Автор Тема: Ревербератор на PT2399  (Прочитано 30708 раз)
hrogvarr
Re: Ревербератор на PT2399
« Ответ #20 : Декабря 09, 2010, 03:13:25 pm »
Как то делал я каменный комбик сыну одного знакомого, так этот вышеозначенный сын притащил китайский двд проигрыватель xoro со сломанным приводом и в нем обнаружилась плата реверочка на искомой микросхеме, которая и была встроена в аппарат и потом успешно в нем трудилась, xoro был какой то 201 или вроде этого, единственно пришлось допаять регулятор частоты повторов и глубины.
Moonlight
« Ответ #21 : Декабря 09, 2010, 03:57:38 pm »
 hrogvarr, дык ПТшка для всяких караоке и была придумана ;)
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
macepete
« Ответ #22 : Декабря 09, 2010, 06:21:27 pm »
2 hrogvarr:
пришлось допаять регулятор частоты повторов и глубины-где именно ето подсоединить к плате ? есть схемка ?
hrogvarr
« Ответ #23 : Декабря 10, 2010, 12:16:15 am »
Насколько я сейчас помню, регулятор частоты там в даташите есть штатный, только припаять, а глубину регулировать можно если штатный делитель прямого и задержанного сигнала несколько доработать внедрив туда потенц, будет время, схемку накидаю.
AlexBel
    • ICQ клиент - 320365827
« Ответ #24 : Декабря 16, 2010, 09:46:25 pm »
Сегодня наконец-то установил плату Магнуса в корпус. Работает отлично, никаких шумов и, если хорошо покрутить ручки, можно добиться потрясающих эффектов. Весь вечер экспериментирую - супер! Автор проекта - молодец!
SerKosh
« Ответ #25 : Февраля 17, 2011, 07:42:00 pm »
Ну а так надо ставить электронный ключ который будет отключать только вход РТ2399 от сигнала - тогда она выдаст свои повторения на выход и успокоится, атк как нового сигнала не придет на нее. В таком случае у педали не будет байпасса, а будет как бы отключение ревербератора от общей системы. Т.е. Ноги 16-15 на которые поступает сигнал для обработки Delay In надо посадить на землю например. Тогда задержанного сигнала на выходе не появиться. Как и чем это сделать это уже вопрос другой.
Мысль правильная, а вот предложенное решение нет !Или может быть вы не так выразились.16 нога это инвертирующий вход встроенного ОУ, а 15- его выход.Потенциал данных выводов +2.5 вольта, так что сажать их на землю никак нельзя !
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 08:19:38 pm от SerKosh »
SerKosh
« Ответ #26 : Февраля 17, 2011, 08:10:49 pm »
to el Doctor
"фленжер и хорус на РТ2399 возможны."
хорус отдельно - это проект Little Angel на www.freestompboxes.org
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=13&t=10276
Для начала надо определиться, что подразумевается под понятием  фленжер и хорус.
По классической схемотехнике  на PT2399 фленжер и хорус сделать нельзя! Имитацию  можно. Диапазон изменения  "времени задержки для фленжера" простирается от 0( в идеальном или теоретическом случае)-реально от 0.5-1мс до 30мс (далее наступает реверберация),
для хоруса диапазон  уже , но в пределах тех же величин.
PT2399 работает от 30 мс! Паралельное включение двух микросхем и изменение времени задержки одной относительно другой- БЕЗ ПРЯМОГО СИГНАЛА дает  лишь имитацию эффектов!
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2011, 08:31:10 pm от SerKosh »
Skygge
« Ответ #27 : Февраля 28, 2011, 10:20:06 pm »
Собрал схему Magnus Modulus. Печатку составлял сам (под свое оформление). Вроде все работает, но есть какой то непонятный фон. Питание не в счет, так как фон продолжается после отключения питания. Пробовал подключать на полу. Если плату положить на любую коробку, чтобы было прибл 20 см от пола - фон почти пропадает. Критично ли в этой схеме правильно развести землю. Про аналоговую и цифровую землю знаю. У меня на плате, входной джек и выходной "землями" припаяны к одной точке. Подскажите, где искать, в земле ли это вообще дело?
http://img714.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img714/6592/1001377g.jpg#
http://img715.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img715/3653/1001378.jpg#
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 10:21:10 pm от skygge »
AK-47
« Ответ #28 : Марта 01, 2011, 08:48:09 am »
ИМХО бяку выдают паразитные связи из-за приличной длины дорожек. Попробуй закрыть плату снизу заземлённой фольгой. Или просто вставить в корпус (металлический, конечно).
Mizzzer Schpion
  • Всё не так, как на самом деле
« Ответ #29 : Марта 01, 2011, 01:58:50 pm »
Ничего удивительного. Пол ведь не заземлён.
Нужно просто поместить всё в закрытый металлический корпус.
Дай руку мне!
Здесь Лишних нет!
© Ария
TheKillers
« Ответ #30 : Апреля 25, 2011, 07:07:27 pm »
Подскажите что лучше спаять - Magnus Modulus или echo base?
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2011, 07:08:47 pm от TheKillers »
Жак-Ив-Custom
« Ответ #31 : Июля 25, 2011, 11:55:07 pm »
А что скажете на счет HT8970 ? Вроде бы аналогичная микросхема, или нет?  И вот еще интересует CXA1644P, может кто сталкивался?
SerKosh
« Ответ #32 : Июля 26, 2011, 07:41:25 am »
@ Миша
На HT8970 задержка будет в 2раза меньше. У РТ2399 объем внутренней памяти 44К,у HT8970-20К, у CXA1644P-8К(можешь на ней хорус собрать).Как не странно, но цена на РТ меньше, чем на НТ    (30р\50р)
Жак-Ив-Custom
« Ответ #33 : Июля 26, 2011, 12:49:26 pm »
Ога, интересненько, спасибо ))
