Автор Тема: Rickenbacker M8 на 6Ф3П  (Прочитано 3242 раз)
« : Февраля 23, 2009, 05:16:53 pm »
Как считаете если пересчитать Rickenbacker M8 под 6Ф3П, будет достойно звучать?
Схема http://www.schematicx.com/view-schematic/rickenbacker-m8-amplifier-schematic/
Кто нибудь опытный в расчётах мог бы пересчитать? Опираясь на Манаковский хай-фай 6ф3п, я так понял выходной каскад можно  оставить как есть. Значит остаётся пересчитать обвес входного триода или нет?
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
Re: Rickenbacker M8 на 6Ф3П
« Ответ #1 : Февраля 23, 2009, 07:52:13 pm »
ссылка какая-то странная - сколько на кнопку "Download" ни щелкай, одно и то же открывается.
« Ответ #2 : Февраля 23, 2009, 09:29:20 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2009, 09:29:38 pm от Jimmy_Page »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #3 : Февраля 24, 2009, 09:12:40 am »
Jimmy_Page, первый каскад здесь - хитрый, смещение берется от сеточного тока. Тут завязка идет именно на сеточный ток. Это похоже на гитарный аппарат, вроде чампа с пентодом на входе.
Отсюда два вопроса - нужен как Хайфай или как гитарный?
ЗЫ - через Оперу скачал без проблем по первой ссылке.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2009, 09:13:20 am от AlKoR »
хранилище гитарных схем
« Ответ #4 : Февраля 24, 2009, 09:47:02 am »
Ну коли по мотивам М8, то конечно гитарный. М8 гитарный усилитель. А про Манакова я зря упомянул так как там у него триодное включение выходного каскада, а тут пентод.
Вобщем М8 гитарный и интересно было бы попробовать его на 6Ф3П.
AlKoR
« Ответ #5 : Февраля 24, 2009, 10:21:34 am »
Допустим, что нужно просто повторить каскад на триодной части 6Ф3П.
Коэффициент усиления каскада по напряжению -
Ku = S*  (Ra*Ri)/(Ra + Ri) ,
Посчитаем для оригинальной схемы
S-крутизна- примерно 1.6 мА\В
Ra-анодный резистор - 240кОм
Ri-внутреннее сопротивление лампы - 47кОм
Считаем :  1.6 * (240*47)/(240 + 47) = 65
Смещение около -1В
Теперь нужно посчитать для триода 6Ф3П
требуемое усиление - 65
S - 2.2 мА
Ri - 34кОм
получаем уравнение -
65 = 2.2 * (Ra * 34) / (Ra + 34)
Вспомнив курс математики, имеем Ra = 133кОм - сопротивление анодной нагрузки.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2009, 10:25:38 am от AlKoR »
AlKoR
« Ответ #6 : Февраля 24, 2009, 10:28:12 am »
Пентодную часть уже разжевана давно... Считать лень  :)
« Ответ #7 : Февраля 24, 2009, 10:39:22 am »
Пробовал в гитарных делах 6Ф3П (а точнее - аналог 6BM8). Что могу сказать, 6П6С (аналог - 6V6) гораздо гораздее :)
EaNot
« Ответ #8 : Февраля 24, 2009, 03:24:03 pm »
Схема какая-то кривая...В катоде 6V6 - 500к вместо 500R, анодное с кенотрона заведено не на тот вывод фильтрующего кон-ра, шунт 1000пик\600В включен неправильно. Я уж молчу про то, что на дросселе сэкономили, у накала хоть бы один вывод заземлили. Короче, ущербная схема...Не думаю, что эта жуть соответствует настоящему легендарному Рику М8.
Я макетировал на пробу такого прадедушку Чемпа, на 6Г2 и 6П6С. Звук наичистейший и совершенно без окрашивания, гитара как есть. Возможно, кому-то такой звук и понравится. Мне - не очень. Зато он шикарно выступил как хай-файник, я лишь перенес пот-р на вход.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2009, 03:29:55 pm от EaNot »
varvaroid
« Ответ #9 : Февраля 24, 2009, 03:33:31 pm »
у родного триода и его аналога 6г2 усиление 100, у 6ф3п вроде столько не получить
« Ответ #10 : Февраля 24, 2009, 10:38:11 pm »
Сравнил! :) На 6V6 ты одноламповый оконечник не соберешь. А тут маленькое и очень неплохое.
AlKoR
« Ответ #11 : Февраля 25, 2009, 08:11:58 am »
Расчет пентодного однотактного усилителя на 6Ф3п
характеристики пентода :
Максимальное анодное напряжение постоянное - 275В
ток анода номинальный                        41мА
ток анод предельный                          60мА
напряжение первой сетки номинальное         -11,5В
напряжение второй сетки номинальное          170В
напряжение второй сетки максимальное         250В
ток второй сетки максимальный                14мА
ток второй сетки номинальный                 6.5мА
Мощность, рассеиваемая анодом максимальная   8Вт
Мощность, рассеиваемая 2 сеткой максимальная 2.5Вт
Крутизна характеристики                      7мА\В
Внутреннее сопротивление                     15кОм
Для пентодов в однотактном режиме оптимальный вариант сопротивленя нагрузки принимается как Ra=0.1*Ri (для примера, в тарсформаторе Ерасова от классик45 Ra=2500, или 0.1*Ri. По справочнику Ri для 6П3С равняется 25кОм).
