Автор Тема: замена 6П14П на 6П1П  (Прочитано 2954 раз)
ThankOfff
Re: замена 6П14П на 6П1П
« Ответ #20 : Февраля 26, 2010, 04:16:47 pm »
6П1П - очень интересная музыкальная лампа. По звуку не хуже 6П6С. Я делал небольшие двухтактнички на таких лампешках. Очень красиво звучат, объемно и даже мощно ;D Я имею ввиду что звук сам по себе у них такой взрослый. Уступает 14-й по электрической мощности. и особо мощный усь на них не соберешь. Для студийного и небольшого репетиционного аппарата самое то.
Жаль не оценена по достоинство и не очень популярна
gretsch6119
  • lets rock!!!
« Ответ #21 : Февраля 26, 2010, 11:15:23 pm »
Целый день играл  все таки 6П1П больще понравилась. 8-)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #22 : Февраля 26, 2010, 11:50:27 pm »
у них классный звук) дома у меня однотакт стоял на такой:) был рад) но продал:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
gretsch6119
  • lets rock!!!
« Ответ #23 : Февраля 27, 2010, 12:02:19 am »
Пока в запасе 8шт думаю на 10 лет хватит я всеравно не перегружаю оконечник.  Вот динамик звякнит с ебай.сом(женсен 8дюмовий) думаю у меня будет полноценний фирмений аппарат.. 8-)
F.O.G
« Ответ #24 : Февраля 27, 2010, 12:28:10 am »
Подскажите, какие сопротивления поставить в катод, первые и вторые сетки для почти-В-класса с автосмещением? Есть разница между отдельными резисторами в катодах и одним на две лампы, и между общим и раздельным сопротивлением во вторых сетках?
Да, анодное 260 вольт. Сколько давать на вторые сетки?
Просто расчеты сейчас явно не осилю, нужно просто 20 ватт, 6п1п-ев восемь штук есть)
gretsch6119
  • lets rock!!!
« Ответ #25 : Февраля 27, 2010, 09:59:06 am »
Для 20-и Вт лучше бери 6П14П....а 6П1П больше 13-14Вт не выдаст сам проверял..да еще с анодном нарж. 260в. У меня с 2х6П1П выходит
12.5-13Вт  с нарж. 300 анод 300 екр.сетка.  -18.5 смещ. выходной транс от фендер про жуниор. Ток покоя ламп 70мА(35мА каждой лампе)
ThankOfff
« Ответ #26 : Февраля 27, 2010, 10:14:54 am »
У меня примерно такие же параметры были. Вот не могу сейчас вспомнить  какой я транс с ними стандартный распространенный пробовал :( Что-то из ТАН и еще выковырянный из какого-то радио именно с выходом или для 6П6С или для них
6П9 тоже неисследованная лампа ::)
« Ответ #27 : Февраля 27, 2010, 11:38:01 am »
Интересная должна быть лампа. Ей только в анод порядка 10 кОм нужно, может оно и к лучшему. с ТВЗ как раз на 8 ом динамик :)
ThankOfff
« Ответ #28 : Февраля 27, 2010, 12:13:08 pm »
В каком то справочнике написано, что эти лампы не предназначены для применения в двухтактных каскадах :-? Недостаток её - свечения не видно. что сильно обламывает эстетствующих ламповых снобов ;D
« Ответ #29 : Февраля 27, 2010, 05:00:04 pm »
зато вид военный ;D крепкий, железный ;D
Интересно чем мотивируется?
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 05:32:29 pm от kholonkin »
gretsch6119
  • lets rock!!!
« Ответ #30 : Февраля 27, 2010, 11:39:36 pm »
У меня одна такая лежит без дела...вообще есть схемы на этих лампах(6П9)?
« Ответ #31 : Февраля 28, 2010, 06:07:28 am »
А зачем схема то?
Даташит и вперед.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #32 : Февраля 28, 2010, 10:48:21 am »
эта лампа в ЖЕЛЕзном корпусе? хм... хитро
Freedom is slavery.
War is peace.
gretsch6119
  • lets rock!!!
« Ответ #33 : Февраля 28, 2010, 12:26:42 pm »
Еще есть 6Ф6М 56-го года не исполз.   надо построит SE  на этой лампе думаю звучать будет как однотактники Фендер с эпохи 50-х.
Господин Уэф
« Ответ #34 : Марта 01, 2010, 09:05:26 am »
У хай-файщиков надо спрашивать, у Манакова, по-моему точно есть пара схем (соответственно, см. Аудиопортал), а вообще, читал, что лямпа эта (6П9) не любит автоматическое смещение и вообще, с ней есть какие-то не очень удобные особенности, но не буду умничать, поскольку с ней дела не имел.
П.С.:Вот, к примеру схемки:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/6p9.shtml
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/948-mojj-opyt-sozdanija-lampovogo-usja-6p9.html
« Последнее редактирование: Марта 01, 2010, 09:09:33 am от Bela_Lugosi »
DemonoiD
« Ответ #35 : Июня 14, 2011, 09:58:16 pm »
А сколько в катод ставить для 6П1П в однотакт? Подойдет ли 6П1П  как замена для 6П6С?  У меня просто сейчас амп на 6П6С ... там 330 Ом в катоде, стандартный чампообразный, можно ли на этот режим садить 6П1П или чет менять надо? Никто не подскажет?
Moonlight
« Ответ #36 : Июня 14, 2011, 10:13:24 pm »
DemonoiD, в справочниках пишут, что лампы взаимозаменяемы. Я собирал на 6п1п однотакт по типу чампа, в катод 470Ом и 50мкФ.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
DemonoiD
« Ответ #37 : Июня 14, 2011, 11:38:09 pm »
 Ага , я читал, ну попрбуем :) Спасибо за инфу, знач должно подойти все.
