Автор Тема: Ревербератор на PT2399  (Прочитано 30730 раз)
AlexBel
    • ICQ клиент - 320365827
« : Октября 13, 2010, 10:12:11 pm »
Подобная тема присутствует на форуме, но поднималась она довольно давно, поэтому взял на себя смелость создать новую.
Решил сделать ревербератор для гитары на PT2399. В качестве "отправной точки" взял схему http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirrever/ , но в ней применяется HT8970. Кто собирал ревербератор на PT2399, скажите, какие использованы номиналы элементов обвязки? Конечно, в даташите на PT2399 есть пример схемы включения с номиналами элементов, но известно, что указанные в даташитах номиналы не всегда бывают оптимальными.
Кроме того, хотел бы совет по связке этого ревербератора с гитарными примочками, в частности с SansAmp, т.к. планируется законченное устройство, в состав которого будет входить SansAmp, ревербератор и усилитель для наушников. Кстати, буду благодарен за рекомендацию проверенной схемы усилителя для наушников, пригодного для прослушивания гитары, т.к. использование комбика в данное время невозможно.
Заранее благодарен за ответы, Алексей.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2010, 10:14:42 pm от TenRoom »
el Doctor
Re: Ревербератор на PT2399
« Ответ #1 : Октября 13, 2010, 10:20:59 pm »
@ AlexBel
вот здесь
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=55
моя статья, посвященная подробнешему описанию работы РТ2399 и построению на ее базе линий задержки. Внимательно прочитай и я думаю что все вопросы, связанные с ней, отпадут у тебя сами собой.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
AlexBel
« Ответ #2 : Октября 13, 2010, 10:25:02 pm »
@ AlexBel
вот здесь
Шикарно! Спасибо большое! Прям бери и делай! :)
Только еще вопрос - насколько я понял, просматриваю схемотехнику ревербераторов (на рассыпухе), эффект "флэнжер" получается при плавном изменении времени задержки с малой частотой (до герца) в определенных пределах. Можно ли получить флэнжер на 2399? Предполагаю, что надо просто ввести узел, изменяющий сопротивление частотозадающего резистора. Предполагаю подключение параллельно регулятору задержки полевого транзистора и изменение напряжения у него на затворе. Делалось ли что-то подобное?
И еще - как получается эффект "хорус"? Как я понял, на минимальных задержках, но дальше этого понимание не пошло...
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 12:01:05 am от TenRoom »
Dginger
  • Киев
« Ответ #3 : Октября 14, 2010, 10:41:42 am »
@ AlexBel
вот здесь
Поддерживаю.
После данной статьи решил сделать.
Который день радует в игре)
Правда теперь захотелось иметь хвост повторов при выключении эффекта  ;). el Doctor, не подскажешь, где найти? А то поиск здесь хронически не работает.
el Doctor
« Ответ #4 : Октября 14, 2010, 03:43:30 pm »
@ AlexBel
фленжер и хорус на РТ2399 возможны.
хорус отдельно - это проект Little Angel на www.freestompboxes.org
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=13&t=10276
а можно собрать Magnus Modulus.
Эта вещь на РТ2399 охватывает огромный спектр разнообразных эффектов.
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=13&t=3694&hilit=modulus
единственное что - я предпочитаю не загружать отдельны примочки большим количесвтом функций. Это ведет к тому что ей становится очень сложно пользоваться, а педалькой надо пользоваться быстро и очень просто, особенно в концертных условиях.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 05:17:51 pm от el-doctor »
Dginger
  • Киев
« Ответ #5 : Октября 14, 2010, 04:01:17 pm »
@ AlexBel
хоус отдельно - это проект Little Angel на www.freestompboxes.org
То, что данная микросхема популярна во многих устройствах - спору нет.
Я тоже сторонник одного в одном, а не пяти в одном.
