Автор Тема: Champ по-быстрому.  (Прочитано 3423 раз)
Re: Champ по-быстрому.
« Ответ #40 : Августа 05, 2011, 12:12:09 pm »
Uncle_Cherry , подскажи как сделать send/return в чампе.
Собственно, я остановился на следующей конфигурации:
Триод / пассивный трехполосный темброблок (хоть маршалловский, хоть хайваттовский, у меня - хайваттовский) / вольюм / второй триод / выходная лампа.
Между темброблоком и вольюмом - разрыв (send/return).
Простое стерео гнездо под джек с нормально замкнутыми контактами. Возврат подключен на дальний контакт.
Посыл - на отключающийся дальний, и на рабочий средний.
То есть, если включаешь моноджек, попадаешь на возврат (посыл, т.е. пред, при этом получается замкнут на землю).
Если включаешь стереоджек - имеешь и посыл и возврат.
Если непонятно, могу нарисовать.
Кстати, по своим потребностям, не стал ставить конденсаторы в катоды всех ламп, и исключил ООС с выходного каскада. И добавил легкие костыли в триоды (по 100 пик параллельно анодным резисторам) - все-таки монтаж достаточно разнесенный.
В итоге имею легкий кранч, мне больше не надо.
nwds
« Ответ #41 : Августа 05, 2011, 11:12:03 pm »
Uncle_Cherry, если не трудно, прошу нарисовать. Я делал по такому варианту: http://imageshack.us/photo/my-images/8/37845799.jpg/ если можно, то дорисовать к нему. Спасибо.
« Ответ #42 : Августа 06, 2011, 07:25:22 am »
Вот:
« Ответ #43 : Августа 13, 2011, 08:57:02 am »
Все-таки есть некоторое неудобство в организации форума.
Искал, вроде бы недавно появлявшуюся тему "Поговорим о динамиках", но по-быстрому найти не удалось.
Пишу сюда, так как все равно темы пересекаются.
Получился прикол, сам удивился.
В моем микрокомбике стоит винтажный 4" JVC.
А сын уехал в отпуск, думаю, дай-ка выну на время динамик из его комбика Marshall MG10. Все-таки 6", думал может получше будет (к тому же, вроде маршалл).
Кошмар!!! Немедленно вставил JVC обратно.
Так что, вопрос о динамиках далеко неоднозначный.
santa
« Ответ #44 : Августа 13, 2011, 09:12:56 am »
 а чего конекретно кошмарного ?  ВЧ много или мало?
 у меня тоже разняться   мнения  о  динамиках  со  средним  по форуму.
 и вот почему , те кто тебе посоветует  динамик  сначала посмотри
 что они играют   а потом   подумай  верить ли им......... :)  ;D
  ну и про  дополнительную регулировку по ВЧ типа пресенса  надо подумать..
« Последнее редактирование: Августа 13, 2011, 09:19:58 am от klaus »
теория убийца практики
« Ответ #45 : Августа 13, 2011, 09:31:49 am »
JVC конкретно прозрачнее. И по динамике, и по искажениям получше.
Хотя диапазон вполне гитарный, на песок даже намека нет.
Thorax
« Ответ #46 : Августа 13, 2011, 12:59:34 pm »
А не страшно что он широкополосный? Высокие гармоники не подгаживают звук?
« Ответ #47 : Августа 13, 2011, 02:39:26 pm »
Я думал, что понятно объяснил. Он из винтажных дел (сто лет в обед), не такой уж и широкополосный.
В оригинале (магнитола), там дополнительно стояла еще пищалка. Мне раньше всегда нравился звук этого аппарата.
Я сам сначала тоже переживал насчет широкополосности. Ничего подобного.
Хоть у меня изначально и была задача блюзового направления, но оказалось прекрасно ведет себя во всех стилях. Металлическое рубилово тоже пережевывает на раз.
Но зато, как дышит звук! :D
Короче, индийский маршалл пролетел.
JeffStronger
« Ответ #48 : Августа 16, 2011, 12:28:10 am »
Uncle_Cherry поделитесь схемой диодного моста и всего БП.
« Ответ #49 : Августа 16, 2011, 01:14:10 am »
Да и схемы-то никакой нет.
Силовик из какого-то советского приемника, диодный мост, да электролит 330мкф х 400в.
(см. фотки, ответ #37).
Дроссель не применял, и без него нормально.
