Автор Тема: ENGL e530 неисправность  (Прочитано 1473 раз)
iMusic
« : Мая 20, 2011, 12:48:52 am »
Собрал по рисованной схеме, та что уже пол мира обошла. Все работало нормально, но неажиданно при режиме hi пропал бас и собственно сам драйв не так силен как должен быть(на чисом и на кранч каналах). Проверел лампы, поставил другую пару, все без изменени.
Посоветуйте куда смотреть, что искать. В режиме low все работает нормально бас и драйв, что надо.
iMusic
Re: ENGL e530 неисправность
« Ответ #1 : Мая 20, 2011, 03:56:35 am »
Проблема нашлась!)) Полетел кондер после 3го каскада.