Следовательно, оптимальная нагрузка:
Ra=0.1*Ri=0.1*15ком = 1500 Ом.
Коэффициент трансформации равен корню квадратному из отношения Rа\Rн
для 4 Ом  Ктр=sqrt(Rа/Rн) = sqrt (1500/4)  =  19.36
для 8 Ом  Ктр=sqrt(Rа/Rн) = sqrt (1500/8)  =  13.69
для 16 Ом Ктр=sqrt(Rа/Rн) = sqrt (1500/16) =  9.68
минимальная индуктивность:
La=(0.1*Ri)/( 2*3.1424 * Fн * sqrt(M^2 - 1) ), где sqrt(M^2 -1) - вычисляется коэффициент частотных искажений от передачи коэффициента частот от Fн до Fмах. Коэффициент М можно принять за 1,2.
La=1500/(6.2848*50*sqrt( 1.2*1.2 - 1 ) ) = 7,19 Гн
Выходная мощность составит 1500*45^2 = 3Вт, что совпадает с данными на лампу, кстати.
Ток катода равняется сумме номинальных токов второй сетки и тока анода, сеточным током можно пренебречь
Имеем Iк=Ia + Ig2 = 41 + 6.5 = 47.5 мА = 0.0475
Смещение требуется задать автоматическое, -11.5В
По закону Ома:  Rк = Uк / Iк = 11.5 / 0.0475 = 242 Ом
Для увеличения отдачи требуется блокировать катодную ООС конденсатором, реактивное сопротивление которого должно быть меньше, чем Rк. Внутренним сопротивлением лампы можно пренебречь в данном случае.
C >> (1 / (2*3.14 * Xc * F))
Для частоты 50Гц имеем :
C >> (1 / (2*3.14 * 242 * 50))
С >> 13Мкф.
Для среза по уровню 3Дб нужно взять номинал в 3-4 раза больше расчетного. Таковым, из стандартного ряда, является 47мкф.
Резистор утечки первой сетки рекомендуется брать не большим 500к.
Напряжение питания требуется из расчета суммы автосмещения и номинального напряжения. для некоторого запаса последнее примем 250В. Тогда имеем 250+11=261В анодного питания.
Ток второй сетки 6.5, напряжение 170. требуется понизить напряжение. Посадка на резисторе составит 261-170 = 91В.
Из закона ома имеем : 91/0.0065 = 14 кОм. Т.к используется еще RC-звено для снижения пульсаций в номинал 10кОм, то резистор можно принять на немного меньший, чем 14-10=4кОм. Из стандартного ряда подходят 3к3, 3к9.
AlKoR
« Ответ #12 : Февраля 25, 2009, 08:13:17 am »
AZG, а ведь у тебя был проект на 6Ф3П. Подсказал бы народу, куда идти )))
« Ответ #13 : Февраля 25, 2009, 12:04:59 pm »
Если ты про габариты, то ламповые УМ автоматически предполагают как минимум силовой и выходной трансы, и это самые основные "убийцы мобильности и компактности", на их фоне одна или две лампы практически без разницы. По потреблению триод-пентод в одном флаконе жрёт не меньше, чем вариант из двух отдельных баллонов ;)
Если уж связываемся с лампой, то скорее всего это исключительно ради звука (ну да, кому-то ещё и ради гламура), а тут окталки однозначно рулят, и ты это прекрасно знаешь 8-)
П.С. Азнаур, у тебя ещё есть в заначке 6ВМ8-ые? Нужно две шт. :)
« Ответ #14 : Февраля 25, 2009, 07:23:46 pm »
Ну кто более менее переолпатил те или иные схемы, сам исправит такие косяки. А вот для новичков это конечно лажа...
У тебя есть другие варианты схемы?
2 AZG, А что за схемка на 6Ф3П твоя? Можно взглянуть? И черкни в личку plz что там с кондёрами.
Всем спасибо! через недельку по окончанию сесси опробуем всех чампов, супро, и м8
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2009, 07:27:44 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #15 : Февраля 26, 2009, 02:05:17 am »
Денн - само собой большой тетрод даст больше звука. Тут спору то нет. Но я оконечник на 6ВМ8 умещал с такой объем, который 6V6 и не снился. да и силовик на 30 ватт за глаза.
Схема - триод в аноде 47к, катод 820 ом, тетрод в катоде 560 ом, параллельно 22мкФ. Громкость между ними А250к.
varvaroid
« Ответ #16 : Февраля 26, 2009, 02:23:30 am »
а проходной какой????
« Ответ #17 : Февраля 26, 2009, 09:12:02 am »
Что-нибудь в районе 0,1мкф. Ну, если выходник "с запасом", то можно попробовать 0,22мкф.
« Ответ #18 : Февраля 28, 2009, 12:33:26 am »
Я ставлю 47 нан. Для гитарного за глаза.
« Ответ #19 : Февраля 28, 2009, 07:44:08 pm »
ЧТо то ветку читал чиатал, и после похода на денюху осенило, дык если этот Rickenbacker M8 собрать на 6ф3п, то это будет уже совсем не Rickenbacker M8, а совершенно другое изделлие.......
