Автор Тема: Re: Трансформаторы выходные  (Прочитано 6572 раз)
AK-47
« : Апреля 05, 2011, 01:33:19 pm »
Подвернулась пара старых телеков. Разжился двумя ТВЗ1-9. Докладываю, зазора нет, пакет замыкающих пластин ничем от Ш-образных НЕ ИЗОЛИРОВАН.
http://img151.imageshack.us/i/26694708.jpg/
AK-47
« Ответ #1 : Апреля 05, 2011, 04:04:45 pm »
Обьективности ради, раздел ТВ-3Ш.
http://img4.imageshack.us/i/63240098.jpg/
AK-47
« Ответ #2 : Апреля 07, 2011, 11:20:06 am »
Ну и чем кончилось дело:
Стянул два транса воедино через прокладку (калька)
Немного "поёт", но на 8 ом нагрузки вот по этой схеме честно отдаёт около восьми ватт.
http://img854.imageshack.us/i/76191858.jpg/
« Ответ #3 : Апреля 07, 2011, 01:19:47 pm »
Извращение но пойдеть. Так ты однотакт сделал? И последовательно соединил, что ли? А зачем однотакт? Можно было в двухтакт собрать и получить 15вт.
AK-47
« Ответ #4 : Апреля 08, 2011, 02:42:10 pm »
Какая разница, какой формы пластинами замыкается магнитный поток? Если они не ровные, а Ш-образные, это что-то меняет?  ::)
Делаю агрегат для блюзовых дел, так что только SE и кенотрон в БП
Первички в параллель, вторички последовательно.
AK-47
« Ответ #5 : Апреля 13, 2011, 08:45:18 am »
Высыпал на стол из коробки все трансики, которые были в наличии и занялся обследованием.
Всё снятое со старых приёмников\радиол НЕ ИМЕЕТ ПРОКЛАДОК под замыкающими пластинами. Вероятно просто забили на эти нюансы, или имели в виду слой краски\лака (не во всех в  таких раритетах как "Ишим", например)
Про неравномерность АЧХ:  в схеме, при переходе с 1кГц на 100 Гц, амплитудка с выхода трансов падает больше чем в три раза.
Чемпионом пыток оказался следующий вариант: для 8 омного динамика - катушка от  ТВЗ1-1, домотано 15 витков, железо от ТВ-3Ш. (пластин раза в два больше, но пакет чуть-чуть маловат, надо парочку пластин добавить)
Рекомендую с чистой совестью  ;)
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 09:10:07 am от AK-47 »
« Ответ #6 : Апреля 14, 2011, 10:58:54 am »
...НЕ ИМЕЕТ ПРОКЛАДОК под замыкающими пластинами.
Все эти трансформаторы имеют так называемый технологический зазор (серийно собирали быстро, много и криво, потому с прокладками не парились), если пересобирать руками и ровно - юзайте кальку :)
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #7 : Мая 21, 2011, 01:16:40 am »
Комрады, пожалуйста киньте в меня ссылками или сразу можно формулами)))
Интересует методика расчёта габаритной мощности трансформатора на ШЛ, основываясь на размерах магнитопровода... Я встречал только методики позволяющие определить размер магнитопровода по заранее заданным параметрам... не могу сам вывести формулу, на голову слабоват  :-[
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #8 : Мая 21, 2011, 01:29:25 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1297437027 жаль тема развитие не получила.
« Ответ #9 : Мая 21, 2011, 01:35:47 pm »
melan - Pг=0,022*f*Bm*Sc*Kc*So*Ko*i, индукция - в Т, размеры сердечника в см.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2011, 01:36:13 pm от Bpjkznjh »
Columbo
« Ответ #10 : Июля 21, 2011, 11:17:43 pm »
еще один баянный вопрос.
Как сделать из двух твз 1-9 двухтактный транс?
Я так понимаю надо конец первички первого транса соединить с началом первички второго транса. Если так, то какое будет сопротивление если вторички соединить параллельно/последовательно?
« Ответ #11 : Июля 21, 2011, 11:57:41 pm »
Первички - последовательно, вторички последовательно - выход на 16ом и параллельно - на 4ом. Только фазы не путай!!!
ЗЫ. Приведёнка будет 8к от плеча до плеча.
Columbo
« Ответ #12 : Июля 26, 2011, 09:38:33 pm »
Ага, спасибо. А надо ли стягивать трансы, удалив пластины I?. или же можно просто рядом каждый по отдельности на шасси закреплять?
sk
« Ответ #13 : Июля 27, 2011, 01:28:55 pm »
Ну это же даже по логике вещей:как будет замыкаться магнитное поле трансов?Ставить надо один на один,только один на ногах,а другой вверх ногами.И стянуть хорошо.
