PDT для своих  FUZZOв  на  том же самом  китайском  заводе,
где  пасутся  E-H и Fulltone, но мне  и в голову  не  при-
ходит  заниматься  ребрендингом  и накатывать  на
китайские  кнопки свой логотип.
Кстати, советскую лампу 6П27С я плохой не называю.
Она нормальная, но  цена у E-H на  неё  высоковата.
Теперь  о Tung -Sol.
Это  потенциально  хорошая  лампа. Замечательный вольфрам, который  у китайцев  покупает Светлана для своих ламп. Единственное замечание - довольно большой
разброс параметров. Трудновато подобрать идеальную
пару, а тем более, четвёрку.
А по качеству, на мой (субъективныый)взгляд, она  получше, чем JJ.
О старых  лампах я говорил раньше, а из новых я в первую  очередь  старался бы  купить китайские, во вторую  очередь- JJ, а если их  достать не  удаётся,
тогда уж E-H.
Это  моё субъективное мнение. Возможно, кто-то дусает иначе.
Удачи!
