Автор Тема: Помогите расчитать Ra-a  (Прочитано 9439 раз)
авс
Re: Помогите расчитать Ra-a
« Ответ #20 : Августа 18, 2011, 01:52:41 am »
http://ru.wikipedia.org/wiki/Согласующий_трансформатор
здесь есть ф-ла для расчёта, но как валить без нагрузки - я не понял, на что-то же надо рассчитывать... :o
Слова из песни не выкинешь, уравнение с 2-мя неизвестными не посчитаешь... Объясните, пожалуйста...
"...чувство собственного превосходства есть компенсация бессознательным  комплекса личной неполноценности..."
« Ответ #21 : Августа 18, 2011, 01:54:06 am »
нет именно ШЛ 32х50
модель трансформатора ОСМ 0.25
на его базе намотан выходник
ОСМ - 0,25, с которыми имел дело, были намотаны на железе ШЛМ 32х50, окно 18х54....
« Последнее редактирование: Августа 18, 2011, 01:54:18 am от Bpjkznjh »
« Ответ #22 : Августа 18, 2011, 01:57:13 am »
Согласующий и выходной - большая разница.
Цыкин. Трансформаторы низкой частоты. 1955г
Киргоф
« Ответ #23 : Августа 18, 2011, 02:00:22 am »
честно окно не замерял :)
будем считать что все есть именно так как вами сказано)
чт ов таком случае можно выдавить с этого транса?
Киргоф
« Ответ #24 : Августа 18, 2011, 02:05:37 am »
не хочу его перематывать просто
Киргоф
« Ответ #25 : Августа 18, 2011, 02:07:15 am »
да, у меня закралась мыль, что он просто напросто в обще не переделывался)) :)
это ведь обычный по сути трех фазный трансформатор, по крайней мере таким он выпускается)
Киргоф
« Ответ #26 : Августа 18, 2011, 02:09:09 am »
не верится просто, что наши инженеры могли такое начудить.)
« Ответ #27 : Августа 18, 2011, 02:09:49 am »
Для верности лучше измерить - по слухам ОСМ-ы наматывались на совсем разных сердечниках. На сердечнике 32х50 с окном 18х54 наматывал 100-ваттник на 6550 от 40Гц.
Киргоф
« Ответ #28 : Августа 18, 2011, 02:13:29 am »
хорошо я тогда замеряю его габарит и напишу,
но меня сейчас терзают сомнения по поводу того,что он в обще переделывался.
если такое маленькое сопротивление первички.
Киргоф
« Ответ #29 : Августа 18, 2011, 10:02:19 pm »
Наблюдатель, я замерял окно оно 18х54 ) все именно так как ты говорил)
« Ответ #30 : Августа 19, 2011, 12:05:57 am »
Если такое низкое Rпервички м.б. он и в самом деле не перематывался?
Киргоф
« Ответ #31 : Августа 19, 2011, 12:12:49 am »
я вот тоже вот просто так подумал)
но тем не менее лампы работают в нормальном режиме)
я посмотрел токи все как в паспортном режиме)
« Ответ #32 : Августа 19, 2011, 12:43:56 am »
Генератор, осциллограф есть?
MIXA
« Ответ #33 : Августа 19, 2011, 02:01:06 am »
1.Какое напряжение на анодах и вторых сетках?
2.Коэфф. тр. мерялся на полной первичке или на половине? (разное бывает...)
3.Чем раскачиваешь мощник, если это АВ2?
  В твоем случае приведенка равна: 12 + (8+0,3)*(232/15)"2 = 1997 что приблизительно 2 кОм.
 Штатный режим 6П3С в АВ2 это 360в анодки, 270в сеток, -22,5в смещения, 3,8к между анодами, при этом ток покоя 2*44 мА, и на выходе 47 Вт. Есть и другие режимы, но в них приведенка 6 кОм.
Вообще, если ты упоминал 520в, то там происходит что то очень отличающееся от паспортного режима. Напряжение на вторых сетках очень сильно влияет на оптимальную приведенку, учитывай это....
 Если брать штатный режим, то на 8 Ом транс подойдет практически идеально. Только необходимо его проверить на насыщение. Если две пары отдадут 47*2=94 Вт на нагрузку 2к, то это соответствует напруге на полной первичке 434в, следовательно, на половине первички - 217в. С помощью ЛАТРа необхомо на половину первички подавать разное напряжение и при этом фиксировать ток холостого хода. Напругу от 0в вплоть до 250в. Нарисовав график тока от напруги, найти то место, где кривая начинает идти более круто - это и есть то место, где транс начинает искажать на данной частоте. Измерения желательно проводить оперативно, особенно при больших напяжениях, чтобы не сжечь первичку. Обычно 15 точек хватает без проблем.
Киргоф
« Ответ #34 : Августа 19, 2011, 09:31:08 am »
MIXA генератор есть,осциллографа нет((
Ктр. измерялся на полной первичке.
после всег овыше изложенного мысль о том,что транс даже не перематывался все сильнее и сильнее становится явью)
так что буду я его перематывать)
искажений на слух честно нет)
я на этом трансе уже год играю)
и слава богу все ок)
вылетали лампы но только от плохого контакта в панелях(
а сейчас вот панели нормальные поставил и все ок)
Ребята огромное спасибо за помощь и розьяснение)
слава Богу,что есть люди которые могут помочь)
« Ответ #35 : Августа 19, 2011, 01:04:02 pm »
Зачем перематывать, если:
MIXA
« Ответ #36 : Августа 19, 2011, 04:52:42 pm »
Год играть нормально, а потом транс мотать?
Не очень понятно)))
Раз все ок не стоит, имхо, ниче делать.
Но токи хх половинок всеж измерить не помешает, если все линейно - пациент жив и не нуждается во вмешательстве. Также это прольет свет на возможное межвитковое.
Пробить его не могло? Мож как то без нагрузки он успел поиграть, хоть секунду..... Или пыль и пробивает... Или лампы просто отжили))
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 04:53:27 pm от MIXA »
« Ответ #37 : Августа 19, 2011, 06:11:04 pm »
Я бы измерил одинаковость половинок первички по Ктр.
Киргоф
« Ответ #38 : Августа 20, 2011, 03:31:59 pm »
MIXA я токи по меряю)
да без нагрузки я его в обще не включаю)
в принципе он находился в отличных условиях хранения)стоял под колпаком влаго защищенным)
То Наблюдатель:
я постараюсь проверить симметрию первички)
