Автор Тема: Peavey и земля  (Прочитано 6705 раз)
MIXA
Re: Peavey и земля
« Ответ #20 : Августа 19, 2011, 01:27:51 am »
Может когда заземляется на шасси это и бюджетность, попса, не трушность и т.д., но когда это старинный радиоприемник с кучей диапазонов, где есть и РЧ и ПЧ и НЧ, то невольно возникает мысль, что наши хайгейны это не настолько уж и сложно. Кстати, инженеры того, лампового, времени  были далеко не профанами. И принцип достаточности и экономности никто не отменял, особенно в серийной технике.
Re: Peavey и земля
« Ответ #21 : Августа 19, 2011, 02:36:02 am »
Весь вопрос только лишь в том, что именно древние инженеры заземляли на шасси.
И надо быть совсем уж наивным, что б полагать, будто каждая земляная точка тянулась коротким проводом прямо на шасси в первом попавшемся месте, а древние мастера не подозревали о существовании земляных петель и не имели представлений о способах борьбы с ними.
Использование шасси приёмника ничем не отличается от использования земляной фольги на печатной плате - проблемы те же и способы преодоления идентичны (выделение токовых контуров и использование внутри конкретного контура обычной звезды).
seasadmean
Re: Peavey и земля
« Ответ #22 : Августа 19, 2011, 02:48:39 am »
Понятное дело, если сложное аналого-цифровое устройство: там земли лучше вообще разъединить, используя всякие оптические и прочие фишки для передачи сигналов.
вот не надо фантазировать ;) не допускать протекание земляного тока цифровой части через землю аналоговой части и всё, это не так уж сложно. Другое дело что всяческие DSP "звенят" в широком диапазоне и могут создавать наводки на аналоговую часть. Это может происходить даже если земли разные.
ЗЫ оффтоп, но как пример цифрового звона мне каждый раз вспоминается моя старая SEGA MD2 8-). Нормально работала, но был слышен писк, думал это нормально, такой уж там DSP и ничего не сделать. Но как то играли у знакомого и у него этого писка не было. Дома свою разобрал, нашёл два электролита, когда их касаешься то фон 50гц и писк усиливался. Сделал экран из фольги со скотчем, намотал на эти электролиты и заземлил - тишина :D
MIXA
Re: Peavey и земля
« Ответ #23 : Августа 19, 2011, 04:17:45 am »
Эти инженеры и банки ставили на шасси, и практически в любом доступном месте, если надо по топологии, заземляли детали на шасси, в таких проштампованных местах. А о земляных петлях они знали не меньше чем мы.
И вероятность поймать петлю на куске металла не выше чем на отдельных, хотя и толстых проводах. А потом возникают вопросы как их соединять...и т.д. и т.п....
Re: Peavey и земля
« Ответ #24 : Августа 19, 2011, 07:57:19 am »
Лишние резисторы в любой мало-мальски серийной коммерческой продукции ставятся не от хорошей жизни, и это надо понимать прежде всего.
mesarubka
Re: Peavey и земля
« Ответ #25 : Августа 19, 2011, 11:34:15 am »
извините немного не по теме
во всех мессах которые мне удавалось посмотреть земля состоит из 3х этапов - земля преда землится у них прямо на джеке входа на шасси -- земля смещения блока питания преда и питания релле с втл - землятся на силовике или звезде(хотя звезд у них я не встречал) и земля оконечника с выходными джеками на кабы землятся прямо на корпусе ( как и у солдано)
такая схема у них почти везде
на солдано немного проще все общая земля от входа до блока питания и все на звезду возле силовика
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 11:38:35 am от mesarubka »
Tan
Re: Peavey и земля
« Ответ #26 : Августа 19, 2011, 12:02:13 pm »
Читал что земля фильтрующих конденсаторов в анодке должна соединяться к шине питания, а не сигнальной. В наших конструкциях такого разделения не замечал, хотя на схемах можно при желании увидеть такую задумку автора.
mesarubka
Re: Peavey и земля
« Ответ #27 : Августа 19, 2011, 12:22:51 pm »
ну что правильно а что нет это дело очень растяжимое - если проанализировать головы солдано и мессы которые стоят не мало денег и пользуются огромным успехом у музыкантов и уважением у радиотехников -- то там фильтры анодки преда сидят землей на преде а фильтры блоков питания на отдельной земле(месса)
я думаю что эти аппараты проверены жизнью и в правильности именно такого расположения их конструкторы не сомневаются....
хотя у солдано хот рода и сло все лежит на одной общей шине и никаких проблем
лично проверял разделяя все земли ведя их в звезду и делая как на оригинале солдано хот роде все на одной общей шине -- так вот 2й вариант более удобный - нет этих куч проводов идущих в одну точку и тд - все аккуратно одним -2я проводами землится и все звучит отлично без проблем
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 12:23:56 pm от mesarubka »
