Автор Тема: 2 в 1 Delay и Reverb Вопрос?  (Прочитано 7010 раз)
SerKosh
« : Июня 11, 2011, 09:52:30 pm »
 Имеет ли смысл в "стандартный " Delay добавить 4ую ручку Reverb-имитатор пружины? Спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 10:05:38 am от SerKosh »
Re: 2 в 1 Delay и Reverb Вопрос?
« Ответ #1 : Июня 13, 2011, 01:19:53 am »
Самая нужная кнопка в дилее это TAP от ноги. Остальные дилеи без этой функции неактуальны, если только но студии долго выруливать что-то винтажно-аналоговое, но это редкий случай так как любой мало-мальский процессор, да хоть древний алесис мидиверб выделывает всё что надо на ура.
sk
« Ответ #2 : Июня 13, 2011, 12:54:02 pm »
Всем привет.Тупо купил набор ВМ2061 от Мастер Кит,доработал его по схеме Взводатора и mirra.Вставил в свою ламповую голову,но не в проход а как-бы параллельная петля.Сделал футсвич для вкл.\выкл.Управляется тремя ручками-volume rever,freguency,surround-delay.Голова затачивалась под блюз.Действие описанного узла просто изумительно.Слушал я пружину-кал,одни минусы.
« Ответ #3 : Июня 13, 2011, 02:38:10 pm »
HT8970 (по сути дилей) к реверберации имеет мало отношения, разве что поставить их штук 6 с некратными задержками и грамотно просчитанными фильтрами, корректирующими АЧХ отражений.
http://en.wikipedia.org/wiki/Reverberation
"simple reverberation algorithms use multiple feedback delay circuits to create a large, decaying series of echoes. More advanced digital reverb generators can simulate the time and frequency domain responses of real rooms (based upon room dimensions, absorption and other properties)."
http://www.wavefrontsemi.com/UserFiles/File/AL_Info/AL32/AppNotes/WavefrontAN3201-04%20Reverberation%20Algorithm.pdf
http://www.wavefrontsemi.com/UserFiles/File/AL_Info/AL32/AppNotes/WavefrontAN3201-05%20Reverberation%20modeling%20an%20auditorium.pdf
По теме.
Дилей и ревер чаще всего используются в разных местах тракта, дилей на входе, ревер в разрыве преампа и оконечника.
SerKosh
« Ответ #4 : Июня 13, 2011, 10:42:18 pm »
@ zEROID
TAP никогда не делал(если честно даже не знаю как ,точнее  знаю, но практически попробовать пока нет возможности-нет нужных микросхем),но за совет спасибо!
« Ответ #5 : Июня 13, 2011, 11:01:56 pm »
Нужные микросхемы как раз есть под рукой, алесисовский комплект.
С загрузкой своей прграммы можно делать все что угодно, я например делал имитацию аналогового дилея.
Мерял однокристалкой положение потов регулировки и на "лету" (AL3201 это позволяет) менял некотороые команды проца - адрес озу, определяющий величину задержки и коэффициент суммирования, отвечающий за глубину фидбэка.
ТАПтемпо можно сделать с точностью до такта выборки 48 кГц.
SerKosh
« Ответ #6 : Июня 16, 2011, 10:26:20 pm »
@ KMG
Delay и Reverb подразумеваются на ПЗС-ках со своими плюсами и минусами. AL3201 вещь цифровая,много кушающая и достаточно дорогая штука , к тому же снимается с производства или уже снята ,   остаток их очень небольшой и смысла на них что-то разрабатывать нет. Вместо них  V1000@V4220 от coolaudio , хоть и полный функциональный аналог, но несколько другой, на них TAP вряд ли сделаешь,точнее даже не думал над этим, да и те же проблемы  остались бы.Про контроллер TAP TEMPO сказать ничего не могу-в глаза не видел, но повнимательней прочитал ,что кушает он около 200ма интерес пропал- для батареечного варианта это смерть.Поэтому надо подумать как все сделать,чтоб не потерять плюсы.
По поводу концепции совмещения в одной педальке и  дилея и ревера-то у такого варианта есть свои плюсы ,если рассматривать вариант не 2 урезанных эффекта в одном корпусе,а хороший аналоговый ДИЛЕЙ с ФИШКОЙ, по цене не намного отличающейся от цены просто дилея. Все в гаинте 473, может и без ТАПа ,если не влезет, схема получается навороченная,проще отдельный просто дилей сделать с тапом.Почему бы и нет.
« Ответ #7 : Июня 16, 2011, 10:49:55 pm »
Для ПЗС ревера лучше всего использовать MN3011. У нее 6 отводов с некратными задержками.
Смысл ТАП-темпо в том, что измеряется интервал между нажатиями на кнопку и под него подгоняется задержка дилея.
С ПЗС дилеем это можно осуществить только изменением частоты тактирования задающего генератора.
Видел реализацию с использованием цифровых потов, но как любая система без обратной связи такая реализация чувствительна к питанию и температуре.
research что то делал с тактированием ПЗС прямо от микроконтроллера, но не знаю окончательных результатов.
PS V1000 100% функциональный аналог AL3201, так что с точки зрения загрузки програмы в нее разницы нет.
SerKosh
« Ответ #8 : Июня 16, 2011, 10:53:04 pm »
@ KMG
Ну так и задумано 2шт V3205 и 1 MN3011
« Ответ #9 : Июня 27, 2011, 11:52:55 am »
Не понял...
