Автор Тема: транзисторный комбик для репитиций  (Прочитано 2732 раз)
king
http://www.sugardas.lt/~igoramps/50w_amp.htm
http://www.sugardas.lt/~igoramps/50w_amp.gif
кто нибудь собирал?Хочется чего нибудь не сложного но помощней на репу!!!подскажите)
« Последнее редактирование: Июня 21, 2011, 03:39:16 pm от ENGL_king »
Re: транзисторный комбик для репитиций
« Ответ #1 : Июня 21, 2011, 08:28:20 pm »
Презенс сделан некорректно, вернее это вообще не презенс, а просто регулятор тембра никак не завязанный с оконечником :-)
В транзисторные гитарные усилки обязательно нужно вводить ООС по току, увеличивая тем самым выходное сопротивление и хотя-бы частично делая звук не таким тупым. Весьма удачный пример реализации в Crate GX-15R:
http://motovilo.ru/1/Crate%20GX15R%20Schematic.pdf
Вместо 10 маломощных резисторов по 1 Ом, можно поставить один мощный на 0.1 Ом, просто там в плате так было удобнее сделать.
Мощность там небольшая, но можно и разгрузку по току сделать, прилепив пару мощных транзюков, аможно и TDA2050 взять, она 32 ватта отдаст, с токовой ООС будет простое и практичное решение.
Наверняка есть и готовые реализации, но от уж городить безтрансформаторный оконечник на биполярах на рассыпухе под гитарные дела смысла нет вообще.
  • Мимо проходил...
« Ответ #2 : Июня 24, 2011, 06:19:57 pm »
Хм, кстати, очень там грамотно овердрайв сделан. Рабочую точку двигает, все дела.
