Автор Тема: Написал програмку...  (Прочитано 8922 раз)
v1ct0r
« : Июня 13, 2011, 03:26:34 pm »
Результатом обсуждения в этой теме,
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1290530256
и в первую очередь благодаря Наблюдателю, за что ему отдельное спасибо, стала программка, которая рассчитывает режим АВ1 для пуш-пульного каскада на двух 6П3С. Хотелось бы услышать ваши мнения, комментарии. Возможно нужно что-то добавить, улучшить, доработать.. Насколько она вообще полезна и имеет ли смысл развивать ее дальше.
Собственно вот: http://www.onlinedisk.ru/file/679920/
Любые мнения приветствуются.
кузнец
Re: Написал програмку...
« Ответ #1 : Июня 13, 2011, 03:51:34 pm »
Проограмма это всегда хорошо, здорово, что ты зделал, но получается что прога не соответствует даташиту!
В даташите при аноде 360в и сетки 270в, получается приведёнка 6600ом, 26,5вт, наибольший ток 140ма. А в твоей проге получается при таких напряжениях: приведёнка 7,73к, мощьность 25вт.
Может я что-то не понял!
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 03:55:42 pm от chelabinsk »
v1ct0r
« Ответ #2 : Июня 13, 2011, 05:04:47 pm »
Наибольший ток 145 мА получается при напряжении второй сетки 250 В. При увеличении растет. Проверяй свои расчеты..
кузнец
« Ответ #3 : Июня 13, 2011, 06:14:07 pm »
Зачем мне проверять, если это в даташите написано? Да и собственно не в токе дело, а в расхождении приведенки официальной(даташит) с твоей(прога).
v1ct0r
« Ответ #4 : Июня 13, 2011, 07:13:56 pm »
Понятно.. Программка считает оптимальные параметры. И приведенку в том числе.
6600 ом - не оптимальное Ra-a. При пересчете на нее так и получится.
ПС
Хотя нет, не получается. Прикинул по графику (программка уже не при чем), при таких значениях Ra-a, Ua и Ug2 - Imax=175mA.
Не могу комментировать даташит, посчитай сам - убедишься..
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 07:30:37 pm от v1ct0r »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #5 : Июня 13, 2011, 08:03:31 pm »
Спасибо :)
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 08:03:45 pm от Mozartio »
кузнец
« Ответ #6 : Июня 13, 2011, 10:15:21 pm »
ПС
Ну если учесть, то что все говорят о  занижении напрящения изготовителем, а значет тем самым изготовитель старался, зделать лампу долговечние, то наврятле он и не просчитал оптимальное анодное сопротивление.
v1ct0r
« Ответ #7 : Июня 13, 2011, 10:23:50 pm »
@ Dimasss
@ кузнец
Я тебя не понимаю.. К чему предположения типа "наврятле"..
Возьми ВАХи от того-же производителя и посчитай по ним..
И это.. давай в этой теме по проге, если есть вопросы(предложения, замечания), а про режимы в референсной теме из первого поста, ОК?
Moonlight
« Ответ #8 : Июня 14, 2011, 12:36:58 am »
v1ct0r, а сильно проблемно в эту же программу всунуть расчет выходника от комрада Наблюдателя? Имхо было бы очень удобно.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 12:37:19 am от Moonlight »
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
кузнец
« Ответ #9 : Июня 14, 2011, 03:33:21 am »
Ладно если так реагируешь,  то скорей всего ты не сможешь дать внятного обьяснения, кроме того что "считай сам."
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 03:40:54 am от chelabinsk »
v1ct0r
« Ответ #10 : Июня 14, 2011, 06:52:38 am »
@ Moonlight
Технически не должно быть проблемно, но я в эту тему пока не углублялся :) Разберусь как считать - добавлю.
Вообще я вижу развитие в двух направлениях:
-Добавить расчет в зависимости от заданной пользователем Ra-a. Т.е. больше в сторону практики, есть выходник, под него расчитали.
-Добавить несколько других типов ламп.
@ кузнец
Да, я не смогу объяснить, почему производитель дает режимы, которые не соответствуют ВАХам.
« Ответ #11 : Июня 14, 2011, 12:32:13 pm »
А под другую лампу? ;)
v1ct0r
« Ответ #12 : Июня 14, 2011, 12:40:04 pm »
Хотя пока про эту-то не понятно.. Нужно народу, не нужно...
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 12:42:17 pm от v1ct0r »
« Ответ #13 : Июня 14, 2011, 01:18:10 pm »
Я бы для 6v6 с руками оторвал :D
v1ct0r
« Ответ #14 : Июня 14, 2011, 01:22:09 pm »
Именно 6v6 или 6п6с тоже пойдет? )
« Ответ #15 : Июня 14, 2011, 01:23:47 pm »
Если доточить до кондиции, будет очень полезный инструмент усилителестроения. Добавить было-бы неплохо наиболее распространённые выходные лампы - 6L6, 6V6, 6п6с, 6п14п, EL84, EL34, 6п1п, 6ф5п, 6ф3п, далее по желанию. Причём наверное лучше всего, подгружаемые типы ламп сделать в виде отдельных текстовых файлов-моделей, чтобы пользователь сам мог при желании по даташиту написать модель. Понимаю, что такая работа непроста, но думаю сообщество будет благодарно!
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 01:24:16 pm от zeroid »
v1ct0r
« Ответ #16 : Июня 14, 2011, 01:34:52 pm »
Ну не знаю... Там чистая математика.. Аппроксимирование ВАХов на логарифмическое уравнение (мне удалось с погрешностью 0,12%, правда дискретно).. Проще я сам забью модели, и буду уверен в результате :)
« Ответ #17 : Июня 14, 2011, 01:38:04 pm »
Лучше 6V6, на 6П6С блекфейсные фендеры не получаются.
v1ct0r
« Ответ #18 : Июня 14, 2011, 01:39:22 pm »
Хорошо, пару-тройку дней надо..
« Ответ #19 : Июня 14, 2011, 01:47:01 pm »
И кто возмётся это переносить?
Это где-то 1/10 часть завязок... :P
Не знаю, может быть есть системы автоматического переноса/перевода...не программист.
