Автор Тема: Ищу схемы экстремальных фузов  (Прочитано 7559 раз)
comrade
« : Августа 03, 2011, 04:53:09 pm »
интересуют схемки экстремальных фузов. интересует именно рваный, страшный звук)
http://www.youtube.com/watch?v=ZaPGfUKrs_w
вот такой звук нужен примерно)
на самом деле не обязательно фузы. дисторшины тоже приветствуются))
спасибо за внимание!:)
Moonlight
Re: Ищу схемы экстремальных фузов
« Ответ #1 : Августа 03, 2011, 05:01:24 pm »
Послушай Mellowtone Wolf Computer может понравится.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
comrade
« Ответ #2 : Августа 03, 2011, 05:12:07 pm »
вот схемку бы найти...
nwds
« Ответ #3 : Августа 03, 2011, 05:20:14 pm »
А фуз фэктори подойдет? Я при подборе транзисторов довольно много рваных звуков услышал.
comrade
« Ответ #4 : Августа 03, 2011, 05:58:40 pm »
не подойдёт, нужна схема примочки с минимальным количеством органов управления. звук должен быть жёстким, брутально-рваным.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2011, 05:59:09 pm от comrade »
Jarroy
Moonlight
« Ответ #6 : Августа 03, 2011, 11:02:17 pm »
Тут, на гтлабе, проскакивала схема.
comrade
« Ответ #7 : Августа 03, 2011, 11:51:04 pm »
мне там разве что screaming meanie понравилась.
какими транзисторами заменить nte85 и nte123ap?
а cv pedal на схеме это что?
фут контрол?
Ал-ндр
« Ответ #8 : Августа 04, 2011, 12:12:08 am »
В схеме по крайней мере 3 ошибки
В таком виде, как  она там отрисована - работать не будет
Транзисторы не критичны, выбираешь по вкусу: на германии будет больше похоже как на сэмплах, а на кремнии будет более грязный звук и гейна побольше - может тебе так даже больше понравиться
этой педалью меняется частота фильтра, образованного ОС, дублирует соответствующую крутилку на педали
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 12:13:01 am от S@sha »
Jarroy
« Ответ #9 : Августа 05, 2011, 03:06:23 pm »
Александр, по видимому, стесняется, а он на ней собаку съел...
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1300429930/20
Ал-ндр
« Ответ #10 : Августа 05, 2011, 03:26:02 pm »
Я как бы сначала тоже думал об уникальности  и хитроумности этой схемы  :), пока не включил глаза. Оказалось обычный замоденный фузфейс.
Можно использовать печатку, что на сайте, только не забыть перевернуть выводы Б<->Э 1-го и 2-го транзисторов.
« Ответ #11 : Августа 06, 2011, 01:00:24 pm »
из любой фузяки можно сделать чтото подобное, просто вопрос на сколько специфичный девайс выйдет, и узколобый. вольф компутер - узколобый, например, как и фузвар.
Jarroy
« Ответ #12 : Августа 06, 2011, 09:02:22 pm »
Узколобый?
Это имеется в виду работать можно только в одном положении регуляторов?
Или только под одно звучание заточен?
Ал-ндр
« Ответ #13 : Августа 06, 2011, 10:05:04 pm »
Узколобость можно устранить, если взять схемку чего нибудь посложней, например Skyripper Fuzz. Там 4 транзистора и обвеса побольше, побольше и возможностей соответственно.
Если этого мало, можно сделать базовый вариант понравившегося фуза, а затем уже дополнять его разными "расширителями возможностей", как это сделано, например, в Людвиге
hamaha
« Ответ #14 : Августа 06, 2011, 10:09:15 pm »
DDD в соседней теме заявил экстремальнейший фуз.
Простота хуже воровства.
Ал-ндр
« Ответ #15 : Августа 06, 2011, 10:12:41 pm »
Пожелаем ему успехов. А пока держим синицу в руках
Shin Ei Companion Fuzz
« Ответ #16 : Августа 08, 2011, 06:55:06 pm »
Характеризуют как жестокий фуз. При этом простой, как сопли:
http://fuzzcentral.ssguitar.com/schematics/shineify2schematic.gif
Jarroy
« Ответ #17 : Августа 08, 2011, 09:29:48 pm »
А мне эта нравится)))
http://moosapotamus.net/THINGS/dirtybird.htm
Оч забавно чирикает в режиме "Chirp".
Делал такую года 4 назад, но у нас в городе никто не оценил, как, впрочем, и Fuzz Factory(((
« Ответ #18 : Августа 09, 2011, 01:16:03 pm »
Очень хорошая по характеру! Прям синтезатор! ))
« Ответ #19 : Августа 09, 2011, 02:28:20 pm »
Посмотри 4ms Pedals - ваще безбашенная контора
