Автор Тема: Байпас в напольниках. Как правильно?  (Прочитано 10278 раз)
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: Байпас в напольниках. Как правильно?
« Ответ #20 : Июля 03, 2011, 09:21:47 pm »
Копируй байпасс с Soldano Supercharger GTO.
Работает хорошо.
Резистор на первой сетке менять с 1М на 100к не нужно - уже обсуждали в теме про Soldano Supercharger GTO.
Будет реле, попробую.
Если хочется делать полюдски то надо оставлять первый триод "чистым каналом" как в хотбоксе. Кстати при этом не обязательно выводить отдельную ручку громкости чистого, а можно подобрать делитель. Лично я всегда нахожу куда воткнуть ручку громкости чистого дабы избежать неприятностей с очень резким перепадом громкости при переходе с канала на канал.
Все ИМХО.
Так как у меня в преампе 800-го так и сделано, и все работает даже на 2PDT, то возникает вопрос - покатит ли такое же включение на хайгейнах?
http://www.onlinedisk.ru/file/691734/, буфер - верхняя часть схемы. Такой вариант гарантировано не заведется с любым инструментом. Ну и если нужен холодный обход, то мудрить с экранированием и расположением проводов до кнопки/реле.
Благодарю за схемку, посмотрю/подумаю, хотя я сторонник лаконичных решений.
Холодный байпас - это не обязательное условие, поэтому скорее всего переделаю преамп, чтобы был чистый с триода (как в ХотБоксе) для начала, так как реле пока не имеется.
Но вопрос остается - делал ли кто нибудь такое на DPDT с хайгейновыми преампами (ХотБокс то, как и 800-й, не самый гейновый девайс)?
not_found
« Ответ #21 : Июля 03, 2011, 09:30:12 pm »
Холодный обход в Реве может не пройти по той причине что общий к.у. тракта там выше чем и у хотбокса, и у 800-го, и у ГТО. ИМХО сделать чистый как в хотбоксе будет самым правильным решением.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #22 : Июля 03, 2011, 09:35:27 pm »
Холодный уже попробовал. Зачеркиваем. :)
Теперь буду пробовать как в ХотБоксе.
Позже, когда будут реле, буду делать по человечески.
AK-47
« Ответ #23 : Июля 03, 2011, 09:58:49 pm »
В Хот-Боксе байпасс проверен много раз
Uploaded with ImageShack.us
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #24 : Июля 03, 2011, 10:55:11 pm »
Чего вообще сюда хотбокс приплели - не понятно. Там гейна на порядок меньше, чем в кранке, вот и не свистит он. Автор изначально всех запутал.
el Doctor
« Ответ #25 : Июля 03, 2011, 11:01:11 pm »
@ AK-47
на картинке совершенно не хотбокс а чтото свое... наверное с какими нибудь "модами", маршаловскими Тб и тп, как принято  ;D
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #26 : Июля 03, 2011, 11:34:01 pm »
Автор изначально написал, что DPDT кнопка подключена как на схеме ХотБокса, только без чистого, и всего делов.
Впрочем, можете поспорить, я потом почитаю, это будет полезно.
Moonlight
« Ответ #27 : Июля 04, 2011, 12:31:51 am »
Все ИМХО.
У меня так шарп неоднократно собран и никаких проблем со свистом не было и нет.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #28 : Июля 04, 2011, 07:12:43 am »
Значит буду пробовать.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #29 : Июля 04, 2011, 12:09:55 pm »
Попробовал только что сделать с чистым как в ХотБоксе - все играет как надо.
P.S. Вот кратенький (и криворукий) сэмпл: http://ifolder.ru/24520256
Гейн не на максимум, чуть больше половины, так что лично мне запас еще есть.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 12:30:48 pm от sinistereye »
AK-47
« Ответ #30 : Июля 04, 2011, 01:35:02 pm »
el Doctor:  стопудовый "Denn"-новский Хотьбох.
Из модов там у меня только  спиксим а-ля jmp-1 (на заднем плане).
el Doctor
« Ответ #31 : Июля 04, 2011, 02:07:43 pm »
@ AK-47
если ты считаешь что денновский хотбокс это и есть реально мачлесс хотбокс то ты сильно ошибаешься.
называй это например "фантазии денна на тему хотбокса" или как нибудь еще
AK-47
« Ответ #32 : Июля 04, 2011, 08:05:46 pm »
Вот въедливый!
Да по мне, хоть чёрт с рогами: я привёл пример байпасса, тупо с обыкновенными НЕ ЭКРАНИРОВАННЫМИ проводами, вот и всё.
Как может что-то свистеть на байпассе, если "грязный канал" замьютирован? Шайтан?  ;D
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 08:06:56 pm от AK-47 »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #33 : Июля 04, 2011, 08:11:54 pm »
Свистело на на байпасе, а при подсоединении байпаса.
