Автор Тема: Flanger  (Прочитано 6861 раз)
Platan
Flanger
« : Июня 27, 2011, 12:41:40 am »
Рекомендую собрать.http://thmq.mysteria.cz/em3207/build/EM3207_v1.1_Build_Instructions.pdf Схема рабочая,проверено.Это классика,ребята,поверьте.
Phlanger
Re: Flanger
« Ответ #1 : Июня 27, 2011, 02:51:26 am »
...сдаёца мне, что классика - всё-таки вот это
http://guitarwork.ru/electronic/Electro_Harmonix/Electric_Mistress_Flanger/
то самое пинкфлойдовское, 1979 года
по-русски SAD1024 называетца 528БР2
хотя могу ошибаться конешно, всё-таки 32 годика прошло...
Platan
Re: Flanger
« Ответ #2 : Июня 27, 2011, 07:19:23 am »
Ув.Phlanger!Cхемы роднятся как близнецы-братья (те же кальсоны,только навыворот).Просто в связи с дефицитом SAD1024 и предлагается даный проект.По ходу:доступность элементной базы,хорошая повторяемость,достойный звук.Конечно,был бы мешок САДиков и париться никто бы не стал...Сув.Scr
Fenders
Re: Flanger
« Ответ #3 : Июня 27, 2011, 09:20:26 am »
А как на счет босовского? Звук у него хороший настроек много... Ну и за схемой следует пп...
Re: Flanger
« Ответ #4 : Июня 27, 2011, 10:52:02 am »
Просьба к зачинателю топика в следующий раз писать заголовок более информативным.
Например: "Рекомендую собрать флэнжер".
Хорошо?
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 10:52:17 am от DDD »
bunyaman
    • ICQ клиент - 485470807
Re: Flanger
« Ответ #5 : Июня 27, 2011, 10:53:22 am »
Fenders, Схему боссовского фленжера BF-2, например, найти в сети не проблема.В частности, я ее выкладывал в теме о фленжерах на MN`ках http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1308661642. В одном из архивов схем, скачаных не помню откуда, обнаружилась печатка Boss BF-2. Буду дома вечером, могу выложить. но она непроверена. во всяком случае я пока ее не успел использовать.
Platan
Re: Flanger
« Ответ #6 : Июня 27, 2011, 03:02:41 pm »
Нехочу ничего сказать плохого о BF-2,был такой у нашего гитариста.Так вот установил он себе на гитару два съемника DiMarzio Super Distortion.Хотите верьте,хотите нет-пришлось и Flanger вслед менять....на EH Mistress Flanger.Не "хавает"BF-2 этого сигнала,сам свидетелем был,теряется и эффект и сама гитара среди всех инструментов.Как же нас тогда удивил MistressEH!!!-Это что-то!Звук раскрылся,сказка!А вот "японец"+BF-2-вроде бы и ничего.Мы еще тогда шутили:для американца-американское,японцу-его родное...Опять же повторюсь,не в обиду Flanger BF-2 классная педаль,спору нет.
bunyaman
Re: Flanger
« Ответ #7 : Июня 27, 2011, 03:15:40 pm »
Видимо выхлоп датчика на результат как то влияет. Немного не в тему, но я собирал MXR PHASE 90: на хамбах бывает клипит сигнал, слышится перегружается на чистом звук через фейз. А вот на сингле как бы не бил по струнам, никаких посторонних шумов...Возможно и с БФ-2 та же ситуация, только немного в другую сторону
Platan
Re: Flanger
« Ответ #8 : Июня 28, 2011, 08:03:19 pm »
На мой взгляд оба приведеных выше случая разнятся.В случае с BF-2 прослеживалось некое "утопание"эффекта в звуке,особенно при больших мощностях с использованием кабинета.Возможно входная часть,ее схемное решение BF-2 изначально небыло заточено под такой мощный сигнал с Super Distortion,может дело в чувствительности,хотя никаких искажений и подгрузов слышно небыло.
В случае с MXR PHASE 90 мне кажется,надо совсем немного уменьшить чувствительность до порога пропадания искажений.
Fenders
Re: Flanger
« Ответ #9 : Июля 06, 2011, 10:18:24 pm »
А печатку кто нибудь имеет под корпус, схему то найти не проблема...
bunyaman
Re: Flanger
« Ответ #10 : Июля 07, 2011, 11:06:14 am »
Печатку чего именно?
