Автор Тема: CAE 3+SE  (Прочитано 4511 раз)
CAE 3+SE
« : Июля 31, 2007, 10:48:33 am »
Вот, удалось выжать из американских парней несколько схем.
www.settoflames.com/amps/CAE%203_SE.bmp
www.settoflames.com/amps/cae-3plus-no-ps.JPG
www.settoflames.com/amps/cae1.gif
www.settoflames.com/amps/cae2.gif
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: CAE 3+SE
« Ответ #1 : Июля 31, 2007, 11:53:56 am »
Имхо, все эти шунтирования анодных резисторов кондерами 220-470 пик - есть ни что иное, как костыль от возбудов, неизбежных при таком вот многокаскадном "огороде".
Не айс.
Re: CAE 3+SE
« Ответ #2 : Июля 31, 2007, 02:06:54 pm »
Соглашусь с Алексеем. Чем меньше костылей, тем лучше звук. Проверено.
siwang
Re: CAE 3+SE
« Ответ #3 : Марта 23, 2011, 11:37:34 am »
кто-нибудь собирал лид канал? как ощущения?
на звук отсюда похоже?
http://www.soundclick.com/bands/default.cfm?bandID=909142&content=songinfo&songID=7356035
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 11:38:55 am от swg »
LTD SC-600 (SD SH-8b/ SD designed SH-2n). DIY: marshall BB-2, krank Dm, JCM800 pre, Bogner Sharp pre, Mesa Mark iv pre, Cab 1x12(Celestion G12k).
Re: CAE 3+SE
« Ответ #4 : Марта 24, 2011, 05:45:20 pm »
Оййй, уже и забыл, что такую тему начинал...
AK-47
Re: CAE 3+SE
« Ответ #5 : Апреля 18, 2011, 03:55:29 pm »
 :o
"Костыли"  в подобном виде можно найти в очень большом перечне преампов. Жутко фирмячих, и ничего.  ::)
А кто сказал, что без этих конденсаторов обязательно будет возбуд? И что обязательно надо ВСЕ их ставить? А может вообще не заведётся, а может одну нагрузку зашунтировать и хорош?  Всё по месту, каждый монтаж - свой конкретный случай...
Re: CAE 3+SE
« Ответ #6 : Апреля 18, 2011, 06:29:22 pm »
:o
Ага :) Кстати говоря, то, что привыкли здесь называть "костылями" - это звукообразующие элементы. Без них звук честнее, но это далеко не означает "лучше" ;)
Gizma
Re: CAE 3+SE
« Ответ #7 : Апреля 20, 2011, 06:58:50 pm »
Чуваки ну имейте совесть, гуру ведь! Какие костыли, какие возбуды? Обычные звукообразующие фильтры... Характер перегруза смягчают пораньше, что в этом плохого? Подрезать верхний зуд сразу и сформировать "готовый" звук на выходе это как то весьма правильно...
AK-47
Re: CAE 3+SE
« Ответ #8 : Апреля 21, 2011, 10:33:16 am »
Практикую эти кондёры изначально не ставить. Если вылазит возбуд, просто находишь, какой каскад в него входит и у него шунтируем нагрузочный резюк. Причём начинаю с небольшого значения пик, увеличиваю значение до исчезновения возбуда и впаиваю.
Во многих случаях и этого не приходится делать, достаточно подобрать конкретный экземпляр лампы (если есть запас) или изменить положение проводов (навесной монтаж).
Re: CAE 3+SE
« Ответ #9 : Апреля 21, 2011, 12:36:38 pm »
@ Gizma
+1.
С таким же успехом можно и проходной конденсатор назвать костылём...
