Автор Тема: Как обезопасить себя при сборке преампа  (Прочитано 3769 раз)
login123
Здравствуйте. У меня есть опыт сборки гитарных педалей и прочих устройств, где нет высокого напряжения. Сейчас я собираю преамп сло ректо на печатке. Но у меня есть желание еще собрать усилитель на 2х 6п3с. Меня останавливает то, что анодное напряжение около 395-420 вольт. Что делать, как обезопасить себя от высокого напряжения?
Gunpowder
Re: Как обезопасить себя при сборке преампа
« Ответ #1 : Мая 28, 2011, 06:15:49 pm »
Читать это http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154939881 (в частности п.3.)до тех пор, пока не проникнешься жизненной важностью Техники Безопастности и безопасные действия не станут автоматическими.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2011, 06:17:36 pm от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #2 : Мая 28, 2011, 06:32:46 pm »
Перед работой в подвале выключать усилитель из розетки, разряжать анодные электролиты. Не лезть руками в работающий усилитель. Ничего сложного :)
« Последнее редактирование: Мая 28, 2011, 06:32:57 pm от Medved »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #3 : Мая 29, 2011, 02:40:54 am »
Всегда подумать, прежде чем что либо  сделать!
Помогает не только с усилком! :)
На анодные электролиты на период отладки прицепи разрядные резисторы. И прежде чем лезть в схему - подождать и померить тестером напряжение на них.
Разряжать отверткой или пинцетом - не стоит.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #4 : Мая 29, 2011, 04:16:02 am »
В месте с паяльником включать здравомыслие.
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #5 : Мая 29, 2011, 04:17:58 pm »
Всё верно, только почему на период отладки?  :-? Помоему намертво надо вешать, что собственно и сделано на первых фильтрующих ёмкостях практически во всех нормальных усилках.
Optimist
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
« Ответ #6 : Июня 04, 2011, 02:33:04 am »
Может это и не совсем правильно, но я при первых кратковременных запусках схемы даю на анод вольт 25-30, при полноценном накале. Это помогает в безопасном режиме обнаружить всяческие баги и  ошибки (если они есть).
koreshochek
« Ответ #7 : Июня 04, 2011, 10:02:25 am »
Как говорил Тесла, - никогда не лезьте в работающую схему двумя руками одновременно. Лучше лезть туда правой, а левую засунуть в карман.
Про разрядные резисторы. Я сделал так: тумблер выключения анодки одновременно включает в ее цепь резюк на 15к/5W. Даже емкости порядка 600мк разряжаются секунд за 10 до безопасного напряжения
Ник
« Ответ #8 : Июня 04, 2011, 12:29:56 pm »
Перед первым включением просмотреть монтаж и убедится что высокое нигде не касается земли, что накал не коротится, установленны ли правильно электролиты.
Не лазить руками во включённый аппарат, а если надо чтото замерить, то лучше выключить, разрядить электролиты и на нужную точку повесить щуп крокодил.
Да и по началу не таращить зенки на включённый монтаж и электролиты
Yuriy
« Ответ #9 : Июня 04, 2011, 02:21:10 pm »
Я при первом запуске убираю от аппарта все ценное и сам подальше отхожу. :) Тогда только в розетку втыкаю.
Один раз у меня только молнии в 6п14п гуляли. :)
wape®man
« Ответ #10 : Июня 04, 2011, 07:35:53 pm »
после славного пыща китайского электролита несколько лет назад, во время первых пусков прикрываю места возможного пыща и морду лица куском оргстекла ;)
« Ответ #11 : Июня 04, 2011, 09:12:10 pm »
А включать в сеть через ограничивающую нагрузку (лампу накаливания) - не судьба?
« Ответ #12 : Июня 05, 2011, 03:13:30 pm »
Очень правильный совет! В остальном: думать головой и не бояться. Кстати сказать, в преампах нет опасного для здоровья человека источника энергии. Долбануть как следует может, а убить нет. По крайней мере через одну руку.
