Автор Тема: Байпас в напольниках. Как правильно?  (Прочитано 10297 раз)
Sinistereye
  • Now Or Never!
Добрый день, коллеги!
Вопрос может и простой, но важный.
При работе над Кранк Рев в напольном варианте, столкнулся с проблемой: байпас (чистого нет, просто байпас) по схеме HotBox ловит свист с увеличением громкости на мастере. Причем, если вешать гнездо минуя кнопку, сразу на первый триод, все вполне играет, без свистов. Кнопка 2PDT.
Причем, в преампе 800-го подобный байпас работает правильно.
Вопрос - как делать байпас в напольниках правильно и грамотно?
P.S. Есть в наличии кнопка 3PDT, спасет ли ситуацию перевод байпаса на такую кнопку?
P.P.S. Иллюстрации:
« Последнее редактирование: Июля 03, 2011, 10:42:03 am от sinistereye »
Re: Байпас в напольниках. Как правильно?
« Ответ #1 : Июля 03, 2011, 11:07:55 am »
С чего бы это вдруг?  :-?
Может всё-таки канал перегруза не мьютируется?
« Последнее редактирование: Июля 03, 2011, 11:08:46 am от Denn »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #2 : Июля 03, 2011, 11:11:13 am »
@ Denn
Вроде бы в первом посте все описал.
Если входное гнездо вешаю сразу на первый триод, все играет. Если на кнопку - свистит при громкости больше половины.
Свистит не на байпасе, просто проблема с байпасом.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2011, 11:11:43 am от sinistereye »
« Ответ #3 : Июля 03, 2011, 11:13:13 am »
@ Sinistereye
Один инвертирующий каскад усиления... это ж как надо постараться сделать из него генератор!  Скорее всего, как я написал выше, свист даёт незамьютированный канал перегруза, а в чистый попадает в виде наводки.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #4 : Июля 03, 2011, 11:14:19 am »
@ Sinistereye
Нет чистого там. Просто байпас. Но переключение светодиода и мют сделан по схеме ХотБокса.
« Ответ #5 : Июля 03, 2011, 11:18:14 am »
Изначально приведена схема ХотБокса - там не байпас, а именно чистый канал, просто он без ТБ, но это сути дела не меняет. Байпас - это когда либо нет совсем усилительных элементов на пути сигнала (холодный), либо когда таковые работают в режиме повторителя/буфера (активный).
По-любому проблема в мьютировании канала перегруза скорее всего.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #6 : Июля 03, 2011, 11:21:38 am »
@ Denn
Никак ты меня не поймешь. Попробую еще раз.
Байпас холодный, просто ледяной. :)
Чистого нет вообще.
Свист идет на второй половине ручки громкости в режиме перегруза. Но если я выкидываю кнопку, припаивая гнездо на первый триод, свиста нет.
Вот такая проблема.
Если схема ХотБокса так путает задачу, можем ее убрать. :)
« Ответ #7 : Июля 03, 2011, 12:14:15 pm »
И как из этого можно понять, что свист в режиме перегруза?  :o
Ладно, проехали. Если же на самом деле байпас холодный и свист в режиме перегруза (хотя из описания я понял всё с точностью до наоборот), то проблема стара как мир - в кнопке 2ПДТ выводы входа и выхода очень близко, т.о. паразитной ёмкости достаточно для возникновения ОС и, как следствие, паразитной генерации. В таких случаях коммутация делается на реле, чтобы топологически разнести коммутацию входа и выхода. Можно попробовать кнопку 3ПДТ, в которой среднюю группу заземлить, а крайние использовать как сделано у тебя, возможно проблема уйдёт, но это изврат, имхо.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #8 : Июля 03, 2011, 12:14:58 pm »
Так это из-за сигнальных проводов, идущих к кнопке и от нее
Lion
« Ответ #9 : Июля 03, 2011, 12:19:35 pm »
Denn, + 1 !
el Doctor
« Ответ #10 : Июля 03, 2011, 01:38:19 pm »
сольдано в гто недаром использовал реле для организации байпасса.
кстати приведенная схеме не совсем хотбокс, так. для справки...
в оригинале хотбокса кстати байпасс на дпдт, при этом все коммутация внутри выполнена экранированными проводами.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2011, 01:38:59 pm от el-doctor »
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
not_found
« Ответ #11 : Июля 03, 2011, 01:41:29 pm »
Байпасс преда ИМХО вообще извращение, но уж если и делать то только с предварительной буферизацией входа. Хотя в рековом тюбмене от Hughes&Kettner есть холодный байпасс преда на реле и вполне себе работает и не заводится, но там возможно входное сопротивление ниже потому и проблем нет...
Кстати в ГТО входное сопротивление 100к, потому и проблем нет...
« Последнее редактирование: Июля 03, 2011, 01:44:17 pm от not_found »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #12 : Июля 03, 2011, 04:17:20 pm »
@ Denn
@ Lion
@ el Doctor
Значит, в напольных хайгейнах используются только реле, если я правильно понимаю?
Байпасс преда ИМХО вообще извращение, но уж если и делать то только с предварительной буферизацией входа. и проблем нет...
Примерная схемка?
el Doctor
« Ответ #13 : Июля 03, 2011, 04:55:33 pm »
байпасс в хотбоксе сделан на обычной дпдт. Правильная разводка и грамотное применение экранированных проводов решает. Вот одно из редчаших фото хотбокса внутри.
Но поскольку автором сделан не хотбокс, то скорей всего это не имеет смысла...
not_found
« Ответ #14 : Июля 03, 2011, 04:57:37 pm »
Я бы перед предом добавил истоковый повторитель, и уже после него делал обход, ну и резистор на сетке первого триода с 1МОм до 100к уменьшить.
Rus
« Ответ #15 : Июля 03, 2011, 05:04:52 pm »
ох уж эти советчики >:(
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #16 : Июля 03, 2011, 07:13:59 pm »
Интересуют практически проверенные решения.
P.S. Причем у меня складывается мнение, что советующие все дальше и дальше уходят от названия темы. Господа, интересует то, что вы сами делаете, и что стопроцентно работает. Какой преамп собран - это совсем не важно. Разобрать и собрать другой не так долго. Не интересует также лечение конкретного экземпляра преампа, так как я его разберу и буду собирать по другому.
Интересуют те решения, которые вы собирали сами. Практические реализации, короче говоря.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2011, 07:21:04 pm от sinistereye »
Jarroy
« Ответ #17 : Июля 03, 2011, 07:51:06 pm »
Копируй байпасс с Soldano Supercharger GTO.
Работает хорошо.
Резистор на первой сетке менять с 1М на 100к не нужно - уже обсуждали в теме про Soldano Supercharger GTO.
Moonlight
« Ответ #18 : Июля 03, 2011, 09:04:03 pm »
Если хочется делать полюдски то надо оставлять первый триод "чистым каналом" как в хотбоксе. Кстати при этом не обязательно выводить отдельную ручку громкости чистого, а можно подобрать делитель. Лично я всегда нахожу куда воткнуть ручку громкости чистого дабы избежать неприятностей с очень резким перепадом громкости при переходе с канала на канал.
Все ИМХО.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
not_found
« Ответ #19 : Июля 03, 2011, 09:07:06 pm »
Да куда уж нам... :'(
@ Sinistereye
http://www.onlinedisk.ru/file/691734/, буфер - верхняя часть схемы. Такой вариант гарантировано не заведется с любым инструментом. Ну и если нужен холодный обход, то мудрить с экранированием и расположением проводов до кнопки/реле.
