Автор Тема: Выбор схем для трехканального преда  (Прочитано 6549 раз)
Tir
    • ICQ клиент - 584500099
Сори за банальность - я новичок...
В общем есть идея собрать 3х канальный пред... думаю в рековом исполнении. Повторять что-то готовое желания нет. Хочу совместить куски схем разных предов в одном... Для дждж канала думаю взять red канал mesa rectifier или из 5150... Не знаю что выбрать для клина и кринча. Комрады, тыкните носом)
Ты инженер или пачиму?
Kostyan
Re: Выбор схем для трехканального преда
« Ответ #1 : Июня 08, 2011, 11:28:06 am »
ткну... SRT 2 от AZG.
Tir
« Ответ #2 : Июня 08, 2011, 11:31:39 am »
сло ректо твин уже собирал. и маршала 18 амп. и пару простых преампов. Так-что руку немного набил. Теперь интересно собрать что-то из кусков чтоб и посчитать самому и голову помочить. В общем набраться опыта...
Tir
« Ответ #3 : Июня 08, 2011, 12:03:34 pm »
Пока склоняюсь к бассман-800-ректа..
Вот наковырял схемки... пока 3 отдельные. Теперь надо как-то все объединить. Вопрос как?? Думаю на счет кучки реле...
И еще - на выходи у меня один и тот-же повторитель на поливике. Ну понятно что он будет один когда схемы объединятся. Но я думаю стоит ли его менять повторителем на триоде? Какие за и против?
pdf'ка: http://www.onlinedisk.ru/file/676699/
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 12:05:54 pm от Tir »
« Ответ #4 : Июня 08, 2011, 12:09:48 pm »
Смотри многоканальники типа Богнер Экстази, Трайпл Джаинт, Игнатер ИЕ4, САЕ и подобные.
« Ответ #5 : Июня 08, 2011, 12:27:34 pm »
я новичок...
Для новичка лучше собрать одноканальный пред, например ту же СЛО-Ректо (самый гейновый канал) или ЭНГЛ. Будет и радость и польза. С многоканалкой погрязнешь в коммутации и там же "застрянет" звук.
Tir
« Ответ #6 : Июня 08, 2011, 12:40:30 pm »
простые уже собирал. теперь взялся за что-то посложнее... логично ведь..
« Ответ #7 : Июня 08, 2011, 12:48:08 pm »
Ну да, логично. Но в итоге придёшь к двум каналам, а в голове будешь мечтать об одном (очень универсальном) ;)
Как показывает практика, очень многое рулится с гитары, и этого разнообразия достаточно. А вот прыгать по педалям и крутить "мульён" ручек - это всё по молодости :)
« Ответ #8 : Июня 08, 2011, 12:58:35 pm »
Поддержую. Вот я себе когда был пионером купил зум ж2, клацал долго все эффекты, баловался. Потом настроил дисторшн с эквалайзером и пользовал его как метал зону. В последствии забадяжил себе бошку с одним каналом и двумя режимами клин и метал.
« Ответ #9 : Июня 08, 2011, 01:03:19 pm »
...двумя режимами клин и метал.
 ;D  оригинально
« Ответ #10 : Июня 08, 2011, 01:15:52 pm »
При чем клин для включения в него всяких метальных примочек. :)
« Ответ #11 : Июня 08, 2011, 02:06:43 pm »
Самосогёрл, ведь "металл" - это состояние души :)
Estet
« Ответ #12 : Июня 08, 2011, 02:08:39 pm »
Есть такое кстати :) Минимализм рулит. В этом плане очень полезно как можно больше играть-репать - со временем вырисовывается картина, что из того "мульёна" используется на деле, а что зафиксировано по жизни.
DIY Forever!
Estet
« Ответ #13 : Июня 08, 2011, 02:11:04 pm »
А нужен этот "клин" примочкам? Им не лучше быть воткнутыми во что-то более "прозрачное", без эквалайзера например?
DIY Forever!
« Ответ #14 : Июня 08, 2011, 02:42:15 pm »
Как сказать, бывают такие примочки что нужно подправить тэмбра, хотя бы даже те у которых только ручка тон.
Tir
« Ответ #15 : Июня 09, 2011, 04:11:59 am »
Предположим, есть 2 куска схем:
Нужно их объединить в один триод с помощью реле. т.е. коммутировать автоматическое смещение в цепи сетки. Примерно так:
Но так, думаю, не по фен-шую – при коммутации катод весит в воздухе.
Думаю выход есть: фиксировано Rк,Cк весят на катоде, а реле припараллеливает R и С, которые вкупе и дадут нужные величины. Вроде того(опять же неверно, просто пример):
Пример просто для наглядности. Понятно что последовательное параллельное соединение резисторов/конденсаторов… Нужно сесть посчитать… Но вот с соединением их и возникают вопросы… параллельно – C растет…R падает…
Для удобства расчетов думаю оставить на катоде только резистор на землю большого номинала (опять же на сколько??) а реле припараллеливает либо одно, либо второе R,C …
Может есть более правильные решенья? Вот куски схем которые мне до конца не понятны:
Может кто поможет разобраться))
Dines
« Ответ #16 : Июня 09, 2011, 06:36:20 am »
В первом куске схемы с помощью реле можно закомутировать паралельно катодному резистору кондеры в 4 вариантах (это теоритически, сколько из вариантов реально используется незнаю)
1. кондеров нет
2. 2,2мк
3. 15мк
4. 2,2мк + 15мк
А во втором куске схемы один кондер чётко зафиксирован, это 47мк, а с помощью реле к ниму параллелится ещё один кондер на 15мк.
Резисторы 22к в обоих кусках схем (которые параллельно реле) при разомкнутом реле на звук практически не влияют (ну может быть чуть-чуть, незначительно), они там просто чтоб отключенный кондер не болтался в воздухе, и коммутация таким образом видимо проходит более плавно.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2011, 06:39:31 am от dines »
Estet
« Ответ #17 : Июня 09, 2011, 12:34:02 pm »
+1
Проверено: без них будут щелчки при коммутации.
DIY Forever!
Tir
« Ответ #18 : Июня 10, 2011, 07:11:59 pm »
Итого (если я правильно понимаю)...
Дано:
Сочетание Rk, Ck в трех вариантах:
1)2k7, 680n.
2)1k8, 1mf.
3)820R, 250mf.
Объединить на одном катоде все это хозяйство думаю примерно так:
Коммутацией получаем:
1)sw1,sw2,sw3,sw4 - off: Rk = 2k7; Ck = 680n.
2)sw1,sw3 - on;  sw2,sw4 - off: Rk = 1k8; Ck = 1.01mf.
3)sw1,sw3 - off;  sw2,sw4 - on: Rk = 830R; Ck = 250.6mf.
Все верно или кто поправит?
Vwizard
« Ответ #19 : Июня 12, 2011, 07:55:20 am »
Когда собирал пред из подписи, поступил более бескомпромисно... 12 !!! ламп по три на канал в среднем, четыре независимых регулировки. Очень доволен что в свое время напрягся, придумал и сделал таки этого монстра, по сей день радует своей палитрой звуков.
Топикастер - собирай многоканалку, не пожалеешь!
