Автор Тема: Лесли  (Прочитано 3016 раз)
Жак-Ив-Custom
Лесли
« : Июня 13, 2011, 11:00:40 pm »
Хочу сделать лесли эмулятор, имеется два отдельных канала усилителя на 6п1п, два отдельных динамика. Пробовал делать как вибрато, только модулирующий сигнал на двух каналах усилителя в противофазе, получается стерео эффект , но все же хочется лучшего. Подскажите у кого какие соображения на этот счет. Может кто знает как в фирмовых аппаратах сделано.
Re: Лесли
« Ответ #1 : Июня 13, 2011, 11:19:38 pm »
Лесли - это эффект допплера. Потому требуется управляемая задержка...
Re: Лесли
« Ответ #2 : Июня 13, 2011, 11:22:00 pm »
В сочетании с управляемым фильтром. Динамик крутится - частотка тоже меняется.
Жак-Ив-Custom
Re: Лесли
« Ответ #3 : Июня 13, 2011, 11:29:52 pm »
Ну точно повторить настоящую леслю на неподвижных динамиках все равно не получится.  Посоветуйте хоть что нибудь поэкспериментировать. Ну пусть это не лесли уже будет, ну хоть что то
Re: Лесли
« Ответ #4 : Июня 13, 2011, 11:38:30 pm »
Вообще-то классический фэйзер всегда считался не самой плохой имитацией именно лесли - потому первое, что приходит в голову, это стереофейзер с противофазным управлением...
Жак-Ив-Custom
Re: Лесли
« Ответ #5 : Июня 13, 2011, 11:41:49 pm »
Ну и какой там принцип работы? Элементы задержки всеравно нужны?
Жак-Ив-Custom
Re: Лесли
« Ответ #6 : Июня 13, 2011, 11:43:24 pm »
Сколько ламповых каскадов надо будет?
Жак-Ив-Custom
Re: Лесли
« Ответ #7 : Июня 13, 2011, 11:50:40 pm »
Да уж наверное бредовая идея делать сдвиг фазы на  лампах, это каскадов десять надо, а если стерео то вообще двадцать...
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Лесли
« Ответ #8 : Июня 14, 2011, 08:40:29 am »
Идея не бредовая. Вот познакомся с достаточно известной реализацией: http://www.rolls.com/pdf/M_RFX147.pdf
А то все крутится вокруг фазовращателей... и не дальше. К слову, на лампах фазовращатель был широко представлен фирмой Магнатон. Там в качестве регуляторов были применены варисторы. Думаю, схемотехника отыщется легко, зная направление поиска. Ну, например, то, что на поверхности совсем, называется  "Magnatone Amplifier M14". С анализа его схемотехники и начни. Поищи на "трубе" примеры звучания.
Жак-Ив-Custom
Re: Лесли
« Ответ #9 : Июня 14, 2011, 11:12:36 am »
Спасибо.
Re: Лесли
« Ответ #10 : Июня 15, 2011, 01:40:54 pm »
Как вариант, плз глянь ссылку.
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=28&t=13369
TheKillers
Re: Лесли
« Ответ #11 : Июня 15, 2011, 02:08:31 pm »
В свое время натыкался на лесли-приставку в журнале ВРЛ. Вот прямая ссылка на скачку этого номера - http://www.oldradioclub.ru/radio_book/vrl/vrl_096.djvu, начиная с 23й страницы. Вот выдрал схемку оттуда:
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 02:09:49 pm от TheKillers »
Re: Лесли
« Ответ #12 : Июня 15, 2011, 03:24:50 pm »
Вопрос не в реализуемости фазовращателей. И даже не в реализуемости идеи на лампах.
Вопрос - в количестве ламп, для этого потребных  :o
Re: Лесли
« Ответ #13 : Июня 15, 2011, 03:29:45 pm »
Только хотел написать, но уже опередили со ссылкой на freestompboxes - может настоящее сделать, чем "резиновую женщину" изобретать... ;)
Жак-Ив-Custom
Re: Лесли
« Ответ #14 : Июня 15, 2011, 10:12:46 pm »
Может и настоящую лучше. Да. Я просто думал динамик вращать надо, а тут можно как то иначе. Интересно вот например Закк Уайлд  использует почему то симулятор, хотя вполне мог бы себе позволить и настоящую, может дело в мощности или исче чего то там...
Жак-Ив-Custom
Re: Лесли
« Ответ #15 : Июня 15, 2011, 10:37:42 pm »
не понял что представляет собой ротор, он вроде бы во вращающемся состоянии там на фото ...
Re: Лесли
« Ответ #16 : Июня 15, 2011, 10:43:17 pm »
Не обязательно динамик. Есть и другие способы, например вращать крыльчатку, цилиндр с вырезанным сектором и т.п. Так будет проще, т.к. не нужен коллекторный узел от усилка к динамикам. Кстати, один из таких монстров мне скоро прийдётся ремонтировать. Впрочем, полагаю, что с вращающимися динамиками эффект будет лучше.
А схема из поста 11 - это файзер, просто, его так назвали.
Жак-Ив-Custom
Re: Лесли
« Ответ #17 : Июня 16, 2011, 12:12:45 am »
Конечно же лучше всего вращать динамик, какие тут разговоры... Тока тут проблемы,да, во-первых с коллектором, во-вторых динамик это штука несимметричная и при вращении его будет колбасить я думаю))...
Ser.Balashoff
Re: Лесли
« Ответ #18 : Июня 16, 2011, 09:14:32 am »
Не надо вращать динамик. Вот показано как это устроено: http://www.youtube.com/watch?v=p5azHLwUmZ0&feature=related
 А вообще "DIY Leslie cab" в поиске  на "youtube" должно сильно помочь вникнуть в устройство сего устройства. Едиственное, эта штука достаточно громоздкая если для дома. А применение... может закончится достаточно быстро. И куда потом девать.... Нет уж лучше, наверное, электронный вариант. Кстати, в 3-ем амплитюбе реализован имитатор, можно послушать, как это с гитарой и надо ли.... такие затраты времени и сил... хотя конечно звук обалденный чтоб побаловаться, но куда применять... но может быть я и не прав.
srg_ua
Re: Лесли
« Ответ #19 : Июня 16, 2011, 09:30:41 am »
Так в оригинальнтх кабинетах Лесли вращались рупори и "крильчатка" .Зачем же лучше ?
Ети рупори меня долго сбивали с толку на видео DP в каблинетах Лорда , никак не мог понять что там шевелеться  :) ,даже думал что ето буфер ленточного дилея  ;D .