Platan
Re: Flanger
« Ответ #11 : Июля 07, 2011, 10:54:11 pm »
Помоему в инструкции по сборке девайса все предельно "разжевано".Печатки имеются во всех ракурсах,даже список элементов для похода в магазин имеется.Единственно,что хотел добавить,хотя,как говорят о вкусах не спорят-емкость в цепи "feed back"оставить прежней,т.е.2200пф.Автор проекта предлагал ее увеличить.Повторюсь,опять же-это дело вкуса.Сув.Scr
Fenders
Re: Flanger
« Ответ #12 : Июля 08, 2011, 04:38:06 pm »
а ГДЕ СОБСТВЕННО ЭТОТ ПРОЕКТ?
melon
Re: Flanger
« Ответ #13 : Июля 08, 2011, 05:55:08 pm »
Схемка и печатка от фленджера  BOSS BF-3 никому случайно не попадалась?
Может кто юзал (а может и собирал) эту педаль как впечатления?
Platan
Re: Flanger
« Ответ #14 : Июля 08, 2011, 06:31:59 pm »
Fenders!В самом начале ссылку откройте и будет Вам счастье.Сув.Pl
Fenders
Re: Flanger
« Ответ #15 : Июля 08, 2011, 07:46:29 pm »
Сенкью.... А ктото уже собрал?
Platan
Re: Flanger
« Ответ #16 : Июля 08, 2011, 09:43:35 pm »
Да,я собрал.Очень неплохо работает,достойно,почему и советую его собрать всем нуждающимся.Автор неоднократно дорабатывал схему в сторону улучшения качества,потому и имеется несколько версий.Я собирал по самой ранней,потому и приходиться не отставать,вскрывать и вносить коррективы.Штука очень забавная,и мне так кажется,что Томас(автор) на этом не тормознется...                  Сув.Pl
Re: Flanger
« Ответ #17 : Июля 14, 2011, 12:50:05 am »
Это EHX Electric Mistress под 3хх7.
Сто лет как обсужден в теме про BBDшки.
Там же указаны причины, по которым место 528БР2 в помойке.
Непонятно, зачем использована небуферизованная 4049 и включена каскадами. 4013 вполне же может раскачать по 3 штуки в параллель буферизованных?
Platan
Re: Flanger
« Ответ #18 : Июля 16, 2011, 02:18:46 am »
Ув.Research!Tо,что эта тема неоднократно подымалась всем известно,в том числе и мне. Просто хороший,рабочий проект.Я собрал-мне понравилось,решил поделиться-вот и все!А заезжено у нас по сто лет все-открой любую тему.
По теме.Я так думаю,что применение в схеме 4049 обусловлено малой нагрузочной способностью 4013 по отношению к BBD MN3xxxx.Cкорее всего,чтобы сохранить
требуемые для MN параметры сигналов управления,ну как-то так.А вот включение 4049 мне тоже показалось
довольно странным.Это наверное-"...чтоб не гуляли на постое лишние буфера"-так что ли?Интересно еще то,что
вот к примеру для SAD1024,TDA 1022 никаких буферов не требуется.Наверное вMN  какая-то своя специфика,х.з
   Вот еще хочу попробовать как-то расширить диапазон часов с помощью преобразования треугольного импульса в гипертреугольник.Hypertriangular clock for flangers file:   hypertriangleclock.gif 000020   2/22/101 8:00 pm
This circuit and accompanying article appeared in POLYPHONY magazine in the early 80's. It describes a circuit which provides a more pleasing type of sweep for longer sweeps on flangers. If you delete the circuit fragment that provides a clock pulse, the same LFO can be used to provide the same advantage for phasers. Please note that this advantage is pretty much confined to slow sweeps and will do little good for faster sweeps such as are used for chorus effects.
Это с сайта Hammer    (Page10)
С ув.Pl
Phlanger
Re: Flanger
« Ответ #19 : Июля 18, 2011, 12:20:45 am »
ну мы-то этих причин "тогда" в 1988 году не знали, видимо поэтому всё играло в лучшем виде
"тогда" и с вражеским не помню каким сравнивали, Маршалом штоле
