Автор Тема: FireFly  (Прочитано 1236 раз)
Leshachok
FireFly
« : Февраля 23, 2009, 12:37:41 am »
Собрал усилитель по схеме http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
Возник такой вопрос: для чего нужна вторая лампа в выходном каскаде?
Усилитель звучит с одной лампой так же, как и с двумя, ни тише, ни громче. Правильно ли это? Кто-нибудь собирал этот усь?
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: FireFly
« Ответ #1 : Февраля 23, 2009, 01:18:05 am »
Две лампы в выходном каскаде дают возможность понизить сопротивление нагрузки и поднять мощность. Ну и долговечность возрастет. На высокоомную нагрузку разницы не будет, т.е. если у тебя 16 ом - все равно. Но я б оставил 2.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2009, 01:19:25 am от OldMike »
Leshachok
Re: FireFly
« Ответ #2 : Апреля 22, 2009, 01:50:26 am »
Переделываю сабж. Хочу добавить тембрблок, предположительно бэксандалл. Куда его правильнее вставить: между V2a и V2b или после V2b?
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2009, 01:50:56 am от Leshachok »
underover
Re: FireFly
« Ответ #3 : Апреля 22, 2009, 07:23:46 am »
А почему именно бэкс? Имхо, для гитарного применения, не лучший выбор.
Если хочется максимально сохранить родной тембр - можно попробовать фендеровский тонстэк, он в положении бас-мин, требл-мин, миддл-макс даёт почти линейную АЧХ. Включил его я бы перед мастервольюмом, а катод следующего триода шунтанул бы ёмкостью, чтоб падение уровня как-то скомпенсировать... Но это всё с "высоты" моей неопытности, может знающие люди что получше посоветуют...
Leshachok
Re: FireFly
« Ответ #4 : Июня 21, 2009, 02:10:13 am »
Вставил тб. Он действует, но почему-то очень слабо, приходиться прислушиваться. Притом вне усилителя (гитара-примочка-тб-усилитель) все прекрасно. Посоветуйте, что делать...  :-/
« Последнее редактирование: Июня 21, 2009, 02:10:47 am от Leshachok »
varvaroid
Re: FireFly
« Ответ #5 : Июня 21, 2009, 02:18:12 am »
вставь другой тб
например фендер
Re: FireFly
« Ответ #6 : Июня 21, 2009, 07:57:09 am »
Сдается мне что частоты ТБ просто немного не те, т.к. с примочкой искажалкой спектр сигнала шире сильно, вот и заметно.
underover
Re: FireFly
« Ответ #7 : Июня 21, 2009, 10:02:13 pm »
... Притом вне усилителя (гитара-примочка-тб-усилитель) все прекрасно.
Имеется в виду - ТОТ ЖЕ бэксандалл выносишь на вход уся (после примочки), и картина радикально меняется?
Дык бэксу для нормальной работы нужно низкое выходное сопротивление у предшествующего каскада. Прима твоя его обеспечивает, а каскад с ОК - нет...
PS действительно, не парь мозги, ставь тонстек - хошь, Марша, хошь, Фендера. Проверенное, работающее, звучащее и миксующееся решение.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2009, 10:09:35 pm от underover »
Leshachok
Re: FireFly
« Ответ #8 : Июня 22, 2009, 12:45:44 am »
Именно так.
Проблема в том, что места для потов на панели не осталось))
Попробую поставить маршалл, зафиксировов Mid.
А как можно грамотно понизить сопротивление перед тб?
varvaroid
Re: FireFly
« Ответ #9 : Июня 22, 2009, 01:11:07 am »
чтоб понизить сопротивление, нужен кп
ставь фендер, а вместо мида 6.8 кило, стандарт
vasia_pupkov
Re: FireFly
« Ответ #10 : Марта 11, 2010, 09:39:23 pm »
подскажите пожалуйста, как правильно сделать землю в firefly.
Re: FireFly
« Ответ #11 : Марта 12, 2010, 11:18:45 am »
Подсказываю: второй пост http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 11:19:40 am от Jimmy_Page »
TheKillers
Re: FireFly
« Ответ #12 : Марта 11, 2011, 07:32:41 pm »
Не понял... Я планирую купить динамик на 8 ом. Буду делать этот усилитель. На 8 омах мощность чтоли будет такая же как на 4х? Или все-таки меньше?
UPD Разобрался-для 8 ом надо домотать 25 витков.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 08:11:49 pm от TheKillers »
vasjum
Re: FireFly
« Ответ #13 : Апреля 24, 2011, 11:25:43 pm »
Я делал по свою схему ..в основе тот самой выходной 12au7!Для дома-то что надо!Громкоговорител Jensen 10" Chicago-соседи жалуются постоянно  ;D http://img819.imageshack.us/i/cameltwin.gif/
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 11:26:27 pm от vasjum »
