Автор Тема: Champ по-быстрому.  (Прочитано 3454 раз)
AK-47
Re: Champ по-быстрому.
« Ответ #20 : Июля 05, 2011, 12:52:56 pm »
Хрень для проверки транзисторов.
С питанием от шести круглых батареек, для них сзади отсек сделан под крышкой.
« Ответ #21 : Июля 28, 2011, 08:01:41 pm »
Не прошел и я мимо этой темы.
Возник вопрос адекватного тестирования примочек в комнатных условиях (по ходу конструирования).
Когда занимался так называемыми "вторичными" (модуляционными) эффектами, этот вопрос у меня не стоял - знал, что на нормальном аппарате всегда прозвучит.
Но, когда опять занялся перегрузами (см."Ламповые батарейные примочки"), проблема чистого лампового мониторинга стала актуальной.
Имеющийся в наличии клон JCM800, для квартиры звучит слишком громко, к друзьям на репбазу не набегаешься (хоть и рядом).
Так что, не поленился, потратил несколько дней, и слепил микрокомбик из подручных материалов, по несколько модифицированной схеме чампа:
Динамик - завалявшийся в сарае бытовой среднечастотник 15ГД11А.
Несмотря на убийственный вердикт Peratronа - дескать, не гитарный, оказалось, что очень даже ничего.
Осталось приделать уголки и ручку. Но, это попозже.
Вскорости выложу семплы, как эта штука звучит.
Thorax
« Ответ #22 : Июля 29, 2011, 06:17:44 pm »
Динамик ну уж больно маленький, он не передаст все НЧ. Хотя если задача стоит проверить работает/нет то думаю что вполне. Какой выходной транс использовал? Кенотрон ставил?
« Ответ #23 : Июля 29, 2011, 06:43:23 pm »
Задача была - не получить полноценное гитарное звучание, а уловить характер тестируемого перегруза на чистом усилении, что вполне получилось.
Да нет, кенотрон не ставил, обычный каменный мост. Выходник - ТВЗ-1-9. Короче, ничего покупного, все что нашлось в сарае.
Даже выходные лампы, и те - завалявшиеся 6П43П и 6П18П. Вот перетыкаю их раз за разом, еще не решил какая лучше.
По схеме - два триода, потом хайваттовский темброблок, далее - разрыв, а потом вольюм, и на выходную лампу.
Ал-ндр
« Ответ #24 : Июля 29, 2011, 07:27:39 pm »
Несколько вопросов по случаю:
15ГД11А случаем не с S-90 ?
ТВЗ-1-9 перематывался ?
мощность замеряли ?
интересно было бы услышать хотя б реампик какой нибудь с него
« Ответ #25 : Июля 29, 2011, 07:37:37 pm »
С нее.
Нет. Все параметры - плюс-минус километр. Понадобилось только уточнить смещение выходной лампы.
мощность замеряли ?
Пока нет. Да я за ней и не гнался. Но, при случае замеряю.
Семплы запишу. Причем, хочу живые.
Ал-ндр
« Ответ #26 : Июля 29, 2011, 07:51:06 pm »
У меня тоже уже было желание снять с С-90 15ГД11А, а туда какого нибудь широкополосного китайченка запихнуть, все равно стоЯт только для мебели.
С каменным усилком этот динамик жестковат, если судить просто по музыке, в общем с лампой и не приходилось его слушать
А себе я уже сделал настольный для прозвонки примочек, на 1П24Б и тоже с ТВЗ-1-9
« Ответ #27 : Июля 29, 2011, 08:07:04 pm »
Я их когда-то спер с государственных дискотечных колонок, а туда запихнул 4ГД8-Е (установочные размеры один в один).
Хотя сейчас, с гораздо большим удовольствием поставил бы 4ГД8-Е себе в комбик.
Классные среднечастотники. Очень высокая чувствительность.
Но увы, поезд ушел.
А тогда, во время работы на шахте, доставались мне на халяву в любых количествах.
« Ответ #28 : Июля 29, 2011, 08:51:35 pm »
15ГДШ подходит на замену 15ГД11, звучит гораздо лучше.
Ал-ндр
« Ответ #29 : Июля 29, 2011, 08:54:33 pm »
А если для небольшой комнатушки 5х4х3м два таких комбика для двух гитар, как оно нормально будет ? Сколько примерно "на глаз" вы б дали мощности ?
« Ответ #30 : Июля 29, 2011, 09:08:38 pm »
Какой именно 15ГДШ?
Замену в каком аппарате?
smex03
« Ответ #31 : Июля 29, 2011, 09:40:45 pm »
AK-47
Видно сразу что руки у наших форумчан таки не побоюсь сказать- золотые. Класные девайсы вышли!! Супер. Очень понравились. :D
« Ответ #32 : Июля 29, 2011, 10:16:45 pm »
Какой именно 15ГДШ?
15ГДШ-3, в С-90, да и вообще где угодно.
« Ответ #33 : Июля 29, 2011, 10:24:36 pm »
Ну, С-90 - это уже непотемье...
« Ответ #34 : Июля 29, 2011, 10:49:11 pm »
я же и говорю - где угодно, в Чампе тоже лучше будет, хотя я двумя руками за гитарные динамики.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 10:51:57 pm от dks »
« Ответ #35 : Июля 29, 2011, 10:54:20 pm »
я же и говорю - где угодно, в Чампе тоже лучше будет.
Только на клине - на драйве будет слишком скрипеть.
Фишка 15ГД-11 - как раз в том, что у них нет верха и потому нет песка.
Но отсутствие песка ещё не делает динамик гитарным - у 15ГД-11 звук слишком ватный...
А с широкополосником будет слишком много песка...
« Ответ #36 : Июля 29, 2011, 11:11:54 pm »
Вот подумал - а что если пропитать диффузор 15ГД11 скажем, яхтным лаком?
С резиновым гофром естественно ничего поделать не смогу, но жесткость самого диффузора увеличится.
Интересно, как это повлияет на частотку и на демпфирование?
Но пока делать ничего не буду, наиграюсь пока не надоест.
« Ответ #37 : Августа 04, 2011, 05:44:20 am »
Выбрал время, практически довел до кондиции комбик (кроме уголков, но это не к спеху).
Вопросов никаких, очень оказался удобным для проверки примочек.
Вот еще фотки:
По мере испытаний произвел некоторые изменения. Во-первых, заменил динамик.
Под руками был небольшой JVC, оказался гораздо лучше чем 15ГД11 - приличная чувствительность при той же мощности.
Схему оптимизировал - получился вполне рабочий гитарный микрокомб.
Взял у сына для сравнения маленький Marshall MG10 - мой по мощности поменьше. Но по звуку - куда там этому каменному маршаллу! :D
« Ответ #38 : Августа 04, 2011, 10:01:26 am »
С динамиком совершенно правильно поступил. Потом на гитарный поменяешь и будет вообще вещь.
nwds
« Ответ #39 : Августа 05, 2011, 10:38:36 am »
Uncle_Cherry , подскажи как сделать send/return в чампе.
