Автор Тема: Эквалайзер для минималиста.  (Прочитано 3529 раз)
« : Августа 09, 2011, 11:46:11 pm »
Рылся в поисках эквалайзера на рассыпухе.
Наткнулся на изящную схемку. Подумал может кому интересно кроме меня...
http://www.lynx.net/~jc/SHINEI_AF17.gif
Рассыпушный гератор к нему.
http://www.lynx.bc.ca/~jc/shineiAF17emulator.gif
psi-factor
Re: Эквалайзер для минималиста.
« Ответ #1 : Августа 10, 2011, 12:17:43 am »
а дарлингтоны в гираторах для большей добротности чтоли?
« Ответ #2 : Августа 10, 2011, 07:21:47 pm »
В Меса Буги Студио Преамп (как, впрочем, и в нескольких её сёстрах) есть очень приятственный на слух эквалайзер на ферритовых кольцах совсем несекретной индуктивности...
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 07:22:28 pm от KSG »
« Ответ #3 : Августа 10, 2011, 08:09:54 pm »
Где-то в "Окно в Европу" я помещал месовский тонконтрол на контурах.
not_found
« Ответ #4 : Августа 10, 2011, 09:28:34 pm »
@ DDD
Ну так вроде схемы марков месовских не засекречены...
Питание легко можно опустить и до 9В, изменить полярность питания заменой на соответствующие типы проводимости транзисторов. Оно задрано так лишь чтобы обеспечить раскачку последующего фазика.
@ Jimmy Page
Вариант с катушками более интересен-минимум активных элементов-просто и изящно, а с гираторами уже слонопотам получается...
При использовании дарлингтона в гираторах уже логичнее перейти на ОУ - габариты те же будут, да и вообще лучше собра какую нибудь другую схему...  ;) ;) ;)
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 09:29:25 pm от not_found »
« Ответ #5 : Августа 10, 2011, 10:06:02 pm »
Там вроде было 5 транзисторов и 48 Вольт...
Частоты были выбраны (на мой слух) очень практично.
Кольца были примерно 2 см в диаметре и стояли на отдельной текстолитовой платке. Проводимость катушек я, помнится, замерял, как и реальную индуктивность. Если кому надо, попытаюсь отыскать в архивах.
not_found
« Ответ #6 : Августа 10, 2011, 10:38:00 pm »
@ KSG
Вживую доводилось ковырять месовский пред "Formula". Эквалайзер там был по схеме один в один с марковским, индуктивности размером примерно 20х16х10.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 10:38:31 pm от not_found »
