Автор Тема: Меса Стилето.  (Прочитано 3501 раз)
Invader
Меса Стилето.
« : Апреля 09, 2011, 09:27:26 pm »
Добрый вечер! помогите  please правильно вырезать чистый канал из месы Стилето.или в крайнем случае напишите что переключают  реле на схеме преампа
http://www.onlinedisk.ru/image/642915/МесаСТИЛЕТО.GIF
http://www.onlinedisk.ru/image/642916/МесаСТИЛЕТО1.GIF
 http://www.onlinedisk.ru/file/642337/  - полная схема PDF
Заранее благодарю.
Немного справки
каждый канал имеет переключатель на три разных звука. Для чистого канала это Fat Clean, Tite Clean и Crunch. В позиции Fat Clean звуе получается округлый и бархатный, с немного гулкими низами и доминированием нижней середины. Верха звучат немного приглушенно. В позиции Tite Clean звук нейтральный, чистый, без доминирования какой-либо из частот. Напоминает звук из ранних баллад Scorpions, типа Still loving You. В позиции Crunch звук намного громче с преобладанием верхов. Верхи просто звенят. Если добавить гейна, получается такой смачный кранч.
  Есть отдельная регулировка output, которая работает в случае подключения педалек через петлю, а также отдельная регулировка solo. Есть футсвитч с двумя кнопками, переключение каналов и соло.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2011, 08:34:37 pm от Invader »
Gunpowder
Нужно оставить от усилителя только чистые звуки?
Если посмотреть по переключению каналов в switching matrix, то видно, что в разных режимах чистого используются все имеющиеся лампы предусилителя, кроме одной половинки. Потому удалить там можно только каскад V2B, гейн и темброблок второго канала  :-?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2011, 01:07:19 am от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
Петлю лучше не трогать. Насколько я знаю, в маркоподобных месах она играет звукообразующую роль.
Gunpowder
Стилетто - это мод ректы, и петля там соответствующая.
Phil Smith
2 Invader - в личку схему кинул тебе, ну и сюда выложу, может понажбиться кому:
Gunpowder
Насколько я понимаю, это один режим из 3-х.
Phil Smith
это та часть схемы которая включается при первом канале, более я ничего не вырезал ;)
Gunpowder
Если я не завтыкал с прочтением матрицы коммутации, то первый канал как таковой размазан по 5 каскадам. По схеме Phil Smith - режим Tite Clean. В режиме Fat Clean сигнал идет через V1B вместо V2A. В режиме Crunch подключается V1A.
K O T
@ Gunpowder
Да, типо того, там на первом канале разные вариации маршалов от плекси, который Phil Smith выделил как чистый и до 800сотого, а второй канал  там уже ректа.
Invader
А  кто может нарисовать Нормальную(понятную) коммутацию на реле,исключая полевики в катодах Полной схемы(все каналы)?
Насчёт  чистого  канала.
а что делать с катодной обвязкой V1A?
 А именно Р15,16,17 и С11?
то же самое касаеться v3a? что делать с полевиком и так далее
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2011, 11:32:13 pm от Invader »
mesarubka
ссылка на схемы не пашет - перезалейте
