Автор Тема: Альтернатива--JFET или MOSFET?  (Прочитано 3612 раз)
SerKosh
« : Апреля 23, 2011, 08:49:04 pm »
В альтернативу каскаду на MOSFET LND150 предлагаю каскод с использованием  n-канального BF245 и высоковольтного n-p-n BF422.
Схема проста, но любопытна.Изменяя смещение на базе можно изменять форму и степень ограничения выходного сигнала -"снизу".Изменяя номиналы в цепи истока и применяя полевые транзисторы с большим напряжением отсечки можно строить каскады с высокой перегрузочной способностью по входу.Напряжение питания каскада ограничено допустимым Uкэ БТ. Если применить более высоковольтный БТ типа MPSA44 можно легко  поднять напряжение питания до 350вольт.Неплохой вариант для чистого звука
 с сильными датчиками.Вариации с коллекторной нагрузкой и напряжением питания позволяют получить различные Кус и формы ограничения- чисто теоретически можно добиться имитации конкретного каскада на лампе.С шумами все в порядке- JFET менее шумливы, чем MOSFET.Емкости каскада минимальны, тем более каскод! Все транзисторы недорогие и недефицитные.
http://www.onlinedisk.ru/file/651531/
http://img197.imageshack.us/i/lnd150preamp.png/
Re: Альтернатива--JFET или MOSFET?
« Ответ #1 : Апреля 23, 2011, 10:10:13 pm »
В SS-20 что-то подобное, только схемотехника поизящнее  :-?
santa
« Ответ #2 : Апреля 24, 2011, 06:21:15 am »
всмылсе      ёмкости транзистора ?
вобще то  по ВЧ надо тоже  резать так же
как и НЧ
 даже можно сказать  это куда важнее чем ограничение
 которое  продолжают мусолить
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print;num=1262972061
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1302442356
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 01:19:50 pm от klaus »
теория убийца практики
hamaha
« Ответ #3 : Апреля 24, 2011, 10:39:37 am »
Для входного каскада очень хорошо. Может пригодиться в том случае, когда возникают проблемы с четностью количества ламп.
Простота хуже воровства.
Vlds
« Ответ #4 : Апреля 24, 2011, 03:39:53 pm »
по ссылке http://www.onlinedisk.ru/file/651531/
открываю вот что:
В каком месте смеяться?
seasadmean
« Ответ #5 : Апреля 24, 2011, 03:53:19 pm »
Writer из ОпенОфиса 3.2.1 схему нормально показывает :-?
« Ответ #6 : Апреля 24, 2011, 04:02:43 pm »
В SS-20 R5=2МОм, а R6 (33к) идет не на землю а на исток Q1
Та что идея не нова.
SerKosh
« Ответ #7 : Апреля 24, 2011, 08:23:48 pm »
@ KMG
Идея не нова и схемы вроде одинаковые и работают вроде тоже одинаково- но ограничение совершенно разное.У SS-20 ограничение снизу жесткое, у моей схемы ограничение плавное.Просимь если не влом.
to santa
коррекцию по вч можно осуществить подключив нужную тебе емкость между затвором и коллектором.Если нет стандартной можно сделать самому из фольгированного стеклотекстолита  нужного размера :)-речь о единицах пф на высокое напряжение
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 08:45:35 pm от SerKosh »
