Автор Тема: Выбор рабочей точки для дисторшна  (Прочитано 3760 раз)
X-Ren
  • генеральный паяльщик компании Renamp
Господа. Начал я ваять дисторшн ламповый. И тут возник вопрос, по каким критериям выбирать рабочую точку? На линейном участке ВАХ, ниже, выше? Или это непринципиально оказывается? Исчерпывающей инфы по этому делу почему то нет.
Re: Выбор рабочей точки для дисторшна
« Ответ #1 : Июля 14, 2011, 04:31:41 pm »
На слух.
Потому и инфы нет...
« Ответ #2 : Июля 14, 2011, 04:40:05 pm »
Регулятор смещения (в разумных пределах), вынесенный на морду лица прибора, часто используется как оперативный орган управления характеристиками звучания.
Во всяком случае, на начальном этапе для подстройки на слух это очень в помощь.
sk
« Ответ #3 : Июля 14, 2011, 04:51:57 pm »
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article68/article.htm X-Ren,почитай здесь.Начало статьи как раз для понимания процесса образования ограничения сигнала.
X-Ren
« Ответ #4 : Июля 15, 2011, 08:46:23 am »
Здорово, очень познавательно. Из наблюдений последних опытов: поступив по тупому, ограничитель на 6н2п, 100к в анод, 1,5к в катод, Uа 170В. Ток анода 0,6мА. Вроде звучит, и ничего так, но на 6н1п оказалось гораздо  смачнее.
sk
« Ответ #5 : Июля 15, 2011, 03:46:06 pm »
А по идее 6н1п с такими режимами не должна хорошо звучать.Я тоже так делаю,пробую все что есть в наличии и слушаю УШАМИ а не приборами.Если ушам не верю,то приходят люди-музыканты и вслепую слушают варианты.Почитай"Очень  злой дисторшн"-там в скобках номиналы для 6н2п.Чисто на слух подбиралось.Кстати,6ф12п очень интересная лампа.У триода в ней коэффициент усиления100,а пентод можно и триодом включить.Я как раз с ней сейчас экспериментирую.Уже звук обалденный получается.Певучесть в ней какая то присутствует.
X-Ren
« Ответ #6 : Июля 15, 2011, 09:08:15 pm »
Ну, у 6н1п режим маленько не такой получается. Ток вроде 6мА, на анодах 65В, смещение -1,5В. На входе 6Ж1П, от 2В входного уже начинает ограничивать :). Слушал не в одиночку, еще два чебуратора с ушами слушали. 6н2п напомнил по звуку песок от ерасова и маршала.
На одном баллоне 6Ф12П зло может получится? Или только овер?
sk
« Ответ #7 : Июля 15, 2011, 11:36:56 pm »
У меня так.На входе 6н1п,а потом идет пентодная часть 6ф12п,ну и триодая часть последняя.По злости уступает тому,что выше расписано"Очень злой дисторшн" процентов на 10,но какая то музыкальность другая.Певучесть. 6н1п в своем режиме,примерно как ты писал.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2011, 11:38:18 pm от sk »
X-Ren
« Ответ #8 : Июля 16, 2011, 10:13:06 pm »
Стоит пентод на входе поставить, у него Ку явно больше триодного.
Буду попробовать дисторшн исключительно на пентодах как нибудь.