Просто заметил, что когда с соло переходишь на ритм и выключаешь эффект - он как бы резко обрубает повторы (особенно заметно на длинных задержках), потому и спросил.
Что-то я не в своей ветке разговорился...
el Doctor
« Ответ #6 : Октября 14, 2010, 05:07:39 pm »
@ Dginger
это есть у всех устройств которые используют механическую кнопку для включения-ваыключения эффекта. Да и у всехз прочих тоже. В целом это не является проблемой - на концерте скажем никто и не заметит этих вещей. Ну а так надо ставить электронный ключ который будет отключать только вход РТ2399 от сигнала - тогда она выдаст свои повторения на выход и успокоится, атк как нового сигнала не придет на нее. В таком случае у педали не будет байпасса, а будет как бы отключение ревербератора от общей системы. Т.е. Ноги 16-15 на которые поступает сигнал для обработки Delay In надо посадить на землю например. Тогда задержанного сигнала на выходе не появиться. Как и чем это сделать это уже вопрос другой.
« Ответ #7 : Октября 14, 2010, 05:16:02 pm »
Ревер - это минимум три времени задержки, некратные друг другу. значит три птшки.
Флэнжер - логарифмическое изменение задержки.
Хорус - более менее линейное.
Флэнжер на пт-шке , ну хз..., хз...
el Doctor
« Ответ #8 : Октября 14, 2010, 05:19:56 pm »
есть проект ревербератора на РТ2399
http://sites.google.com/site/analogcustomkits/Home/reverb-digital
у наших людей получалось это повторить
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=154515.0
Dginger
  • Киев
« Ответ #9 : Октября 14, 2010, 05:47:12 pm »
@ Dginger
Спасибо)
« Ответ #10 : Октября 14, 2010, 05:54:06 pm »
пусть повторяют, если лень купить у Йерасова набор нормальных камней...
el Doctor
« Ответ #11 : Октября 14, 2010, 05:57:33 pm »
@ research
имеешь в виду алесисовские чипы и фемтоверб?
« Ответ #12 : Октября 14, 2010, 06:04:59 pm »
например, или тот креатив на HT89xx , реверов валом.
Алеська, кстати, рулит...
AlexBel
« Ответ #13 : Октября 14, 2010, 10:38:23 pm »
@ AlexBel
Спасибо за ссылки на проекты!
Для меня нет смысла плодить кучку маленьких коробочек на полу, делаю для дома, так что в моем случае будет как раз удобно сделать все в одном корпусе с коммутацией модулей.
el Doctor
« Ответ #14 : Октября 14, 2010, 10:46:30 pm »
@ AlexBel
тогда тебе дорога делать Магнус Модулус.  ;)
NN
« Ответ #15 : Октября 14, 2010, 11:10:16 pm »
AlexBel
« Ответ #16 : Октября 15, 2010, 12:42:31 pm »
@ AlexBel
Уже лутю плату :)
AlexBel
« Ответ #17 : Октября 15, 2010, 12:42:57 pm »
Фленжер на РТ http://www.onlinedisk.ru/image/531852/Fla.JPG
Какой операционник в этой схеме и какие транзисторы?
AlexBel
« Ответ #18 : Ноября 30, 2010, 09:02:12 pm »
@ AlexBel
Вот, куда дорога привела :)
http://i12.fastpic.ru/big/2010/1130/44/78fa3ce620fb9c0e712a07c92090cb44.jpg
Пока что есть фон (без корпуса и провода во-о-о-о-о какие!), но уже видно, что работает прилично.
AlexBel
« Ответ #19 : Декабря 08, 2010, 09:46:19 pm »
Если кому интересно, то, не найдя J201 (в схеме Магнуса на тремоло) установил наш КП303Б - работает отлично. Только вот кажется, что регулятор DEPTH имеет  слишком большое сопротивление (100кОм) - регулировка слишком грубая. Попробую поставить 20кОм. Как попробую, если кому-то интересно - отпишусь.
