Автор Тема: Dimarzio EP1202 custom taper Potentiometer, 1meg  (Прочитано 4262 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« : Июля 17, 2011, 12:13:25 pm »
Можно ли использовать потенциометры Dimarzio на 1мег в качестве громкости и регулятора гейна в ламповом преампе? На нем нету он группы А или Б, как узнать он lin или log. Написано на коробке EP1202 custom taper Potentiometer, 1meg tone.
ссылка http://eillekoet.com/dimarzio/dimarzio-ep-1202/
Platan
Re: Dimarzio EP1202 custom taper Potentiometer, 1meg
« Ответ #1 : Июля 17, 2011, 02:21:50 pm »
Не берусь утверждать на 100%,это резистор с линейной характеристикой,поскольку предназначен для установки на гитару(рег."Tone").Точнее-проверьте стрелочным тестером.Это недешевая весчь."золотой" преамп получится!
KurtOchka
« Ответ #2 : Июля 17, 2011, 06:57:06 pm »
нету стрелочного тестера ещё какие то варианты для проверки будут? Просто можно достать почти на шару.
« Ответ #3 : Июля 17, 2011, 07:04:48 pm »
Проверь цифровым - только точней будет...
KurtOchka
« Ответ #4 : Июля 17, 2011, 07:41:36 pm »
на что мне смотреть, типа если сопротивление меняться будет ступенчато то это лог а если рывками то лин?
авс
« Ответ #5 : Июля 17, 2011, 08:04:59 pm »
по ходу, линейный будет изменять сопротивление пропорционально на всём протяжении движения ползунка, а на логарифме - будет что-то вроде скачка под конец (если в сторону снижения сопротивления).
"...чувство собственного превосходства есть компенсация бессознательным  комплекса личной неполноценности..."
Vitalka
« Ответ #6 : Июля 17, 2011, 08:13:05 pm »
Ага, поверни регулятор на полоборота - при линейном между соседними выводами будет приблизительно половина сопротивления заявленого
KurtOchka
« Ответ #7 : Июля 18, 2011, 12:26:46 pm »
Сегодня померил, значит он Лог, до 2\3 сопротивление 112кОм,  потом резко скачок 450кОм...900кОм. Кстати он не 1мОм а 900кОм. Хотя фирменный резистор от месы на 2\3 показывает уже 380кОм. Как видим по разному происходит этот скачок,  Именно поэтому он называется Custom Taper,а не Audio Taper или Log Taper. Все спасибо за ответы!  :)
« Последнее редактирование: Июля 18, 2011, 12:29:39 pm от Borskh_Sergey »
