Автор Тема: Помогите расчитать Ra-a  (Прочитано 9438 раз)
Киргоф
« : Августа 18, 2011, 12:54:37 am »
Доброго времени суток.
Обращаюсь к людям, которые знают и умеют рассчитывать
выходные трансформаторы.
Дело обстоит такое, есть у меня выходник намотан на железе от ОСМ 0,25 намотан славно, хочу использовать его для двух пар 6П3 в АВ2.
не могу определить Ra-a и Rн
по побывал посчитать Ктр. Подключил первичку к 220 и замерил напряжение на вторичной обмотке.
В связи с тем,что напряжение в сети у меня немного гуляет я решил для точности и его замерять и вот что получилось: Uперв.=232 В, Uвтор=15 В и если правильно рассчитал то Ктр=1/15.
Как дальше провести расчет что бы узнать Ra-a и Rн ?
Re: Помогите расчитать Ra-a
« Ответ #1 : Августа 18, 2011, 12:58:47 am »
Делишь Rн на возведённый в квадрат Ктр.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2011, 12:59:09 am от Bpjkznjh »
Киргоф
« Ответ #2 : Августа 18, 2011, 01:04:28 am »
а Ктр правильно посчитал?
спасибо за формулу но если мне не известно Rн, как мне быть получается,что все что я знаю так это Ктр.?
-s-d-
« Ответ #3 : Августа 18, 2011, 01:11:47 am »
Rн - сопротивление нагрузки - динамика, 4, 8 или 16 Ом, в трансформаторе желательно чтобы были отводы для всех трех случаев
мне кажется нужно умножать сопротивление нагрузки на Ктр в квадрате, чтобы узнать нагрузку между анодами.
получается так:
- 4 Ома / 900 Ом
- 8 Ома / 1800 Ом
- 16 Ом / 3600 Ом
« Ответ #4 : Августа 18, 2011, 01:14:30 am »
Ктр = 15В/232В = 1/15,46666666666666 :) если верны измерения.
Да, если неизвестно Rн, остаётся Ктр. Здесь тоже есть подвох: может быть это транс на 10Вт/20Гц, а может быть на 40Вт/50Гц. С ходу не поймёшь...
Киргоф
« Ответ #5 : Августа 18, 2011, 01:16:02 am »
-s-d- я знаю,что Rн это сопротивление нагрузки на вторичной обмотке.)просто вопрос стал таким я этот транс нарыл случайно и решил его замерять вот посчитал Ктр.
а вот конкретно на что он расчитан без понятия вот и обращаюсь к форумчанам,кто знает и умеет)
просто если на 8 омах 1800 анодной нагрузки то для двух пар 6П3 работающих в АВ2 будет маловато как мне кажется, если не прав то поправте суждение)
Киргоф
« Ответ #6 : Августа 18, 2011, 01:19:58 am »
to Наблюдатель:
вот именно что кроме Ктр. ничего нет никаких данных(
я по пробовал его кинуть на две пары 6П3
вроде как все ок при анодном 520 В вроде не горят кидал и 4 и 8 и 16 ом нагрузку меняется лишь громкость.
что самое интересное. замерял выходное напряжение на полной мощности(так как генератора под рукой не было включал музыку) приблизительно оно равно 13-14 вольт
Киргоф
« Ответ #7 : Августа 18, 2011, 01:21:30 am »
стоял транс этот точно в пуш пуле так как имеет две первички по 6,7 ома каждая, вторичка 3 ома.
« Ответ #8 : Августа 18, 2011, 01:22:20 am »
Мало...для двух 6п3с в АВ2 д.б. около 3800 Ом. Т.е. твой транс на 14-16Ом для двух 6П3с в АВ2.
ЗЫ Возможно, он мотался под 15 Омный Кинап... :)
Киргоф
« Ответ #9 : Августа 18, 2011, 01:24:32 am »
еще вопрос: если для двух 6П3 3800
то для четырех теоретически должно быть в два раза меньше, правильно ? :-?
« Ответ #10 : Августа 18, 2011, 01:25:00 am »
:o :o :o :o :o :o :o :o :o Не понял...Rпервички очень маленькое, а вторички - очень большое. Где-то раз  в 10 ошибка. А если перемерить?
« Ответ #11 : Августа 18, 2011, 01:25:34 am »
Да.
Киргоф
« Ответ #12 : Августа 18, 2011, 01:27:39 am »
извиняюсь сопротивление вторички около 0.3 ома))
плохо вижу просто))печатаю в темноте) :)
Киргоф
« Ответ #13 : Августа 18, 2011, 01:28:23 am »
значит тогда если 2 пары поставить то этот транс спокойно будет подходить для 8 ом нагрузки)
« Ответ #14 : Августа 18, 2011, 01:31:55 am »
Если выдержит. А первичка реально 2х6,7 Ома? Или всё же 2х67Ом?
Киргоф
« Ответ #15 : Августа 18, 2011, 01:33:20 am »
реально сумарное сопротивление 12 с мелочью ом.
я могу конечно завтра еще раз перемерять для точности)
« Ответ #16 : Августа 18, 2011, 01:39:43 am »
:-? :-? :-? Интересно, а размеры железа (сечение и окно) какие?
Киргоф
« Ответ #17 : Августа 18, 2011, 01:40:27 am »
ШЛ 32х50
« Ответ #18 : Августа 18, 2011, 01:42:38 am »
ШЛ 32х50
ШЛ или ШЛМ? Окно 32х80 или 18х54?
Киргоф
« Ответ #19 : Августа 18, 2011, 01:45:26 am »
нет именно ШЛ 32х50
модель трансформатора ОСМ 0.25
на его базе намотан выходник
