Автор Тема: Чёрный гибридный преамп  (Прочитано 5440 раз)
cycope
« : Мая 07, 2011, 05:32:09 pm »
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. Есть у меня лупер. Сейчас есть цепочка для соло. Хочу вторую цепочку - для ритм-гитары (музыка - разношёрстный хэви, но не экстрим.).
Подскажите, что думаете о http://sugardas.lt/~igoramps/article54.htm
И второе - как по вашему, сколько могут стоить компоненты этого преампа в сумме ориентировочно. З.ы. 6н9с в запасе есть, валяется пока без дела
-s-d-
Re: Чёрный гибридный преамп
« Ответ #1 : Мая 07, 2011, 10:03:44 pm »
больно сложная вещь, сложность не оправданная. есть куча схем более простых и звучащих намного лучше: полевые дисты Кемпфа, БИСИАБы, разработки Калины и КМГ (причем повторяющие звучание реальных аппаратов).
из гибридов посмотри лучше JMP1 (от маршала) или другие его гибриды, меза тоже есть.
в общем все это можно найти на ГТЛаб или в сети
если что заинтересует спрашивай
cycope
« Ответ #2 : Мая 08, 2011, 09:11:09 am »
Спасибо. Посмотрю на JMP1.
Я не преследую целью получить что-то универсальное, нужна цепь именно для ритма
cycope
« Ответ #3 : Мая 08, 2011, 09:12:39 am »
Посмотрел на JMP1 - думаю сложность выше моих возможностей (платёжных) ))
А посоветуйте пожалуйста более простые гибриды, из достойных.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Мая 08, 2011, 10:26:40 am »
@ cycope
тоже посмотрел и если чесно толком не смог выделить секцию перегруза.. ад какой то.. А почему не хочеш тру лампу? выйдет дай бог на тысячу рублей( если захотеть) 2 лампы, трансик 400р 125р потенциометры 100-200р кодеры 100р резисторы. ну и корпус какой удобней... По мне так лампа даже проще всех этих мутантов гибридов.. :-/
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #5 : Мая 08, 2011, 03:34:37 pm »
проще, надежнее и, главное, звучит лучше.
Для ритма хорошо подходит Богнер Шарп - http://www.sugardas.lt/~igoramps/article64.htm, Енгл мод2 (схема есть в этой ссылке) или оригинальный енгл е530
-s-d-
« Ответ #6 : Мая 08, 2011, 06:59:02 pm »
по поводу жмп-1 - ничего сложного там нет перегруз собран на: параллельно две половинки IC34 (М5201), два повторителя IC19 и IC20 (TL072) и еще половинка IC19 (TL072) и лампа есс83. остальное коммутация навороты всякие. проблема только найти IC34 (М5201).
вот от мезы гибрид - в-твин
http://www.onlinedisk.ru/view/659114
обвел ламповую часть после перегруза. берем любой нормально звучащий каменный дист (БСИАБ, ЛЕОНСАУНД ...) ставим после него обведенную на картинке ламповую часть и готово.
чисто ламповый перегруз собрать намного сложнее. схемы не сложные, результат (отсутствие возбудов) зависит больше от "везения" , опыта и компановки, а не от качества компанентов (хотя от них зависит уже звучание)
cycope
« Ответ #7 : Мая 08, 2011, 07:44:22 pm »
Спасибо. Очень понравились сэмплы тут - http://www.sugardas.lt/~igoramps/article64.htm.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #8 : Мая 09, 2011, 09:23:52 pm »
бсиабы и лионсаонд сами по себе отлчно звучат без всяких навесов после них ламп. Тем более лионсаунд выдаёт готовый звук добавочно, и при этом если сравнивать с ламповыми перегрузами, лионсаунд многие предпочитают довольно часто вместо ламп. На гитарплеере полно сравнений его с ламповыми аппаратами. Неужто так именно хочется гибрид?
-s-d-
« Ответ #9 : Мая 09, 2011, 11:52:12 pm »
если очень хочется "ламповый" звук с минимумом проблем то мой вариант лучше чем гибриды дядя маршала (АВТ и ...) это просто моё мнение.
поставив ламповый каскад ОК-КП после каменной тапки звук делается более приятным!!!
а проще всего (и лучше в плане звучания) собрать БСИАБ экстрим или Х, он для дж-дж очень хорош!!!!
пс - ничего никому не навязываю
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #10 : Мая 10, 2011, 08:11:08 pm »
quote]
Можно не только ОК-КП, ОК-ОК не хуже звук выдать сможет - повторитель это дело вкуса - кому то енгл нравится, кому то сло.
